17.1.2016, 1:25
#3301
А чё каркать??? Первый год он нормально отработал, потом тяговое умерло, потом крутить по холоду плохо стал..... Болгария ёпте......
С генером Болгарским такая ж хрень, три года как часы отработал, (походу залило тосолом) РР навернулся, а потом и подкова ...... скока я уже поменял подков и РР ..... штуки три наверно и РР штук 6-8 разных пробовал..... хватает на пол года, а дальше как повезет..... уже в запасе железки вожу)))) поменять шоб без проблем..... ----------- Ща снег сыпет мама не горюй.... днем откопаю и суну новый стартер.... по морозу не удобно, провода деревянные не гнутся сафсем..... обещают -3 можно спокойно ковырятся)))) П.С Взял седня дешовые ДХО на лето ))) весной буду ставить, щас не охота с проводкой возиться ..... |
17.1.2016, 1:33
#3302
17.1.2016, 2:00
#3303
Дядька, ты не сравнивай болгар времен СССР и новодел, качество совсем другое..... я уже писал ранее почему тяговое менял... на нем банально раскрутились винты и крышка начала болтатся.... отсюда не контакт и постоянный гемор.... новое прежте чем ставить, все болты протянул от греха..... на четверть оборота провернулись...... завтра (п.е уже сегодня) сниму и посмотрю што у него внутри .... дома лежит запасной редуктор с КЗАТЭшного стартера, с работы приволок.... там еще мотор остался с выбитыми щетками..... поменять и собрать.... и будет еще мотор целый)))
17.1.2016, 2:15
#3304
17.1.2016, 8:21
#3305
А что конкретно происходит? Не заводится? Щелкает и не крутит, или не щелкает вовсе?
Мне тут когда карбюратор ковыряли контакты подзачистили, вроде стал заводится, а сейчас опять - поворачиваешь ключ и тишина (лампы горят). Вот думаю занятся как время будет. |
17.1.2016, 9:50
#3306
17.1.2016, 11:18
#3307
Оно нормально заводится !!! Но на морозе не хочет.... поменяю, отпишусь....
........ снегопад как назло не прекращается..... |
17.1.2016, 11:25
#3308
У меня Болгарский норм работает,по началу были проблемы с тяговым реле три штуки сменил пока мне от ино. не подобрали.Теперь вроде работает надежно
17.1.2016, 11:33
#3309
Лех дело не в тяяговом, а в моторе..... может щетки исносились..... может же такое быть....
17.1.2016, 11:38
#3310
Лех дело не в тяяговом, а в моторе..... может щетки исносились..... может же такое быть.... Да там так отвратно щеточный узел был собран,провода от щеток я перекладывал по своему.Они там внатяг были и при износе щетка могла подвисать Сообщение отредактировал OPTIMUS PRIME - 17.1.2016, 11:39 |
17.1.2016, 11:39
#3311
17.1.2016, 16:46
#3312
Вести с полей)))
Откопал я значится жучку и старый стартер снял.... при подкючении нового - поставить слава богу не успел - провода как деревяшки, клемма стартерная от провода отломилась...... |
17.1.2016, 16:58
#3313
Помню как ту зиму мне эта клема нервы делала
17.1.2016, 16:58
#3314
Вести с полей))) .... соответственно не хватало мощи .... Могебыть , могебыть.. Сообщение отредактировал ИванычЪ - 17.1.2016, 17:02 |
17.1.2016, 17:12
#3315
Могебыть , могебыть.. Ага ага))))) Щас я на улице в сугробе буду трубку плющить (которой нет) )))) Щас остается тока готовый провод поставить, а зачем????? /если этот работает ))) Я его обратно в магаз снесу..... лучше побольше разных клемм в звпасе иметь..... да и провод можно не обжатый по метрам взять гораздо дешевле..... Помню как ту зиму мне эта клема нервы делала Ну вот.... а мне эту))))) прошлую зиму почти и не ездил, а если ехать, то акум заранее греется и подзаряжается..... ---------- Да и скока можно её теребить то )))) тока за это лето стартер раз пять снимал одевал)))) какой провод такое издевательство выдержит)))) особливо на морозе когда изоляция ваще не гнется..... |
17.1.2016, 19:49
#3316
Ну так я уж на улице и забыл когда чинился..
17.1.2016, 21:19
#3317
По хорошему надо было этот провод пропаять..... но мне лень было шестигранник 5ку искать шоб провод из клеммы акума вытащить..... по теплу заморочусь, а щас пусть так ездит....
17.1.2016, 21:35
#3318
25.1.2016, 22:44
#3319
Ездим пока)))) Стартер крутит как бешенный...... вчера заводил, сперва еле еле, потом шустрее пошло и завелось..... в ночь обещали до -19 забрал акум в тепло от греха..... зато сегодня утром с теплова акума с пол оборота вжжжжж
Все беды в этой машине в хреновом контакте проводов....... нада чаще проверять, а то поставил и забыл...... а потом удивляюсь - а шо происходит ??? |
8.2.2016, 1:32
#3320
Текстовая версия | Сейчас: 20.3.2026, 14:57 |
