197 страниц V  « < 165 166 167 168 169 > »
> Мой Конструктор ......, LEGOмобиль))))
Рейтинг 4 V
сообщение 8.2.2016, 9:37
Сообщение #3321
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Цитата(yanizz @ 8.2.2016, 3:32) *
Есть у меня такие щипцы на работе, гидравлические. В первую очередь опробовал на своем тазике, все подряд обжимал))
А я по простому,в тисках обжимаю
сообщение 8.2.2016, 18:55
Сообщение #3322
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
На предприятии в цеху тоже есть, там и буду делать..... уже и кабель 10к лежит и клеммы медные и термоусадка.
Таких мощных тисков здесь не имею ..... есть мааааленькие (60мм шириной) тока для пайки использую...... На даче есть, но я не на даче))))))
сообщение 9.2.2016, 8:38
Сообщение #3323
Группа: Неактивированные
Из: Гондурас
Пользователь №: 9646
Машина:жигули и не только
Цвет:разнообразный
Год Выпуска: разные
Спасибо сказали: 62 раза
Кабель 10 мм. кв.? Если да, то мало. Я массу минимум 25 ставлю, на стартер от 16. По зиме токи пусковые за 200 ампер переваливают.
Родная масса на кузове десятки была 6!!! мм.кв.! Когда включал все потребители, на ней изоляция плавилась))
сообщение 9.2.2016, 18:03
Сообщение #3324
Из: Москва ЮВАО
Сам провод 10мм )))) Я уж по старинке считаю)))) Маркировка 25кв ага, ага .... и клеммы такие же..... А старый тот што стоит, 8мм (16кв наверно) пока хватает, и на массе к движку такой же. Я сними щитай 8лет отъездил, тока коротыш на кузов на косичку медную поменял, не удивительно што + рассыпался.....
сообщение 9.2.2016, 19:42
Сообщение #3325
я уже и забыл,как там..10мм диаметр умножить на ПИ?или там еще какая то манипуляция?
сообщение 9.2.2016, 20:48
Сообщение #3326
Пи ..ЭР .. Квадрат.. Или..... ПИ .. ДЭ.. Квадрат.. Делим на 4.. При 10 мм диаметре 78 квадратов.. Лично я 6 в диаметре пользую... Запас есть.. 3.14 *36 /4 =28.. Шикарно.. И вам советую.. big_boss.gif
сообщение 10.2.2016, 8:10
Сообщение #3327
Из: Гондурас
Цвет:разнообразный
Год Выпуска: разные
сообщение 11.2.2016, 19:10
Сообщение #3328
Из: Москва ЮВАО
А надо с изоляцией????? Я как бэээ сечение самого провода учитываю, оболочка пофиг.....
сообщение 11.2.2016, 21:28
Сообщение #3329
Цитата(yanizz @ 10.2.2016, 8:10) *
Ян , прикалываешься ?? Меряется жила , а у многожильного ещё и поправка нужна.. Там площадь поменьше , чем у монолитного..
сообщение 18.2.2016, 17:57
Сообщение #3330
Из: Москва ЮВАО
Ездил сегодня по делам, заодно посетил доктора кардиолага)))) Как оказалось вОвремя, когда кастрюлю сняли, обнаружили наполовину выкрутившийся болт крепления тяги подсоса, еще бы чуть чуть и прщай стопорный шарик и пружина и болт...... Икак я ездил????? dntknw.gif Карб был вычищен, продут и настроен, подкорректировано зажигание....... Mauridia.gif СО СН ниже нормы yahoo.gif В процессе диагностики выяснилось што клеммы на катушке стоят наоборот (при этом машина хорошо ездит smirk2.gif )этоя на выхах поправлю (3дня гулять) и беда с клапанами ибо я некисло обшибся при настройке 21213го вала..... punish.gif (зазоры должны быть разными, а не как на 01м одинаковые) выпускные пережаты..... поэтому на верхах нету тяги, зато с низов подхват очень неплохой...... нада делать, сказали до лета не жди, лучше сделать щас..... так што еще предстоит операция на сердце))))) download.gif
сообщение 18.2.2016, 21:43
Сообщение #3331
Цитата(МЫХЪ @ 18.2.2016, 17:57) *
Хорошо Тебе , fffuuu.gif советчики имюцца.. Я то сам себе и сосетчик и подсказчик.. Mauridia.gif
сообщение 18.2.2016, 22:00
Сообщение #3332
Из: Москва ЮВАО
Ну ты знаеш, я бы не знал и дальше катался..... а начали карб настраивать, у него смесь чуток поперла вверх на высоких оборотах, было уменя такое когда распред провернуло..... тогда фонтаном било..... Кароч все дело в 213м вале, я как за него сказал, да выяснили как клапана стоят, так и попадос сразу..... выпуск зазор должен быть больше..... Кароч я сути не понял как это работает, но ясно одно - выпуск не успевает до конца закрыться когда впуск открывается........ или наоборот..... бля...... запутался нахрен......
