49 страниц V  « < 36 37 38 39 40 > »
> Ремонт бытовой электроники своими руками., Пайка,подбор компонентов,чтение схем и прочее...
сообщение 16.1.2016, 10:26
Сообщение #741
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(Smeliys @ 16.1.2016, 8:04) *
может диод поставить?
Ага, диод любой какой найдешь, можно подключить к минусу вольтметра анодом. Или два диода - один на плюс питания вольтметра, второй на измерительный вывод, оба диода подключаются катодом к вольтметру.
П.С. вольтметр может врать на пол вольта.
сообщение 16.1.2016, 10:55
Сообщение #742
Цитата(Smeliys @ 16.1.2016, 9:04) *
Впаял я он сгорел. Хочу поставить новый, но хотелось бы как-то защитить его, может диод поставить
Диод самое простое.. А если додный мост то переполюсовка не проблемма.. Диодные лампы на 12 вольт , не автомобильные , в строймагах , все с защитой от переполюсовки.. А тебе совет .. Внимательнее с монтажом и не будет таких казусов.. big_boss.gif
Smeliys
сообщение 16.1.2016, 13:08
Сообщение #743
Из: Луганск
Пользователь №: 70165
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 167 раз
Цитата(super_gut @ 16.1.2016, 9:25) *
Так тебе зарядник нужно защитить от переполюсовки, а не вольтметр
В самом зарядном защита вроде как есть http://masterwatt.biz/product/charger25a-12v/
Цитата(payalnikk @ 16.1.2016, 10:26) *
Ага, диод любой какой найдешь...
Надеюсь будет занижать показания, а то вольтметрик показывал на 0,4-0,5 вольта больше
Цитата(ИванычЪ @ 16.1.2016, 10:55) *
Та какой там монтаж, просто припаял вольтметр к контактам проводов идущих на клеммы
Вот блин, купил вольтметр, а он точно показывает, надеюсь диод ему не помешает
А с диодом на 0,6-0,7 вольта меньше показывает. Поставлю без диода
сообщение 16.1.2016, 14:27
Сообщение #744
Диод по питанию не помешает , а по входу занижает..
Smeliys
сообщение 16.1.2016, 21:16
Сообщение #745
Из: Луганск
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Только дошло для меня... Жаль что вольтметр с двумя проводками взял
Festival58
сообщение 29.1.2016, 9:23
Сообщение #746
Пользователь №: 86110
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 533 раза
может кто подскажет аналог ULN2003 но с другим подключением?
Насчет подключения.
Нагрузка цепляется к плюсу а к минусу нагрузки уже ULN2003.принимает она
А мне бы шо бы отдавала.То есть драйвер к плюсу а к нему уже нагрузку ..
У мня тут засада с быстродействием обычных транзисторных ключей..а uln срабатывает за 1мкс..только подключение не то
Festival58
сообщение 29.3.2016, 1:32
Сообщение #747
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
вообщем схема .Слева микросхема 7660серии ,делает отрицательное напряжение для ОУ 4558 (СПРАВА )
это все для усиления переменного напряжения.Может конечно надо кондесатор поставить между делителем Обратной связи и минусом..но не то.
Собственно в чем засада ..Коэфф усиления ~11. на входе 0.8в на выходе -максимум напряжения.
Кидаю минус на вход.тоже самое.С выхода на вход -тоже самое..ерунда какая то..на выходе должно быть не более 9в.а тут 13в. Замер плюс на вход а щуп минуса на минус(вывод 7660) (батарея на 7в кстати!!) чо то я в панике cray.gif какой то удвоитель напряжений блин
сообщение 30.3.2016, 15:55
Сообщение #748
___«Carabinieri»___
Артем, не в обиду, кто тебя учил схемы рисовать? Весь мозг сломал.
Твоя схема
Попробуй так
Festival58
сообщение 31.3.2016, 1:41
Сообщение #749
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
типа делителя по прямому входу ..попробую..
сообщение 31.3.2016, 6:42
Сообщение #750
___«Carabinieri»___
Цитата(Festival58 @ 31.3.2016, 0:41) *
..не нравится proteus...
Не в протэусе дело, а расположения элементов, соединения и.т.д. в общем схемотехника. Себе же будет проще.
