30.7.2007, 9:46
#41
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 746 Регистрация: 29.6.2007 Из: Москва, Кузьминки Пользователь №: 628 Машина:Hyundai Accent, Ваз 21114. Цвет:мускат, чёрный мет. Год Выпуска: "08, "07 Спасибо сказали: 2 раза |
раньше ездил на НЖК,был доволен-последнее время с ними труба,слишком много подделок!поставил новй девайс-формоплаз называются-прикольные свечки,на скоко хватит не знаю а есть изменение в работе двигателя после установки этих свечей? Слышал что это гавно редкостное... |
30.7.2007, 14:44
#42
Мастер на все руки Группа: Жигулисты Сообщений: 647 Регистрация: 9.7.2007 Пользователь №: 774 Машина:mazda 626, ваз 063, ваз 053 Цвет:серый,серый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 2 раза |
Цитата а есть изменение в работе двигателя после установки этих свечей? а хрен знает-пока новые новерно нормально!у меня клапан прогорел-наверно совпадение! |
30.7.2007, 20:35
#43
31.7.2007, 15:19
#44
Цитата а может и нет...незря мне говорили что эти свечи-отстой:-) из-за свечи клапан прогареть не может!!!! |
31.7.2007, 15:20
#45
1.8.2007, 7:41
#46
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 1.8.2007 Пользователь №: 971 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:синий Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
Превед всем! ;)
вроде родные made in France :D :D - жжешь парень!!! а я был уверен,что это Япона))))) кто знает такие свечи как Denso(Япония),может кто ставил...? |
3.8.2007, 14:49
#47
Цитата кто знает такие свечи как Denso(Япония),может кто ставил...? ставил на москвич-отстой полный,выкинул |
23.8.2007, 9:43
#48
ЖигулистикЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 22 Регистрация: 21.8.2007 Пользователь №: 1073 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:сафари 215 Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Пользовал Bosch, NGK, Brisk... Фатально недоволен только Brisk-ом... Сейчас стоят отечественные А-17-ые - по-моему предпочтительней всех вышеперечисленных...
23.8.2007, 19:50
#49
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 93 Регистрация: 21.5.2007 Из: Домодедово Пользователь №: 263 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:тёмно-синий Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
Цитата кто знает такие свечи как Denso(Япония),может кто ставил...? скажу также как UntameD, поставил - через неделю выкинул. щас ставлю finwhale. очень доволен. |
28.8.2007, 10:31
#50
ЖигулистикЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 45 Регистрация: 16.8.2007 Из: Харьков, Украина Пользователь №: 1052 Машина:ВАЗ-21065 Цвет:синий Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
Brisk. 16 тыс. - полет нормальный.
9.6.2008, 12:20
#51
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Роман Сообщений: 1165 Регистрация: 15.4.2008 Из: Г.Красноярск Пользователь №: 3049 Машина:2106 Цвет:Зеленый Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
РЕБЯТА ПОДСКАЖИТЕ ИЗ ЗА ЧЕГО ТАКАЯ КАНИТЕЛЬ ??? Я ДУМАЮ ЗАЖИГАНИЕ ...
НО ВСЕ ЖЕ РАССКАЖИТЕ ПОДРОБНЕЙ ИЗ ЗА ЧЕГО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ... !!!
9.6.2008, 19:53
#52
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 157 Регистрация: 8.4.2008 Из: Планета Земля Пользователь №: 2948 Машина:машина как машина Цвет:вроде синяя Год Выпуска: ХХ веке Спасибо сказали: 0 раз |
РЕБЯТА ПОДСКАЖИТЕ ИЗ ЗА ЧЕГО ТАКАЯ КАНИТЕЛЬ ??? Я ДУМАЮ ЗАЖИГАНИЕ ... НО ВСЕ ЖЕ РАССКАЖИТЕ ПОДРОБНЕЙ ИЗ ЗА ЧЕГО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ... !!! Я думаю карб.Если не-смотри зажигалку(крутни на ранее),но сначала глянь карбюратор. Ах да!Использую НЖК.Отличные свечи,если не паленка конечно! |
9.6.2008, 20:06
#53
в начале заводится плохо .... а как прогреется с пол оборота !!
