31.8.2013, 20:27
#141
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 77 Регистрация: 19.10.2011 Из: самара Пользователь №: 58547 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:БЕЛЫЙ Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
31.8.2013, 20:30
#142
Если уж снимать бошку, то все.
31.8.2013, 20:41
#143
понял)))
23.10.2013, 13:04
#144
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Алексей Сообщений: 49 Регистрация: 5.9.2013 Из: Украина Пользователь №: 82982 Машина:ваз 21063 Цвет:синий Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
здравствуйте!
Помогите советом с проблемой. Начал троить двигатель. Померяли компрессию в первом и во втором цилиндре 9. Третий цилиндр 8. Четвертый 6. Пробег 120тысяч. В горку с людьми не тянет. Скорость больше 90 разогнать не могу. Как только нажимаю педаль газа в пол тяга пропадает. Теряется мощность. Машина на газу. Что делать куда копать? Клапана регулировали. Реально самому все сделать? Кольца или клапана куда копать? |
23.10.2013, 16:11
#145
23.10.2013, 16:19
#146
23.10.2013, 16:27
#147
возможно меньше,бывает и 300 обам за глаза..все будет по месту видно.
24.3.2014, 13:35
#148
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Евген Сообщений: 1 Регистрация: 24.3.2014 Пользователь №: 87329 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Синяя полночь Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем здравствуйте, ещё в дополнение хочу сказать, мерить компрессию только самому! ничего сложного нет! Поехал в сервис на замер, сказали что результаты таковы: 6,8,8,8. ну и мол капиталка привет! В итоге спустя время долго не верил и решил проверить сам, посмотрел видеоинструкцию, сделал замер сам, все по ГОСТу а на самом деле результаты были таковы : 12,3 12,3 12,4 12,3 пробег 67000 имхо. Не все доброжелательны в сервисах, ну или же руки из ж. или же компрессометр бука.
Сообщение отредактировал Front001 - 24.3.2014, 13:36 |
24.3.2014, 15:59
#149
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: User114 Сообщений: 216 Регистрация: 21.5.2013 Из: 58 Пользователь №: 80519 Машина:21063 Цвет:белый Год Выпуска: 89 Спасибо сказали: 9 раз |
Всем здравствуйте, ещё в дополнение хочу сказать, мерить компрессию только самому! ничего сложного нет! Поехал в сервис на замер, сказали что результаты таковы: 6,8,8,8. ну и мол капиталка привет! В итоге спустя время долго не верил и решил проверить сам, посмотрел видеоинструкцию, сделал замер сам, все по ГОСТу а на самом деле результаты были таковы : 12,3 12,3 12,4 12,3 пробег 67000 имхо. Не все доброжелательны в сервисах, ну или же руки из ж. или же компрессометр бука. Думаю второе) |
27.5.2014, 17:27
#150
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Имя: Дмитрий Сообщений: 5 Регистрация: 16.1.2014 Пользователь №: 86046 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:зелёный Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте! Нужен совет. Около месяца назад сделал капиталку двигателя и "головы". Проехал 2000 км, сделал замер компрессии. Она оказалась очень высокой - свыше 16 (на приборе не хватило шкалы). В связи с этим, прошу откликнуться и подсказать, можно ли ездить с такой компрессией, чем такая езда чревата, и каковы должны быть мои дальнейшие действия?
27.5.2014, 18:00
#151
Жигулеша Группа: Жигулисты Имя: Игорь Сообщений: 465 Регистрация: 20.12.2011 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 61654 Машина:ВАЗ-2190, 2107 Жигули Цвет:Чёрный трюфель, баклажан Год Выпуска: 2013, 1999 Спасибо сказали: 38 раз |
Здравствуйте! Нужен совет. Около месяца назад сделал капиталку двигателя и "головы". Проехал 2000 км, сделал замер компрессии. Она оказалась очень высокой - свыше 16 (на приборе не хватило шкалы). В связи с этим, прошу откликнуться и подсказать, можно ли ездить с такой компрессией, чем такая езда чревата, и каковы должны быть мои дальнейшие действия? Пост № 408 ! |
28.5.2014, 18:43
#152
Спасибо)) Попробую!))
19.1.2016, 21:12
#153
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1431 Регистрация: 1.3.2010 Из: пятигорск 26RUS Пользователь №: 27676 Машина:21063 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 237 раз |
сегодня замерил компрессию и результат таков: 1й-10,2й-8,5 ,3й-8,5 ,4й-10 ,после добавления 5мл масла во 2й и 3й цилиндр в них тоже стало 10,значит не клапана.так вот вопрос,поможет ли раскоксовка?масло не ест,только летом при смене масла каптит месяцок при запуске и то уровень масла остаётся таким же,потом проходит и дыма нет;свечи чистые.сейчас не до капремонта движка совсем,вот и думаю стоит попробовать или это уже как мёртвому припарка?
19.1.2016, 21:42
#154
19.1.2016, 21:56
#155
ну в том то и дело что не кушает и не плюётся в сапун.присмотрел раскоксовыватель сурм,но что то его вроде тяжело найти.он мне сейчас удобен тем что после него масло менять не надо,есть аналоги ему,кто знает?
19.1.2016, 22:03
#156
22.1.2016, 7:36
#157
Пробовать всегда стоит.. У меня кушает.. и из сапуна пилюётся. .Но ездиит .. Пока угар 1 литр в неделю.. при пробеге около 1000 км.. Вот это ни фига себе.....считай почти мертвый мотор с таким расходом масла(((( Соглашусь с Иванычем, но эта раскоксовка мало чем поможет. Ну поднимется у тебя компрессия (что мало вероятно),скорее всего кольцам кирдык пришел.я пробовал раскоксовку еще до капиталки, так на неделю вроде помогла и все Сообщение отредактировал Виталио 473 - 22.1.2016, 7:38 |
22.1.2016, 10:22
#158
22.1.2016, 10:37
#159
Вот это ни фига себе.....считай почти мертвый мотор с таким расходом масла(((( Соглашусь с Иванычем, но эта раскоксовка мало чем поможет. Ну поднимется у тебя компрессия (что мало вероятно),скорее всего кольцам кирдык пришел.я пробовал раскоксовку еще до капиталки, так на неделю вроде помогла и все да тоже уже думаю ну её на фиг,к лету подкоплю денег на замену колец,я на ней за 8 лет почти сто тысяч прошёл и ничего не делал в движке,и до меня не известно когда там что меняли.так что пора пришла. |
22.1.2016, 11:16
#160
При твоих вариантах , я бы раскоксовку всё же попробовал.. Хуже не будет .. А кольца , на яме , за день в одно лицо , легко меняются.. И двиг не снимая..
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2026, 11:22 |
