17.1.2016, 14:31
#21
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Андрей Сообщений: 668 Регистрация: 4.2.2014 Из: Воронежская область Пользователь №: 86468 Машина:ВАЗ-21063/ВАЗ-2106 Цвет:Белый/Бежевый Год Выпуска: 1990/1985 Спасибо сказали: 56 раз |
перебирал в гараже и чисто случайно наткнулся на антифриз Феликс Карбокс красного цвета G12, думаю хорошо, что есть запас надо как нибудь заменить, но почитал на этикетке, он разрешён к применению на ВАЗ с 2009 года выпуска, собственно вопрос, а если я его залью в свою ласточку, что произойдёт, охлаждать перестанет или медные радиаторы разъест.
Когда покупали новую Ниву был залит такой антифриз, да же была наклеечка на расширительном бачке, что охлаждающая система заправлена антифризом Феликс Карбокс G12, но радиаторы были все алюминиевые. |
17.1.2016, 15:31
#22
Заливай, ничего не разъест.
17.1.2016, 15:36
#23
Заливай,то наверное рекомендовано для ал. радиаторов,типа не жрет алюминий
17.1.2016, 16:21
#24
перебирал в гараже и чисто случайно наткнулся на антифриз Феликс Карбокс красного цвета G12, думаю хорошо, что есть запас надо как нибудь заменить, но почитал на этикетке, он разрешён к применению на ВАЗ с 2009 года выпуска, собственно вопрос, а если я его залью в свою ласточку, что произойдёт, охлаждать перестанет или медные радиаторы разъест. Когда покупали новую Ниву был залит такой антифриз, да же была наклеечка на расширительном бачке, что охлаждающая система заправлена антифризом Феликс Карбокс G12, но радиаторы были все алюминиевые. в шестерке G12+ залит,радиатор медный отопителя-ничего не потекло, 3 год пошел после замены |
17.1.2016, 17:25
#25
Солью старую ОЖ промою и залью красного Феликса G12+.
Зелёный Фееликс разрешён к применению ВАЗ до 2009 года выпуска. |
17.1.2016, 18:45
#26
17.1.2016, 19:57
#27
17.1.2016, 22:00
#28
G12 хороший антифриз, ничего не разъедает, если конечно не лить концентрат в чистом виде.
Главное выбрать марку получше, вроде AGA. |
26.1.2016, 11:12
#29
блин...народ, вы вообще изучите что такое антифриз, тосол и что значит цвет на нем...
нихрена там разници нет между красным синим и серобуркозявчатым - красители тоько... а сделано все из этиленгликоля, и что бы было не указано на канистре - это этиленгликоль с водой... только разные производители туда заливают разные ингтибиторы корозии т.к. сам по себе этиленгликоль корозионноактивен какие нафиг рекоменации "после 2009 года" , да на вазе с момента его выпуска ничего не изменилось... 1995 и 2010 года сделана из одних и техже деталей... а все эти рекомендации это или маркетинговый ход или бюрократическая лажа при сертификации изделия... Сообщение отредактировал wernum - 26.1.2016, 11:20 |
16.2.2016, 17:55
#30
Сегодня на работе с мужиками в гараже изучали температуру кипения тосола Спутник и смеси антифризов Феликс карбокс и неизвестного оранжевого слитого с Ланоса 2009 г.в.
Так самое интересное, что Тосол закипел при 90 градусах, а смесь (пропорции антифризов не знаю) закипел при 108 градусах. |
24.9.2019, 14:50
#31
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 15 Регистрация: 17.12.2013 Пользователь №: 85417 Машина:ваз Цвет:белый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Закипела охлаждайка на днях, теперь придется разоряться на новую. Какую подешевле можэно взять, ну и чтоб нормальная была?? Езжу на шестерке 2006 года (да,такое совпадение)))
24.9.2019, 17:00
#32
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 4508 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 546 раз |
Amblient может не в нем и дело то ?
24.9.2019, 18:31
#33
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29977 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2231 раз |
Ну кипела, и хрен с ней, долей чутка воды.
25.9.2019, 12:49
#34
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 15 Регистрация: 21.10.2012 Пользователь №: 73428 Машина:vaz Цвет:красный Год Выпуска: 2007 Спасибо сказали: 0 раз |
Выигрывать 300 рублей на антифризе сейчас, а потом платить за ремонт в несколько раз больше-сомнительная выгода. Антифриз надо правильно, по наличию допуска автопроизводителя, который есть не у всех охлаждаек. Знаю, что у coolstream standard есть допуск для шестерки. Сам езжу на нём года 4, ни разу не подкачал
25.9.2019, 14:37
#35
У Н20 тоже есть допуск к шестёрке, и многие ездят...увы.
8.11.2019, 19:03
#36
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 8.11.2019 Пользователь №: 100903 Машина:ВАЗ 2107 Цвет:Белый Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 0 раз |
в скором времени едем с другом на охоту. Поскольку, я езжу на шестерке, то тачку готовлю просто мега-плотно. В этом году мне уже пора менять антифриз. Собственно вопрос в том, какой правильно будет выбрать. Что можете порекомендовать из бюджетных?
8.11.2019, 21:05
#37
Ikamamo а ты де живёшь? У всех разные поставщики... Кто хеппу, кто Дзержинский, Арктика и барс-говнЭ.
Я на феликсе катаю. |
9.11.2019, 22:48
#38
феликс тоже говно, у официала брал по знакомству хрень полная мотор кипел
9.11.2019, 23:33
#39
10.11.2019, 11:09
#40
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2026, 21:01 |
