29.3.2014, 23:33
#501
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 44 Регистрация: 2.8.2010 Из: Україна(Львів) Пользователь №: 36123 Машина:ВАЗ 21065 Цвет:синий Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 2 раза |
Спасибо буду смотреть в сторону 2104.
14.6.2014, 8:19
#502
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 16 Регистрация: 26.12.2011 Пользователь №: 61890 Машина:ВАЗ 21053 Цвет:грязно-белый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Правая сторона при посадка пассажиров начала сильно проседать по сравнению с левой, я так понимаю что пружины плохо держат. У меня такая-же фигня была, только наоборот, с левой стороны. Когда менял пружины, оказалось что левая чашка просто отвалилась от моста. Приварил на место и поставил новые пружины от 2104. Они чуток пожёстче штатных. Кстати имеет смысл и амортизаторы поменять на нивовские. |
1.8.2014, 15:48
#503
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 74 Регистрация: 25.7.2009 Пользователь №: 16918 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:Красный Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 1 раз |
Спереди стоит сток, сзади - пружины 2104, вроде еще какие-то резиновые вставки/проставки, аммо сааз от 2140 (чутка длинее, чем наши родные) и комплект реактивных тяг, спортивный, что ли называется ( короче, желтые такие). В итоге зад немного приподнят и немного жестковат. Но только слегка, так что я уже и не замечаю. Килограмм 70 на заднем сиденье - вообще все замечательно и мягко становится, а при загрузке на заднее сиденье килограммов 180-200 машина свиду становится как сток
Сообщение отредактировал Rocker - 1.8.2014, 15:49 |
16.8.2014, 11:19
#504
Мои пробы по установке пружин от двойки. Что из этого получилось. Мои выводы.
21.8.2014, 8:58
#505
все, как в описанном в виде, только у меня проставки вроде, самые большие.
4.3.2015, 1:45
#506
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 4.3.2015 Пользователь №: 91788 Машина:2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
Добрый вечер, почитал пол темы ненашел ответ на свой вопрос, так как время поджимает и нужно определится с выбором покупок помогите советом ( просьба без таких ответов как возьми УАЗ, НИВУ и т.д ) нужен конкретный ответ на конкретный вопрос!
Вообщем 1)задрать машину до максимума ( какие проставки,удлинители,аморты,пружины и т.д )что нужно и какие конкретно, что бы продавцу в магазине конкретно мог сказать 2)Резина(чисто грязевая) и диски, что бы без переделок на штатное место встало,даже расматривается вариант под спил арок. дифф.заварен, авто по городу передвигаться не будет,только лес. заранее спасибо |
10.3.2015, 22:35
#507
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1243 Регистрация: 21.12.2008 Из: Россия, АР Крым, Керчь Пользователь №: 7391 Машина:ВАЗ-21061 и БМВ-324 Цвет:Красный (рубин 110) и Бежевая Год Выпуска: 1978 и 1987 Спасибо сказали: 14 раз |
всем доброго времени суток, давненько меня тут не было. Но кто помнит узнает) заранее извиняюсь если не в тот раздел, поиск выкинул сюды)
У меня такой вопросец по задней подвеске. Имею: толстые проставки под пружины, собственно пружины (сложно сказать какие они, но на 1 виток длинее=25 мм штатных) мягкие, видать уже уставшие, амортизаторы масло СААЗ. Гловняк вот в чем: при работе амморов на отбой стучат сцобаки. наваривать кольцо не вижу смысла, хотелось бы сразу уже хорошие амморы воткнуть с более длинным ходом штока. Если я правильно помню, то штатный ход штока 181.5 мм Собсвенно на Ниве такой же ход, только жесткость выше. Товарищ посоветовал Каябу Excel-G ВАЗ 2101-2107, 2121-2131. Хотелось бы узнать какой ход штока у данного девайса и есть ли варианты маслянных (они как-то помягче будут, чем газ-мяс). Условия использования начиная от асфальта с нагрузкой в багажнике 200 кг+ и до пахоты и целины с нагрузкой около 70-90 кг. По пружинам и высоте вопросов нет, все гуд, вопрос только в аммортизаторах Сообщение отредактировал OlgierD - 10.3.2015, 22:40 |
11.8.2015, 11:46
