12.2.2016, 23:00
#17301
12.2.2016, 23:42
#17302
varvar-s сборки с обратной стороны платы, восьминогие.
Или SP8M3 или AO4600 или еще какой аналог. |
13.2.2016, 15:54
#17303
Сегодня наблюдал,Пасмурно,влажно температура +6,все Жигули "парят" из трубы выхлопной,а ино нет,почему так?
13.2.2016, 16:59
#17304
13.2.2016, 17:07
#17305
Сегодня наблюдал,Пасмурно,влажно температура +6,все Жигули "парят" из трубы выхлопной,а ино нет,почему так? По идее наоборот должно быть. Т.к. у ино есть катализатор, то фактически на выходе имеем пары воды + СэО два, так вот, водяной пар будет парить. У кого нет каталика, то соотвественно выхлоп весьма горячий, сухой. Но опять таки, зависит от факторов.... |
13.2.2016, 17:10
#17306
13.2.2016, 17:11
#17307
За последнее время столько новых и нужных тем развелось, даже не понятно, как мы раньше без них обходились
13.2.2016, 17:20
#17308
По идее наоборот должно быть. Т.к. у ино есть катализатор, то фактически на выходе имеем пары воды + СэО два, так вот, водяной пар будет парить. У кого нет каталика, то соотвественно выхлоп весьма горячий, сухой. Но опять таки, зависит от факторов.... я б каталик вырезал,гофру и заглушку на датчик,хавать меньше будет,троить меньше,обслуга в 50 раз дешевле выхлопной системы |
13.2.2016, 17:39
#17309
По идее наоборот должно быть. Т.к. у ино есть катализатор, то фактически на выходе имеем пары воды + СэО два, так вот, водяной пар будет парить. У кого нет каталика, то соотвественно выхлоп весьма горячий, сухой. Но опять таки, зависит от факторов.... Вот и мы с батей к такому выводу что у ино все тепло в трубах теряется,а у Жигильме более прямоточный выхлоп Сообщение отредактировал OPTIMUS PRIME - 13.2.2016, 17:40 |
13.2.2016, 18:41
#17310
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15408 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1272 раза |
По идее наоборот должно быть. Т.к. у ино есть катализатор А на практике все наоборот, как поставил катализатор, так выхлопа стало не видно. Ни летом, ни зимой. У кого нет каталика, то соотвественно выхлоп весьма горячий, сухой. Но опять таки, зависит от факторов.... Наоборот. В катализаторе происходит мощная реакция окисления выхлопных газов, температура там очень высокая, выхлоп гораздо более горячий. |
13.2.2016, 19:32
#17311
..я переживаю где взять новые. Радиомагазинов или радиорынков у вас нет? http://www.dessy.ru/catalog-pdc402291.html http://www.dessy.ru/catalog-pdc360467.html |
13.2.2016, 21:02
#17312
Наоборот. В катализаторе происходит мощная реакция окисления выхлопных газов, температура там очень высокая, выхлоп гораздо более горячий. Правильно, реакция происходит, выхлоп сразу после каталика более горячий, но не на сотню-другую градусов http://largus-mcv.ru/html/katalizator.html так то в любом случае на выходе имеем водяной пар и СэО два и почти воздух, раскалённый пар хорошо конденсируется на холодных стенках глушителя и труб, поэтому из иномарошных глушаков при прогазовке очень часто может выливатся вода, не то что пар. |
13.2.2016, 22:36
#17313
13.2.2016, 23:05
#17314
Земля ему пухом.. |
14.2.2016, 6:48
#17315
поэтому из иномарошных глушаков при прогазовке очень часто может выливатся вода, не то что пар. Открою тебе секрет. Она не только из иномарочных выливается. Ей вообще без разницы, откуда выливыаться. При сгорании бензина образуется вода, вот она накапливается, а затем выливается И из иномарок и из Москвичей. |
14.2.2016, 6:58
#17316
Открою тебе секрет. Она не только из иномарочных выливается. Ей вообще без разницы, откуда выливыаться. При сгорании бензина образуется вода, вот она накапливается, а затем выливается И из иномарок и из Москвичей. вот только наши глушаки живут год-два,а ино- порой и больше десятка. Там в принципе система такова,что конденсат выходит вместе с выхлопными газами,а не как на жигулях,остается внутри и точит глушитель |
14.2.2016, 7:07
#17317
вот только наши глушаки живут год-два,а ино- порой и больше десятка. Там в принципе система такова,что конденсат выходит вместе с выхлопными газами,а не как на жигулях,остается внутри и точит глушитель Ну так у них и глушак из нержавейки весь и стоит как Жигули в сборе. Каждый может выбирать, менять раз год за 3 копейки или раз в 10 лет за миллион. |
14.2.2016, 7:09
#17318
14.2.2016, 7:11
#17319
14.2.2016, 7:15
#17320
Текстовая версия | Сейчас: 12.3.2026, 14:59 |
