1431 страниц V  « < 862 863 864 865 866 > »
Тема закрытаНачать новую тему
> Флуд, флуд ,флуд., Общение на всевозможные темы.Том №2.
сообщение 9.2.2016, 10:44
Сообщение #17261
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(varvar-s @ 8.2.2016, 13:49) *
все одно не робит.
А как? Все так же, моргает индикатор сети и все?
Проверь напряжение на самом пузатом конденсаторе, он возле диодного моста, емкость его не помню, а вольтаж около четырехсот вольт. На нем должно быть около 305 вольт.
И еще, конденсаторы что менял новые или бу поставил? Заменил все или только те что вздулись?
сообщение 9.2.2016, 14:39
Сообщение #17262
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
ранее мигал до разбора. теперь мерцает быстро и еле заметно. конднры менял дутые только три штуки.
сообщение 9.2.2016, 16:17
Сообщение #17263
___«Carabinieri»___
Похоже на короткое в нагрузке БП, возможно проблема с инвертором.
сообщение 9.2.2016, 18:00
Сообщение #17264
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
перспективы..? ..выкидывать?
сообщение 9.2.2016, 19:06
Сообщение #17265
___«Carabinieri»___
Ремонтировать.
Вот скорее всего твой случай
сообщение 9.2.2016, 19:17
Сообщение #17266
Пользователь №: 10667
Цвет: Silver/Blue
Год Выпуска: 2006/2007
Спасибо сказали: 370 раз
Цитата(varvar-s @ 9.2.2016, 9:53) *
высмотрел только один пред-но он в первичной цепи сразу после разъема питания.
У Вас немного другая плата, у разных мониторов +- отличаются они (в смысле платы smile3.gif). Значит нужно рыть глубже, посмотрите по ссылке выше.
сообщение 9.2.2016, 20:21
Сообщение #17267
Ну я бы на цветмет сдал.. И ещё секрет.. Люди мониторы на мусорку выносят.. И рабочие. secret.gif .
Festival58
сообщение 9.2.2016, 23:29
Сообщение #17268
Пользователь №: 86110
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 543 раза
у кого нибудь есть такая штучка http://m.qrz.ru/schemes/contribute/auto/ignition-pic/
сообщение 9.2.2016, 23:30
Сообщение #17269
главный по маслу
Из: Zwickau
Пользователь №: 57004
Цвет:Беж(235),бриз(280)
Год Выпуска: 88,00,92,93
Спасибо сказали: 734 раза
текст есть,фоток и схем-нема
Festival58
сообщение 9.2.2016, 23:39
Сообщение #17270
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
вот такое http://mcprogramming.ru/zazhiganie_pic12f675.php
автор вроде один и тот же ..вроде на форуме 7инфо есть тоже статья
сообщение 9.2.2016, 23:44
Сообщение #17271
главный по маслу
Из: Zwickau
В принципе- надо будет попробовать,вся конструкция в 500руб обойдется,мне надо прикупить только МК и ДАД,программатор и вся рассыпуха дома лежит
Festival58
сообщение 9.2.2016, 23:46
Сообщение #17272
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Lyzhenkov вот и мне любопытно..и только д.а.д. Купить
сообщение 9.2.2016, 23:48
Сообщение #17273
главный по маслу
Из: Zwickau
ДАД волговский как я понял-вместо вакуумного корректора подключается? просто не выспался и туплю... Если так-то ваапще фигня по сути,разъем от датчика холла 2108 подходит на ДАД 100% Видел как ставят,в выходные наверно заморочусь,чот даже интересно
ну бу найти за 400-500рэ можно на разборе,новый касарь стоит...
Festival58
сообщение 9.2.2016, 23:51
Сообщение #17274
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Lyzhenkov вроде и вазовский..еще не смотрел все материалы..Да если полная версия то шланг вакуумный с карба на этот датчик.
Если без него -то будет стандарт ,будет работать вакуумный на распред зажигания
сообщение 10.2.2016, 0:37
Сообщение #17275
главный по маслу
Из: Zwickau
ну как я понял-выбор,или катушку мотать и магнитный сердечник в штатный вакуумник,либо ДАД купить,но по мне лучше ДАД. А вот по артикулу- там волговский ДАД,хотя там по выходной напруге можно подобрать,надо на ХХ чтобы было <=0.9в и не более 2,3В в переходных режимах.
А так тема интересная,даже датчик ВМТ на колено-вполне интересная шляпа, погрешность явно намного меньше станет,ибо трамблер штука такая,разброс большой
Festival58
сообщение 10.2.2016, 7:45
Сообщение #17276
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Lyzhenkov вроде вот последнее свежее http://zazigalka-ru.jimdo.com/блок-зажигания-на-pic12f675/
хых блин
правда я не вижу версии стандарт..на контакты
да.интересно версия контроллер -д.а.д.-контакты-катушка рабочая..
Сообщение отредактировал Festival58 - 10.2.2016, 8:46
сообщение 10.2.2016, 19:14
Сообщение #17277
главный по маслу
Из: Zwickau
а без ДАД и ДПКВ вообще смысл теряется,угол будет блудить постоянно,трамблер крайне неточная шляпа
Festival58
сообщение 10.2.2016, 19:41
Сообщение #17278
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Lyzhenkov ага .но эта шляпа работает
сообщение 10.2.2016, 19:45
Сообщение #17279
главный по маслу
Из: Zwickau
надо пробовать
Festival58
сообщение 10.2.2016, 20:00
Сообщение #17280
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Lyzhenkov когда ждать новостей tease.gif ?
5 чел. читают эту тему (гостей: 5, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.2.2026, 9:13
