266 страниц V  « < 211 212 213 214 215 > »
Tolik2402
сообщение 12.1.2016, 9:28
Сообщение #4241
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Спасибо сказали: 661 раз
теоретически это объясняется холодным металлом карбюратора. потом карбюратор прогревается и процессы в нем налаживаются. есть два варианта:
1. прогревай на 1600 об/мин.
2. когда начнут падать обороты заглуши двиг на пару минут.
должно помочь.
ЦСКА9
сообщение 12.1.2016, 10:33
Сообщение #4242
Пользователь №: 90758
Машина:2103
Цвет:серый
Год Выпуска: 1973
Значит необходимо наконец-то перевести машину на зимний режим согласно инструкции - перевернуть крышку кастрюли. Карб обмерзает из-за испарения бензина, гофра решает эту проблему навсегда.
YaJAROFF
сообщение 12.1.2016, 11:01
Сообщение #4243
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Tolik2402 и ЦСКА9, все верно написали. Добавлю, при закрытии заслонки, уменьшается кол-во воздуха, получается богатая смесь, сгорание не полное. На свечах образуется сажа, вплоть до пропусков зажигания (хлопки в глушителе). По мере прогрева свечи очищаются, обороты увеличиваются.
ddrt
сообщение 12.1.2016, 11:22
Сообщение #4244
Пользователь №: 93712
Кастрюля в зимнем режиме, гофра на месте.
Поведение такое же при прогреве было и в +10 на улице.
Сообщение отредактировал ddrt - 12.1.2016, 11:24
ЦСКА9
сообщение 12.1.2016, 11:28
Сообщение #4245
Машина:2103
Цвет:серый
Год Выпуска: 1973
Второе (летнее) отверстие заглушено?
ddrt
сообщение 12.1.2016, 11:55
Сообщение #4246
Да.
YaJAROFF
сообщение 12.1.2016, 12:01
Сообщение #4247
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Вероятно карб. засрат изрядно.
Очиститель карбюратора в помощь.
ddrt
сообщение 12.1.2016, 12:09
Сообщение #4248
Полностью его снимал давно, осенью менял клапан (поставил с резиновым наконечником), ну и продул до чего смог добраться снимая только верхнюю половину, карб дааз 2107-1107020.
ЦСКА9
сообщение 12.1.2016, 12:42
Сообщение #4249
Машина:2103
Цвет:серый
Год Выпуска: 1973
Цитата(ddrt @ 12.1.2016, 2:34) *
Можно глупый такой вопрос?, - завожу подсос, потихоньку вытяиваю, так чтобы 1500-2000 держал, и приходится чуть его вытягивать, тк обороты падают, через 3-5 минут подсос уже вытянут до предела, обороты ~1000, и потом резко (как будто что-то откылось) обороты до 3000 и выше. Потом всё ок.
100% карбюратор обмерзает. Проверяй подсос воздуха с летнего входа. У меня пластина приварена к крышке - она не способна перекрыть проход воздуха наглухо. Поэтому подложил под нее ветошь. В итоге машина стабильно прогревается на 1.5 тыс, они не падают и значительно не растут. Кастрюля родная, старого образца.
ddrt
сообщение 12.1.2016, 13:26
Сообщение #4250
Попробую тряпку воткнуть, спс, хотя при +10 ничего не обмерзало, а поведение было точно такое же...
сообщение 12.1.2016, 15:54
Сообщение #4251
YaJAROFF
сообщение 12.1.2016, 18:31
Сообщение #4252
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
сообщение 12.1.2016, 19:28
Сообщение #4253
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Засвербело мне приделать носик УН от 73го Солекса на свой Дааз 07.Кто так делал,правда он лучше ехать будет?
сообщение 12.1.2016, 19:58
Сообщение #4254
Разница по дыркам какая ??. И это ж не дрезина , чтобы постоянно качать , что бы ехало..
kreshkastet
сообщение 12.1.2016, 20:37
Сообщение #4255
Из: харьковская тл о660263490
Пользователь №: 79160
Цвет:427
Спасибо сказали: 183 раза
думаю носик ничего не даст
у меня родной на автоДААЗ 2105......20.а также есть ДААЗ 2107....10.вот думаю стоит его ставить на 11 мотор или нет?может кто делал такое ,поделитесь своим мнением
Сообщение отредактировал kreshkastet - 12.1.2016, 20:37
сообщение 12.1.2016, 20:43
Сообщение #4256
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Стоковый ссыт прямо в ось дросельной заслонки,а тот можно отрегулировать чтобы точно в коллектор
У меня 07 на 2101 моторе
Сообщение отредактировал OPTIMUS PRIME - 12.1.2016, 20:43
Tolik2402
сообщение 12.1.2016, 20:48
Сообщение #4257
Машина:ВАЗ-21070
а жиклеры какие?
сообщение 12.1.2016, 20:56
Сообщение #4258
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Цитата(Tolik2402 @ 12.1.2016, 22:48) *
а жиклеры какие?
Сток для 07
Tolik2402
сообщение 12.1.2016, 21:05
Сообщение #4259
Машина:ВАЗ-21070
не многовато для 1300 двигателя?
сообщение 12.1.2016, 21:08
Сообщение #4260
Цитата(OPTIMUS PRIME @ 12.1.2016, 20:56) *
Сток для 07
У меня тоже в доках 011 , а на поверку 1.6 было.. так и в 2101 может быть 1.5 ...
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.2.2026, 11:47