сообщение 18.2.2016, 22:04
Сообщение #3333
сообщение 18.2.2016, 22:09
Сообщение #3334
Из: Москва ЮВАО
Да я спокоен)))) Ведро то летает)))) И похрен дым, тока от этова клапана могли погореть, хотя если б могли, давно бы уже прогорели)))) Кстати СН меньше 25(если с СО не путаю) т.е полное сгорание смеси в котлах)))))
У нас полно тем по валам, и нигде не сказано што клапана на 213й надо впуск 0.15 выпуск 0.2 ...... я по привычке везде 0.15 накрутил, по рейке с микрометром, щуп кстати потом пролезал с трудом ваще, зато клапана не гремят.....
Время будет съезжу..... далековато просто, 20км от меня по городу.....
сообщение 18.2.2016, 22:33
Сообщение #3335
ну 20 км ,для бешаной собаки , не крюк..
Поговорка..
сообщение 18.2.2016, 22:37
Сообщение #3336
Из: Москва ЮВАО
Ну да в принципе)))) у меня там родня живет)))) очередной повод в гости зайти, собачек потискать )))))
сообщение 21.2.2016, 13:42
Сообщение #3337
Из: Москва ЮВАО
Народ, у кого стоит 21213й вал на машине? отзовитесь!!! Как регулировали клапана??? Я по рейке на 0.15 (по индикатору 0.52) на всех клапанах делал, теперь через 3года мне сказали што выпуск должен быть 0.20 . Кто рейкой пользовался? Какие должны быть значения на микрометре для выпуска????
А то придется к доктору ехать и денюшку отдавать.......
сообщение 21.2.2016, 14:14
Сообщение #3338
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
когда стоял - регулировал щупами, потом заменил его назад на 01, ибо в верха 213 крутится не хотел)
OlgierD
сообщение 21.2.2016, 15:46
Сообщение #3339
Из: Россия, АР Крым, Керчь
Пользователь №: 7391
Машина:ВАЗ-21061 и БМВ-324
Цвет:Красный (рубин 110) и Бежевая
Год Выпуска: 1978 и 1987
Спасибо сказали: 14 раз
регулируй как обычно и не заморачивайся. вся разница от базового это высота кулачков, на тепловые зазоры она никак не влияет.
213 вал низовой, он на верхах и не должен крутиться. Я с таким уже лет 6 катаюсь, горя не знаю. машина одинково хорошо себя ведет себя на всем диапазоне использования от 1000 до 5000
Solex
сообщение 21.2.2016, 15:54
Сообщение #3340
Из: Тула
Пользователь №: 19545
Машина:2106i/KIA cee'd
Цвет:рубин/dark gun metal
Год Выпуска: 1995/2015
Спасибо сказали: 246 раз
Стоит вал 780, если верить их сайту зазоры для 21213 выпуск/впуск 0,17-0,18 / 0,15-0,16. На своей с 213 блоком поставил 0,20 считал по лету 69 делений рейки.
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.4.2026, 15:35
