5 страниц V  « < 2 3 4 5 >
> Двигатель в масле.
МОХ
сообщение 11.9.2015, 7:44
Сообщение #61
Пользователь №: 87677
Машина:ваз-2106
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 2001
Всем привет. такая у меня байда: Загорелась лампа датчика масла, открыл капот - там все в масле. видимо погнало с передней крышки на вентилятор и все забрызгало. и окуда-то выпал болт М6, чистый. Куда нырять?
сообщение 11.9.2015, 9:19
Сообщение #62
Спасибо сказали: 1274 раза
МОХ, болт как раз может быть от передней крышки. Проверь все болты и гайки, крепящие переднюю крышку и подтяни. Ну и заодно удостоверься, что дело в ней. Мог сальник шкива выйти из строя или из-под клапанной крышки набежать.
Solex
сообщение 11.9.2015, 9:44
Сообщение #63
Из: Тула
Пользователь №: 19545
Машина:2106i/KIA cee'd
Цвет:рубин/dark gun metal
Год Выпуска: 1995/2015
Спасибо сказали: 246 раз
Или
сообщение 11.9.2015, 9:58
Сообщение #64
Кстати, болт успокоителя это тоже вариант. Может от вибрации выкрутиться и через его отверстие будет течь масло. Хотя вряд ли чтоб прям струей.
сообщение 11.9.2015, 10:04
Сообщение #65
А у меня из под натяжителя нехило двигл загадило..
сообщение 11.9.2015, 11:02
Сообщение #66
ИванычЪ, да это понятно, что может все загадить, но обычно оттуда медленно вытекает. Не так чтоб поехал и все масло сразу убежало.
МОХ
сообщение 11.9.2015, 19:40
Сообщение #67
Машина:ваз-2106
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 2001
Это болт успокоителя! Он выпал, и из этой дыры подсикает, а при движении под сотню, наверное хлестало прямо на вентилятор. Хотел его завернуть, сорвана резьба, пришлось менять успокоитель. Почему-то там стоял длинный с маркировкой 21213, и он пластмассовый. Не родной что ли?
Спасибо всем за участие и подсказки.
сообщение 11.9.2015, 20:54
Сообщение #68
Цитата(МОХ @ 11.9.2015, 19:40) *
Это болт успокоителя! Почему-то там стоял длинный с маркировкой 21213, и он пластмассовый. Не родной что ли?
Не парься ставь о5 такой же.. Я тоже сначала думал , что пластиковый для высоких блоков..А фигли коротких успокоителей сбивает быстрее и сносит в поддон.. А пластики стоят реально лучше... Они все родные ..Главно красиво и крепко прикрутить..
VLAD21063
сообщение 9.12.2015, 12:04
Сообщение #69
Пользователь №: 75823
Машина:ВАЗ2106
Привет Форумчане! У меня такая проблема: течёт масло из-под бензонасоса уже не один год. Течёт не сильно, но постоянно. Менял прокладки, менял бензонасос, менял текстолитовую вставку, смазывал прокладку герметиком, а результат тот-же. Ставил прокладку толще --недокачевает бензонасос. Планировал (равнял) корпус насоса. И это всё помогало на пару дней, потом опять под насосом масло. Может это проблема с приводом насоса: малый или большой ход штока. Кто подскажет, как решить проблему? Всем спасибо!
сообщение 9.12.2015, 16:15
Сообщение #70
Не у тебя одного.. это та ещё беда.. сам в постоянном эксперименте..
Solex
сообщение 9.12.2015, 16:47
Сообщение #71
Из: Тула
А что, электробензонасос с обраткой а вместо штатного инжекторную заглушку secret.gif
сообщение 15.12.2015, 22:57
Сообщение #72
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
Заглушка да, в моем случае течь с БН прекратилась. когда все разобрал, обнаружил древнюю как мамонт тонкую прокладку на блоке, которая в стекло спеклась, еле отколупал, боялся фланец поцарапать..... в итоге посадил таки заглушку на белый прокладочный герметик..... масло всё подтер, щас подтеков нет, осталось тока на ребре поддона, но это до весны терпит, помою блок шампунем и зубной щеткой))))
Но...... Дорогой сейчас вариант получается..... насос щяс наверно больше 2х рублей минимум, + обратка в бак ибо по малому не канает и нада еще заглушку найти.... опять же проставки надо под гайки ибо юбка у шпилек далеко из блока торчит, а менять шпильки нет смысла ибо мало ли што, а так можно механику обратно воткнуть и доехать....
Заглушка оказывается дефицыт однако.... на рынке заломили 500р я был в ах...е, а потом когда уже "припекло" в инет полез хоть посмотреть на неё (я уже хотел у себя на заводе делать) нашел за смешные 70р относительно недалеко от дома.....
jewkiller
сообщение 23.1.2016, 0:50
Сообщение #73
Пользователь №: 94055
Цвет:Желтая
Всем доброго времени суток.Утром пришел, открыл капот проверить масло и увидел следующую картину: весь моторный отсек в масле (весь блок, трамблер, провода, даже капот изнутри) щупа нету, пошел купил новый щуп масла ниже минимума, все под капотом.
Машина 21061, трубка сапуна выведена в кастрюлю как положено, масло ХАДО полустнь залито 500 км назад. Долил масла до минимума завелась при морозе -10 с полоборота.
Из за чего могло все масло вылить через щуп?
сообщение 23.1.2016, 0:58
Сообщение #74
Или поставил не в место.. Или резинка уже в дырке не фиксиуется.. big_boss.gif
jewkiller
сообщение 23.1.2016, 1:44
Сообщение #75
Цвет:Желтая
Забыл написать шланг сапуна чистый, продувается легко. Внутри ничего не замерзло.
сообщение 23.1.2016, 5:24
Сообщение #76
    Оба шланга? И толстый и тонкий чистый?
    jewkiller
    сообщение 24.1.2016, 0:33
    Сообщение #77
    Цвет:Желтая
    У меня сапун старого типа (один толстый шланг)
    сообщение 24.1.2016, 0:50
    Сообщение #78
    Так двигло дышит.. поршни туда - сюда летают объём внутри меняется . Ты просто крышку маслозаливную сними при работе двига .. Кажется дует от туда и не хило.. А на самом деле дует туда и от туда примерно одинаково.. чуток пропускают кольца и это для сапуна.. А выпал щуп и масляные пары летают из дыры и в дырку , а инерция .. fffuuu.gif И в результате вся подкапотня в масле.. У самого так было.. Щуп на место и всё отмыть .. и нету проблемы.. drugba.gif
    сообщение 24.1.2016, 8:14
    Сообщение #79
    Не может такого быть. Тонкий все равно есть. Он или от маслоотделителя идет к карбюратору или от самой кастрюли. Хоть коротенький, но должен быть. На ХХ работает именно тонкий шланг. На оборотах - толстый.
    Иваныч, ты снова прав! Откроешь горловину маслозаливную - кажется оттуда давление прет, а ладонь приложешь - так ее присасывать начинает разряжением..
    PS: все-таки хорошо что у меня длинный шуп.
    сообщение 24.1.2016, 11:32
    Сообщение #80
    точно так.. На древних двиглах , на моих на всех , с сапуна идёт на кастрюлю один толстый шланг .. А вот где он одевается на кастрюлю, рядом малый штуцер и маленькая тонкая шлангочка до карба.всё должно быть чисто big_boss.gif
    RSS Текстовая версия Сейчас: 15.4.2026, 0:20
