72 страниц V  « < 38 39 40 41 42 > »
> ВАЗ 11113022, Маленькое чудо нашего автопрома)
Slay
сообщение 10.1.2016, 16:14
Сообщение #781
Алкоголик - Анархист
Из: Гурьевск-Салаир, 42 RUS
Пользователь №: 38828
Год Выпуска: 01/87/12/99
Спасибо сказали: 355 раз
Не обязательно. Зависит от об ема.
сообщение 10.1.2016, 20:43
Сообщение #782
Slay
сообщение 11.1.2016, 9:36
Сообщение #783
Пока не до поправок. Ока взялась опять за старое. С утра минус 28, машина стояла порядка 20 часов. Включил подогрев на 40 мин - завелась с полоборота. Перед обедом на прогреве постояла час, за бортом 24. Завел еле еле, такое ощущение что бензина не хватает. Странные чудеса.
Хотя в праздники заводил в основном без прогрева, а было от минус 26 до минус 20 - проблем не было. На горячую тоже норм заводится.Как котел влияет???
Сообщение отредактировал Slay - 11.1.2016, 9:40
сообщение 11.1.2016, 16:52
Сообщение #784
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
Цитата(Slay @ 9.1.2016, 13:26) *
Выявлен небольшой конструкторский просчет- если просто сложить заднее сиденье( не вынимая) то при кислородном баллоне
это и не просчет-они же не думали что т ы балоны возить станешь.... big_boss.gif head.gif
Slay
сообщение 12.1.2016, 3:15
Сообщение #785
Утро. Минус 25. На котле простояла 25 мин - с полоборота. Эксперименты продолжаются и ищу логическое объяснение данному феномену.
Slay
сообщение 14.1.2016, 5:16
Сообщение #786
Пробег машинки на утро - 81000 км. Машинка только радует, несмотря на немного капризный характер. В выходные однозначно снимаю генератор - он уже громче двигателя грохочет. И буду продолжать эксперименты по влиянию электроподогрева на карбюраторный двигатель.
Slay
сообщение 15.1.2016, 4:27
Сообщение #787
Ну и какой одаренный с детства конструктор придумал сделать возбуждение генератора через лампочку в приборной панели???
В общем с утра 17 мороза, завелся - обратил внимание что при повороте ключа лампа контрольная зарядки не горит (подумал, что перегорела) - прогрел, поехал. Через примерно 4 км, остановился, потарахтел на габаритах минут 5, заглушил. Подъехал человечек, завел - лампа опять не горела, поехали и примерно через км вижу что фары светят тускленько так...Зашибись, а до работы еще км. 12-13. И тут мне в голову шальная идея пришла - направленный удар кулаком в область контрольной лампы - у вуаля!!!Все заработало)))) Человечек говорит - странно у тебя освещение включается)))
Я это все к чему - а если так бы днем случилось? Высадил бы где ни будь на трассе акуум и все...
Вечером надо лезть смотреть чего лампочка отходит (тросик спидометра родной, так что еще то веселье) и снимать генератор многострадальный.
Tolik2402
сообщение 15.1.2016, 8:45
Сообщение #788
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Спасибо сказали: 661 раз
нормальная схема. у всего мира подобная. у меня на 7ке так же. просто и надежно. прицепи 50 Ом, 5Вт резистор паралельно лампе и забудешь про проблему. когда включаешь зажигание, помни что если лампа не светит- это проблема. еще полезно в прикурку вольтметр цифровой воткнуть.
сообщение 15.1.2016, 9:01
Сообщение #789
Пользователь №: 10667
Цвет: Silver/Blue
Год Выпуска: 2006/2007
Спасибо сказали: 370 раз
А что в этом плохого? Схема проста и надёжна. Никто и не виноват, что перым делом, садясь в машину, проигнорировал явную неисправность в цепи заряда, в первый момент включения зажигания, когда должны загораться все контрольные лампы красного цвета жизненно необходимые для работы автомобиля - давление масла и зарядку.
сообщение 15.1.2016, 10:20
Сообщение #790
Но удар кулаком в лицо вую панель , это всего то метод тарированного удара.. Вполне традиционный способ ремонта электроники.. big_boss.gif
Slay
сообщение 15.1.2016, 10:52
Сообщение #791
Кто на оке менял лампочку в панели тот поймет о чем я...
сообщение 15.1.2016, 12:39
Сообщение #792
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Приборы 01 или 06е?
сообщение 15.1.2016, 14:00
Сообщение #793
Цитата(OPTIMUS PRIME @ 15.1.2016, 12:39) *
Приборы 01 или 06е?
В ОКЕ 011 приборы , если память не изменяет..
Slay
сообщение 15.1.2016, 16:32
Сообщение #794
Панель 01. Тросик спидометра родной.
Только приехал с гаража. Поменял местами лампочки ручника и зарядки- работает все)) Вынул генератор. Восьмого семейства, с рождения его не касалась рука человеческая. Разборка заняла полтора часа- все только из под молотка( набрал горсть ржавчины и две горсти грязищи из его недр. Как он работал - загадка. Мертво и ржаво все ( передний подшипник заклинил, задний жив но с вала его только болгаркой срезать- приржавел намертво. Набью его свежей смазкой и пусть сколько сможет трудится. Заменю передний подшипник и щетки, остальное отмыть и пробовать собирать.
Тысяч 15 пройдет и хорошо, потом новый брать а этот в утиль.
сообщение 15.1.2016, 16:40
Сообщение #795
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
01,2106 и 2110
SlayПромыть его,если не клинит то пускай и дальше работает.Там на передний основная нагрузка
Slay
сообщение 15.1.2016, 17:16
Сообщение #796
Просто вал под ним явно проржавел, и нет гарантии что новый нормально сядет.крутится нормально, люфт минимальный, так что не буду себе проблемы лишние создавать.
сообщение 15.1.2016, 21:08
Сообщение #797
Цитата(OPTIMUS PRIME @ 15.1.2016, 16:40) *
01,2106 и 2110
Дальние 01 , ближние 011.. разница вроде и небольшая.. Как и у головок , 01 очень похожа на 011..
Slay
сообщение 18.1.2016, 4:18
Сообщение #798
В общем в субботу был в соседнем городке, в спец магазине купил передний подшипник за целых 80р., и на авторынке щеточный узел за 300 р. Вчера приступил к сборке. Извел кучу наждачной бумаги, опять пустил в дело молоток - выправил изувеченные лопасти охлаждения, новый передний подшипник набил литолом, задний промыл и тоже набил. Все собрал и установил. Мультик в гараже забыл, так что промерить, что он выдает не получилось, но хоть грохот пропал)
сообщение 18.1.2016, 10:33
Сообщение #799
Цитата(Slay @ 18.1.2016, 4:18) *
В общем в субботу хоть грохот пропал)
Slay
сообщение 20.1.2016, 10:05
Сообщение #800
Вчера взял Окушку из гаража. Вечером немного напрягал еле горящий при работающем двигателе красный глазик аккамулятора. Сейчас заехал на работе к электрикам - надо поменять клемму на возбуждение (слабенькая зараза), генератор стабильно выдает 14.2 - даже на холостых.
С утра 32, подогрев рулит) Сейчас потеплело до 27, но на работе по прежнему живу у розетки.
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.3.2026, 23:43
