9.2.2016, 10:44
#17261
все одно не робит. А как? Все так же, моргает индикатор сети и все? Проверь напряжение на самом пузатом конденсаторе, он возле диодного моста, емкость его не помню, а вольтаж около четырехсот вольт. На нем должно быть около 305 вольт. И еще, конденсаторы что менял новые или бу поставил? Заменил все или только те что вздулись? |
9.2.2016, 14:39
#17262
ранее мигал до разбора. теперь мерцает быстро и еле заметно. конднры менял дутые только три штуки.
9.2.2016, 16:17
#17263
9.2.2016, 18:00
#17264
9.2.2016, 19:06
#17265
9.2.2016, 19:17
#17266
9.2.2016, 20:21
#17267
9.2.2016, 23:29
#17268
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 4497 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 546 раз |
9.2.2016, 23:30
#17269
текст есть,фоток и схем-нема |
9.2.2016, 23:39
#17270
Lyzhenkov извиняюсь
вот такое http://mcprogramming.ru/zazhiganie_pic12f675.php автор вроде один и тот же ..вроде на форуме 7инфо есть тоже статья |
9.2.2016, 23:44
#17271
В принципе- надо будет попробовать,вся конструкция в 500руб обойдется,мне надо прикупить только МК и ДАД,программатор и вся рассыпуха дома лежит
9.2.2016, 23:46
#17272
Lyzhenkov вот и мне любопытно..и только д.а.д. Купить
9.2.2016, 23:48
#17273
ДАД волговский как я понял-вместо вакуумного корректора подключается? просто не выспался и туплю... Если так-то ваапще фигня по сути,разъем от датчика холла 2108 подходит на ДАД 100% Видел как ставят,в выходные наверно заморочусь,чот даже интересно
Lyzhenkov вот и мне любопытно..и только д.а.д. Купить ну бу найти за 400-500рэ можно на разборе,новый касарь стоит... |
9.2.2016, 23:51
#17274
Lyzhenkov вроде и вазовский..еще не смотрел все материалы..Да если полная версия то шланг вакуумный с карба на этот датчик.
Если без него -то будет стандарт ,будет работать вакуумный на распред зажигания |
10.2.2016, 0:37
#17275
Lyzhenkov вроде и вазовский..еще не смотрел все материалы..Да если полная версия то шланг вакуумный с карба на этот датчик. Если без него -то будет стандарт ,будет работать вакуумный на распред зажигания ну как я понял-выбор,или катушку мотать и магнитный сердечник в штатный вакуумник,либо ДАД купить,но по мне лучше ДАД. А вот по артикулу- там волговский ДАД,хотя там по выходной напруге можно подобрать,надо на ХХ чтобы было <=0.9в и не более 2,3В в переходных режимах. А так тема интересная,даже датчик ВМТ на колено-вполне интересная шляпа, погрешность явно намного меньше станет,ибо трамблер штука такая,разброс большой |
10.2.2016, 7:45
#17276
Lyzhenkov вроде вот последнее свежее http://zazigalka-ru.jimdo.com/блок-зажигания-на-pic12f675/
хых блин правда я не вижу версии стандарт..на контакты да.интересно версия контроллер -д.а.д.-контакты-катушка рабочая.. Сообщение отредактировал Festival58 - 10.2.2016, 8:46 |
10.2.2016, 19:14
#17277
а без ДАД и ДПКВ вообще смысл теряется,угол будет блудить постоянно,трамблер крайне неточная шляпа
10.2.2016, 19:41
#17278
Lyzhenkov ага .но эта шляпа работает
10.2.2016, 19:45
#17279
10.2.2016, 20:00
#17280
Lyzhenkov когда ждать новостей
Текстовая версия | Сейчас: 12.3.2026, 18:08 |