Не только, обрати внимание куда подключены R1 и R3 у тебя на схеме и у меня на схеме.
сообщение 31.3.2016, 8:31
Сообщение #751
Festival58
сообщение 31.3.2016, 9:14
Сообщение #752
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
payalnikk ды я понял шо про детали.
Действительно ИванычЪ ..
Но тогда переменное разве будет усиливаться ?
smile3.gif будет время проверю.
Festival58
сообщение 31.3.2016, 10:33
Сообщение #753
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Festival58
ну и ну..а ведь я первую плату выкинул..была как у payalnikk по схеме..думаю минус же у нас от 7660 идет..
И в чем фишка ? Щас проверил -работает.переменка усиливается..опять же -из чего брать выходной уровень ? Если мерить 'выход оу и общий провод ' то на выходе сигнал до 5в. А если 'выход оу и минус 7660 ' то на выходе около 13в..
однако опять же.Получается делителем по входу (10кОм) я уменьшил сигнал..потом усилитель увеличил до той же величины..
Кстати земли устройств я не соединял (пред.усилитель - показометр ) влияет ли это на уровень измеряемого сигнала ?
Сообщение отредактировал Festival58 - 31.3.2016, 10:42
сообщение 31.3.2016, 11:20
Сообщение #754
Festival58
сообщение 31.3.2016, 15:08
Сообщение #755
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
но уровни то минусов разные йопт ..по питанию ..
Так.предыдущий пост пропустим.
Кроме откуда считать выход ? С нашего общего минуса(не питание 4558 )?
Так.Если по входу цепь : развязывающий кондесатор- резистор 100к на общий провод - вход 4558.
Или все таки : делитель -развязывающий кондесатор - вход 4558.
Так как на выходе мне надо один фиг делитель для настройки уровня (выход 4558-делитель - развязывающий кондесатор- выход на анализатор)
входной сигнал без ограничения .
как оно лучше и правильнее ??
сообщение 31.3.2016, 19:56
Сообщение #756
Масса это для всех питаний и устройств - это святое.. Это жестокий ноль.. И это не земля.. МАССА.. Я когда на рерулировке работал . кучу приборов в схему собирал. Все земли на землю и все массы до кучи.. А питаний может быть хреновая кучка.. +5 , + 9 ,+12 , +- 15 , +- 25 , +- 30..И ещё всяких , но масса у всех питаний одна , только , если это не разные устройства.. big_boss.gif
Festival58
сообщение 31.3.2016, 20:02
Сообщение #757
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
ИванычЪ разные устройства.вот именно если
сообщение 31.3.2016, 20:07
Сообщение #758
Та я в курсе.. Я имел в виду разные - не связаные собой проводами.. Если есть провода , то масса единая.. big_boss.gif
сообщение 1.4.2016, 15:31
Сообщение #759
___«Carabinieri»___
Так погоди, есть общий провод, в схемах с однополярным питанием он по совместительству минус. В схемах с двухпоярным питанием общий провод и есть общий провод, минус в данном случае это тоже "питание" и этот минус относительно общего провода. Вообще, все замеры, все сигналы, все данные снимаются относительно общего провода (шины). Общий провод всегда и везде один, на то он и общий. Ну исключение может составлять импульсный блок питания. Там есть общий провод первичной цепи и общий провод вторичной цепи, он же уже будет и общим проводом всей остальной схемы куда будет подключаться этот БП.
Ну проблему нашел.
Если тебе известен входной максимальный уровень сигнала (амплитуда) или он постоянный, то выставь делителем который на входе 4558 такой уровень при котором не будет искажений - например на вход с генератора подай синусоиду, на выход подключи осциллограф, постепенно увеличивай уровень входного сигнала и смотри чтобы у этой синусоиды не срезало верхушки.
Если на входе ты уже на максимум выставил уровень, а на выходе амплитуды не достаточно, то используй второй усилитель (в 4558 их два и ты используешь только один).
Festival58
сообщение 1.4.2016, 19:34
Сообщение #760
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
payalnikk ну что smile3.gif с меня бутылка.Пасибо.вопросы исчезли smile3.gif пока что
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.12.2025, 18:29