#508
Ну вот, 500 отъездил с волгопрожинами. Полёт нормальный. Подвеска, по ощущениям, жёстче чем штатная, но гораздо ласковее чем девяточная. Посмотрел шаровые, сайленты, пока всё на месте(а, собственно, чёбы и нет...), углы тоже никуда не подевались. Машинка на трассе 120-130 идёт уверенно, дорогу держит. Ямки не замечает, на кочках чуток потряхивает, в поворотах не ложится. По грунтовке, на колдобинаф, тоже всё нормально - слегка резче чем было, но печень ни разу не протестует. Машинка своё отъездила - надо капиталить движок(ну как капиталить(?) - кольца менять, компрессия уже фиговская. И начала подъедать масло). Пружины на месте, подвеска не жалуется на них. За два года только штатно менял сайлент-блоки и слева шаровая развалилась, но это она от старости.В общем доволен как удав. Волгопружины - весчь. Короче, рекомендую волго-пружины. Весчь. Если кто из Аши, Челябинская область - машинку продаю, пишите в мыло если что. Кроме пружинок: Бампера от пятнашки с ПТФ, БСЗ, гена и карб новые(2 года), сигналка, СД-плеер... и плюс в нагрузку, полуразобраный движок, редуктор, багажник на крышу да и всяких запчастей кучка небольшая. Единственное чего нет - летней резины, износилась вхлам. Зато остались диски. Сообщение отредактировал Igor_177 - 11.8.2015, 11:48 |
11.8.2015, 21:05
#509
2.9.2015, 13:18
#510
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 149 Регистрация: 14.2.2011 Пользователь №: 47241 Машина:ваз 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
товарищи какие аморты на передок поставить из каяб газ Ultra SR, Excel-G, Gas-A-Just ?
26.1.2016, 15:00
#511
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1655 Регистрация: 31.5.2008 Из: Казахстан Пользователь №: 3586 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Красный "Реклама" Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 7 раз |
Что выбрать - Kayaba Excel-G 098 или Weber? Нужна комфортная подвеска для города. Пружины планирую взять Фобос прогрессивные. Аморты без занижения. Может помимо каябы и вебера еще что-то есть на рынке для 06? У каябы ценник кусается, а про weber ничего не слышал.
26.1.2016, 22:29
#512
Прогрессивные пружины..... в топку.... ну их наф.... Поездил на таких, толком не работают..... по городу еще ничего, а вот на менее ровной дороге пробивало не слабо до отбойника...... стояли (и щас стоят) Ниво аморты .....
Про вебер не знаю, а каябу хвалят..... А по мне лучше сааза нету ничего...... есть выбор, буржуйское не значит лучше, если это не спорт набор усиленный..... |
26.1.2016, 22:36
#513
26.1.2016, 22:48
#514
Не знаю что за СААЗ, но автоваз и "начало" у меня хватает на полгода, а потом задние амортизаторы текут. При этом езжу редко, только по городу. К тому же на них всегда трескаются резинки уже через несколько дней. СААЗ в интернет магазинах не попадался.
26.1.2016, 23:16
#515
26.1.2016, 23:20
#516
Главный поставщик амортов на все автоконвейеры СССР.. Это СААЗы с ВАЗа 70 года.. они до сих пор рабочие .. Это ещё я их в порядок не привёл.. Боле 10 лет валялись... То что они рабочие не значит, что они хорошие) Пока еще делают качественные детали на классику нужно пользоваться. |
26.1.2016, 23:32
#517
26.1.2016, 23:32
#518
Они нормальные, и не стоят как чугунный мост..... Я могу их пару взять против той же 1й каябы , и еще не известно кто дольше проходит......
Передние я умудрился ушатать за 4 года по 3.14здатым дорогам подмосковья, да и задние уже не держат, на ухабах раскачивает как корыто на волнах..... по весне замена..... И я не пытаюсь никого переубедить и уговорить..... кому то нравятся буржуйские аммо, я за них плохова слова не скажу, но ИМХО нехрен, переплачивать ибо ТАЗ как афто уже морально устарел, и што туда не поставь, как БМВ оно не поедет..... |
26.1.2016, 23:45
#519
27.1.2016, 6:12
#520
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15447 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1273 раза |
Поставил себе газовые СААЗ и горя не знаю теперь.
Текстовая версия | Сейчас: 11.4.2026, 15:12 |
