266 страниц V  « < 212 213 214 215 216 > »
сообщение 12.1.2016, 21:12
Сообщение #4261
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Цитата(Tolik2402 @ 12.1.2016, 23:05) *
не многовато для 1300 двигателя?
Для 1.2.Не, нормально,в самый раз
ExL
сообщение 13.1.2016, 10:24
Сообщение #4262
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
У меня много лет на 1.3 стоят ДААЗ 2107....20 всё супер и пруха была и расход небольшой
ОбВал
сообщение 13.1.2016, 22:50
Сообщение #4263
Пользователь №: 93869
Цвет:фиолетовый
Год Выпуска: 2001
Всем привет! Может я не в той теме пишу, но ничего подходящего не нашёл! При запуске и прогреве двигателя сильный запах бензина из выхлопной трубы! Подскажите в чём проблема и как это устранить! Спасибо)))
сообщение 13.1.2016, 22:57
Сообщение #4264
Неполное сгорание топлива.. И шанелью №5 никто не обещал с выхлопа пахнуть.. big_boss.gif
ExL
сообщение 14.1.2016, 9:54
Сообщение #4265
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Если прогрев идёт нормально, не глохнет не захлслуживается то это нормально, на подсосе идёт сильное обогащение и понятно что часть топлива вовсе не воспламеняется и уходит в трубу.
Сообщение отредактировал ExL - 14.1.2016, 9:54
Festival58
сообщение 15.1.2016, 21:09
Сообщение #4266
Пользователь №: 86110
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 543 раза
ExL clapping.gif именно.У мня бывало..зато заводилась с оборота в любой минус
maxboloto
сообщение 31.1.2016, 18:18
Сообщение #4267
Из: Миасс
Пользователь №: 63085
Машина:ВАЗ 21061 продана, сейчас 21063
Цвет:Белый 233, дипломат
Год Выпуска: 1982 и 1983
Здравствуйте всем) Вообще проблема, на двиге 1.3 стоит карб 2107-20, с жиклерами от 2105 (воздух по 170, бензин 107 и 162), диффузоры также от него. И есть провал при нажатии не газ, из-за бедной смеси, потому что стоит немного, совсем немного вытянуть подсос машина едет без провалов. Теперь вопрос: что делать, уменьшать воздушный жиклер или увеличивать топливный? Или вообще поставить все от 2107-20? Кто что по советует?
сообщение 31.1.2016, 18:55
Сообщение #4268
Я на 1.3 ставил карб с 1.6 и катался .. Только расход прикинешь.. А так в первую камеру на воздух поставь 150 и попробуй , уже смесь гуше будет..Или на бензин 109 или 112.. Варианты есть.. У меня 1.5 жики стоят как на 2107..
Festival58
сообщение 31.1.2016, 20:04
Сообщение #4269
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
maxboloto если проблема вызвана не чем либо другим то можно и подобрать сечения
сообщение 31.1.2016, 20:52
Сообщение #4270
Провал при наборе и от ускорителя может быть..
Festival58
сообщение 31.1.2016, 21:00
Сообщение #4271
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
ИванычЪ и от некорректного контакта провода электроклапана..недавно убедился ..
сообщение 31.1.2016, 21:01
Сообщение #4272
maxboloto
сообщение 31.1.2016, 21:58
Сообщение #4273
Из: Миасс
Электроклапана нет, стоит огромный болт-жиклер. Ускорительный работает отлично. Я так понимаю если поставлю больше топливный жиклер то расход подрастет, а если уменьшу воздушный то останется примерно тот же, но с меньшей динамикой. Меня просто смущает что диаметр самой камеры больше чем на родном карбе, может изза этого и сосет лишний воздух и обедняет смесь... А так в принципе подбор жиклеров должен помочь?
сообщение 31.1.2016, 22:08
Сообщение #4274
Цитата(maxboloto @ 31.1.2016, 21:58) *
Электроклапана нет, стоит огромный болт-жиклер. А так в принципе подбор жиклеров должен помочь?
Ну это не болт.. Это винт .. И не он жиклёр .. Он корпус.. Но есть плюс.. Можешь поставить электроклапан.. Почитай страницк доверху , там пишут , что на 2107 карбе вполне эономично и резво ездиит 1.3 двиг.. Почитай мурзилку по карбу.. У тебя беднит переходная система..
maxboloto
сообщение 31.1.2016, 22:10
Сообщение #4275
Из: Миасс
Ну имел ввиду что там жиклер в нем на 50... Почему она беднит? Продувать? Или может секрет какой есть?) Так то вроде продувал весь карб перед установкой.
сообщение 31.1.2016, 22:25
Сообщение #4276
беднит , это моё предположение . Я не Кашпировский и по фотке диагнозы не ставлю.. А чего в твоём карбе не так , то скорее ты сам узнаешь , когда причину найдёшь.. Я точно знаю .. Если машина в набор тупит , то это нужно устранить..
сообщение 31.1.2016, 22:29
Сообщение #4277
главный по маслу
Из: Zwickau
Пользователь №: 57004
Цвет:Беж(235),бриз(280)
Год Выпуска: 88,00,92,93
Спасибо сказали: 734 раза
а как у тебя заглушка беднит смесь? Оно сосет воздух,ох причем как-у меня стояла,поставил электроклапан назад. А если подсосом беда пропадает-смесь бедная,свечи не белые? винт количества не дает результата?
maxboloto
сообщение 31.1.2016, 22:45
Сообщение #4278
Из: Миасс
Беднит я имел ввиду про переходную систему, а не болт) Свечи не смотрел, да и смысла нет, пробега очень мало, и карб только поставил. Количество увеличивает холостой, причем прилично так. Вообщем буду жиклеры пробовать подбирать, а дальше видно будет. Если люди ездят на не родных карбах то и я его заставлю нормально работать)
сообщение 31.1.2016, 23:00
Сообщение #4279
Вот такая мысль по мне.. good.gif Я бы попробовал собрать его как 2107. Если будут провалы , то не в жиках причина.. Ну и дальше сам маракуй..
сообщение 1.2.2016, 0:17
Сообщение #4280
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
А што мешает, увеличить количество и убавить холостой другим винтом..... А жики увеличить, будет перелив .....
На солексе всего 1 болт и крутилка...... болтом настоил, крутилкой выровнял ХХ и все......
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.2.2026, 20:52