20.6.2008, 9:36
#54
Жигуленышь Группа: Жигулёнок Сообщений: 75 Регистрация: 28.5.2008 Пользователь №: 3558 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:сафари Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня КСЗ. Стояли Финвал, потом при случае в Ашане купил Бриск. Выставил зазор 0,6мм и нормально всё работает. Вроде даже получше чем Финвал. Правда у Финваловских свечей зазор был увеличен, может поэтому. Я их в силите отмочил (как новые стали
Кстати, хорошо бы писать не только какие свечи, но и где куплены - а то можно НЖК на рынке купить и ругать японцев Pioneer'ik =) если такая свеча у тебя после длительного пробега, то явно смесь слишком богатая. Посмотри уровень в поплавковой камере. Если после короткой поездки после ночной стоянки, да еще на подсосе, то может быть и нормально. Сообщение отредактировал Леонид из Н-ска - 20.6.2008, 9:51 |
20.6.2008, 12:03
#55
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 777 Регистрация: 30.5.2007 Пользователь №: 286 Машина:- Цвет:-- Год Выпуска: --- Спасибо сказали: 0 раз |
Стоял Финвал на КСЗ с зазором 0,7. Отлично стоял. Лучше, чем Бриск. Бриск вообще через 100 км две свечи отказали. Бриски брал в Авто49, а Финвал в безымянном магазе.
20.6.2008, 12:22
#56
У меня КСЗ. Стояли Финвал, потом при случае в Ашане купил Бриск. Выставил зазор 0,6мм и нормально всё работает. Вроде даже получше чем Финвал. Правда у Финваловских свечей зазор был увеличен, может поэтому. Я их в силите отмочил (как новые стали Кстати, хорошо бы писать не только какие свечи, но и где куплены - а то можно НЖК на рынке купить и ругать японцев Pioneer'ik =) если такая свеча у тебя после длительного пробега, то явно смесь слишком богатая. Посмотри уровень в поплавковой камере. Если после короткой поездки после ночной стоянки, да еще на подсосе, то может быть и нормально. свечи сразу так обростали через дня два , короче поехал в сервис , выставил по стробу зажигание , и карбюраторщик (очень опытный настроил карб ) крутил три винта , ( причем не нот который запломбирован а другой .. ) ну и все заводится с пол оборота , мчит вам бы так !!! и расход как мне показалось нормальный . еще не мерял кстати и свечи поменял , купил brisk 15Y подут они или нет ?? ну щас поезжу немного и погляжу че там с ними !! У меня КСЗ. Стояли Финвал, потом при случае в Ашане купил Бриск. Выставил зазор 0,6мм и нормально всё работает. Вроде даже получше чем Финвал. Правда у Финваловских свечей зазор был увеличен, может поэтому. Я их в силите отмочил (как новые стали Кстати, хорошо бы писать не только какие свечи, но и где куплены - а то можно НЖК на рынке купить и ругать японцев Pioneer'ik =) если такая свеча у тебя после длительного пробега, то явно смесь слишком богатая. Посмотри уровень в поплавковой камере. Если после короткой поездки после ночной стоянки, да еще на подсосе, то может быть и нормально. свечи сразу так обростали через дня два , короче поехал в сервис , выставил по стробу зажигание , (150р) и карбюраторщик (50р) (очень опытный настроил карб ) крутил три винта , ( причем не нот который запломбирован а другой .. ) ну и все заводится с пол оборота , мчит вам бы так !!! и расход как мне показалось нормальный . еще не мерял кстати и свечи поменял , купил brisk 15Y подут они или нет ?? ну щас поезжу немного и погляжу че там с ними !! P/S/ когда он карб крутил на таху даже не смотрел минуты две винты в разные стороны крутил , потом смотрит на таху там ровно 1000 и стрелка стоит как вкопанная !! ни на милиметр не шевелится ! а раньше аж болталась , |
20.6.2008, 14:05
#57
Так это он тебе холостые настроил, но ездишь ты ж не на холостых! На ХХ двигатель питается по отдельному каналу, а не так как в движении. Его тебе и настроили. Если уровень в поплавковой камере больше чем посередине наклонной плоскости, то при движении у тебя стабильно обогащенная смесь. Свечи черные и расход повышенный. А то что мчит, так то зажигание видимо пораньше поставил, вот динамика и улучшилась (могло стоять позднее). На расход настройки ХХ влияют лишь при прогреве. У меня самого похожие свечи были пока я за карб всерьёз не взялся.
20.6.2008, 15:05
#58
ЖигулистЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 277 Регистрация: 4.10.2007 Из: С-Петербург Горьковская Пользователь №: 1331 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:синяя ночь Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
чем плох Brisk
26.6.2008, 15:22
#59
3Й ДЕНЬ БРИСК юзаю...
в субботу посмарю что с ними стало будет фотик...сфоткаю эти и старые Сообщение отредактировал GREEEN - 26.6.2008, 15:23 |
28.6.2008, 20:04
#60
мужики!!! срочно!!!
/как определить какая свеча тупит или сдохла***??? приспособлений нет некаких! |
Текстовая версия | Сейчас: 28.1.2026, 2:30 |
