12.1.2016, 21:12
#4261
13.1.2016, 10:24
#4262
У меня много лет на 1.3 стоят ДААЗ 2107....20 всё супер и пруха была и расход небольшой
13.1.2016, 22:50
#4263
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Валерыч Сообщений: 2 Регистрация: 8.10.2015 Пользователь №: 93869 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:фиолетовый Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет! Может я не в той теме пишу, но ничего подходящего не нашёл! При запуске и прогреве двигателя сильный запах бензина из выхлопной трубы! Подскажите в чём проблема и как это устранить! Спасибо)))
13.1.2016, 22:57
#4264
Неполное сгорание топлива.. И шанелью №5 никто не обещал с выхлопа пахнуть..
14.1.2016, 9:54
#4265
Если прогрев идёт нормально, не глохнет не захлслуживается то это нормально, на подсосе идёт сильное обогащение и понятно что часть топлива вовсе не воспламеняется и уходит в трубу.
Сообщение отредактировал ExL - 14.1.2016, 9:54 |
15.1.2016, 21:09
#4266
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 4456 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 543 раза |
ExL
31.1.2016, 18:18
#4267
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 40 Регистрация: 23.1.2012 Из: Миасс Пользователь №: 63085 Машина:ВАЗ 21061 продана, сейчас 21063 Цвет:Белый 233, дипломат Год Выпуска: 1982 и 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте всем) Вообще проблема, на двиге 1.3 стоит карб 2107-20, с жиклерами от 2105 (воздух по 170, бензин 107 и 162), диффузоры также от него. И есть провал при нажатии не газ, из-за бедной смеси, потому что стоит немного, совсем немного вытянуть подсос машина едет без провалов. Теперь вопрос: что делать, уменьшать воздушный жиклер или увеличивать топливный? Или вообще поставить все от 2107-20? Кто что по советует?
31.1.2016, 18:55
#4268
Я на 1.3 ставил карб с 1.6 и катался .. Только расход прикинешь.. А так в первую камеру на воздух поставь 150 и попробуй , уже смесь гуше будет..Или на бензин 109 или 112.. Варианты есть.. У меня 1.5 жики стоят как на 2107..
31.1.2016, 20:04
#4269
maxboloto если проблема вызвана не чем либо другим то можно и подобрать сечения
31.1.2016, 20:52
#4270
31.1.2016, 21:00
#4271
ИванычЪ и от некорректного контакта провода электроклапана..недавно убедился ..
31.1.2016, 21:01
#4272
31.1.2016, 21:58
#4273
Электроклапана нет, стоит огромный болт-жиклер. Ускорительный работает отлично. Я так понимаю если поставлю больше топливный жиклер то расход подрастет, а если уменьшу воздушный то останется примерно тот же, но с меньшей динамикой. Меня просто смущает что диаметр самой камеры больше чем на родном карбе, может изза этого и сосет лишний воздух и обедняет смесь... А так в принципе подбор жиклеров должен помочь?
31.1.2016, 22:08
#4274
Электроклапана нет, стоит огромный болт-жиклер. А так в принципе подбор жиклеров должен помочь? Ну это не болт.. Это винт .. И не он жиклёр .. Он корпус.. Но есть плюс.. Можешь поставить электроклапан.. Почитай страницк доверху , там пишут , что на 2107 карбе вполне эономично и резво ездиит 1.3 двиг.. Почитай мурзилку по карбу.. У тебя беднит переходная система.. |
31.1.2016, 22:10
#4275
Ну это не болт.. Это винт .. И не он жиклёр .. Он корпус.. Но есть плюс.. Можешь поставить электроклапан.. Почитай страницк доверху , там пишут , что на 2107 карбе вполне эономично и резво ездиит 1.3 двиг.. Почитай мурзилку по карбу.. У тебя беднит переходная система.. Ну имел ввиду что там жиклер в нем на 50... Почему она беднит? Продувать? Или может секрет какой есть?) Так то вроде продувал весь карб перед установкой. |
31.1.2016, 22:25
#4276
Ну имел ввиду что там жиклер в нем на 50... Почему она беднит? Продувать? Или может секрет какой есть?) Так то вроде продувал весь карб перед установкой. беднит , это моё предположение . Я не Кашпировский и по фотке диагнозы не ставлю.. А чего в твоём карбе не так , то скорее ты сам узнаешь , когда причину найдёшь.. Я точно знаю .. Если машина в набор тупит , то это нужно устранить.. |
31.1.2016, 22:29
#4277
Ну имел ввиду что там жиклер в нем на 50... Почему она беднит? Продувать? Или может секрет какой есть?) Так то вроде продувал весь карб перед установкой. а как у тебя заглушка беднит смесь? Оно сосет воздух,ох причем как-у меня стояла,поставил электроклапан назад. А если подсосом беда пропадает-смесь бедная,свечи не белые? винт количества не дает результата? |
31.1.2016, 22:45
#4278
Беднит я имел ввиду про переходную систему, а не болт) Свечи не смотрел, да и смысла нет, пробега очень мало, и карб только поставил. Количество увеличивает холостой, причем прилично так. Вообщем буду жиклеры пробовать подбирать, а дальше видно будет. Если люди ездят на не родных карбах то и я его заставлю нормально работать)
31.1.2016, 23:00
#4279
1.2.2016, 0:17
#4280
Беднит я имел ввиду про переходную систему, а не болт) Свечи не смотрел, да и смысла нет, пробега очень мало, и карб только поставил. Количество увеличивает холостой, причем прилично так. А што мешает, увеличить количество и убавить холостой другим винтом..... А жики увеличить, будет перелив ..... -------------- На солексе всего 1 болт и крутилка...... болтом настоил, крутилкой выровнял ХХ и все...... |
Текстовая версия | Сейчас: 11.2.2026, 20:03 |
