> Двигатель 2101, скачут обароты от 0 до 2000, Обороты живут своей собственной жизнью!
Plushkar
сообщение 19.6.2008, 20:07
Пользователь №: 3783
Цвет:сафари
Шестёрка 1.3 65 т. км. пробегу! Купил у профессора в прошлом году!
Не перестаю удивляться от неё.... В любой момент машина стоя на холотых начинает их терять, т.е. примерно до 200 об/м трясётся, пытается работать (прогретый не прогретый пофиг). Решается при помощи подсоса, но расход, соответственно увеличиввается, косяк!
Новый трамблёр, свечи, провода и прочая приблуда... Карбюр чистил давно, но ежлиб он постоянно был засрат, она б вообще не работала, а так, то всё отлично, то хоть волосы рви!
Читаем Чернышевского....... ("Что Делать!?")
Михаил456
сообщение 19.6.2008, 20:08
Из: Москва,сзао
Пользователь №: 3400
Машина:21723
Цвет:космос
Год Выпуска: 2011
а инжектор здесь причем? dntknw.gifиглу менять не пробывал?
Сообщение отредактировал Михаил456 - 19.6.2008, 20:10
Marpex
сообщение 19.6.2008, 20:20
Из: г. Москва
Пользователь №: 2428
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:Бирюзовый
У меня было точно так же, а потом начала глохнуть на ходу... Поменял карбюратор на Пекар и проблема исчезла.
Plushkar
сообщение 19.6.2008, 20:21
Цвет:сафари
Инжектором я его прозвал ппосле того, как машина сама как потеряет обороты, и набрает снова! Просто не знаю что делаать с ним! Вообще давно конечно карбуратор перебрать надо, в прошлый раз когда собирался колпачки маслосъёмные менять надо было, руки не дошли...
Михаил456
сообщение 19.6.2008, 20:27
Из: Москва,сзао
Машина:21723
Цвет:космос
Год Выпуска: 2011
вот сколько рабтал с впрыском только от тебя узнал что он сам теряет и наберает обороты
Mad_Doc
сообщение 20.6.2008, 12:55
Сообщение #6
Из: Украина, Житомир
Пользователь №: 2217
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
Спасибо сказали: 12 раз
Шахид Магамедов
сообщение 23.6.2008, 19:19
Сообщение #7
Из: Город Герой Ленинград
Пользователь №: 980
Машина:nissan patrol
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2013
Спасибо сказали: 23 раза
Plushkar, карб наверное ОЗОН? Угадал? - тогда проблема в АСХХ.
Помоему лучше карб сменить
CasteL
сообщение 26.6.2008, 20:31
Сообщение #8
Из: Череповец
Пользователь №: 1919
Цвет:202 слоновая кость
+1 если ОЗОН карб менять точно... ну ещё вариант остаётся злощастное зажигание...
blackraven4
сообщение 27.6.2008, 10:21
Сообщение #9
Из: Казань
Пользователь №: 1552
Цвет:синий океан
Год Выпуска: 2002
менять нафиг не надо. закупись нормальным ремкомплектом и 5ю литрами 646 растворителя. прочистишь и все ровненько будет :) было бы замечательно еще топливную магистраль полностью промытью у самого такая история была-старый хозяин больше 10 литров не лил никогда, а я сразу полный бак, 3 дня подряд постоянно приходилось карб чистить, мога магистраль с баком не промыл
SanitarS
сообщение 21.12.2008, 1:48
Сообщение #10
Из: москва
Пользователь №: 5958
Цвет:синия
Год Выпуска: 1999
Возможно если движок перегривали повело головку и гдето сосёт воздух у меня такая шняга была на 99 всё поменял ничего не помогло так и котался пока не продал
prosto
сообщение 25.12.2008, 21:33
Сообщение #11
Из: Ульяновск
Пользователь №: 4287
Машина:ВАЗ-2107
Цвет:сине-серый
Год Выпуска: 2003
Думаю что варианта 2. Первый и скорее всего самый верный это нечто мудреное происходит с клапаном принудительного ХХ который у тебя вкручен с боку и к которому провод еще приткнут. Проверить просто - выкручиваешь его, сдергиваешь с него жиклер и там увидешь пластиковый наконечник который должен затыкать отверстие в тока что снятом жиклере в момент торможения двигателем. Выдергиваешь его напрочь (не боись - он съемный) и собираешь все назад - должно все нормально работать. За исключением этой затыкивалки т.е. при торможении двигателем у тебя топливо все равно будет поступать в систему ХХ. Если действительно так все зашибок заработает - надо разбираться кто парил мозг. Либо этот клапан, либо по какой-то причине на него напряжение не нормально подавалось а это либо проводка, либо блок управления ЭПХХ. Второй вариант - зажигание. Тут вариантов полно - от контактов прерывателя с проблемами в подшипнике вакуумного регулятора (короче в трамблере) так же проводка и элементарно замок зажигания. Но в этом случае проблемы не остановились бы на ХХ - скорее всего у тебя первый вариант с карбюратором.
volt
сообщение 21.10.2009, 12:14
Сообщение #12
Пользователь №: 20580
У меня та же проблема с оборотами. Проверял свечи,провода,выставлял зажигание-эффект ноль. После консультации с одним челом пришел к выводу что надо менять кольца в двигле
vadimka63
сообщение 21.10.2009, 21:45
Сообщение #13
Пользователь №: 20517
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:желтый
Год Выпуска: 1982
если есть возможность- то лучше выкини свой карб и поставь восьмерочный солекс, уже почувствуеш улучшения, а если еще до кучи поставиш бесконтактное зажигание- то цены твоей машине не будет!!!!!!!
taganaleks
сообщение 21.10.2009, 23:44
Сообщение #14
Из: краматорск
Пользователь №: 11819
а не пробовал просто выкрутить жиклер и продуть его. У меня такая хрень была. На пропане ездишь нормаль, токо переключаешься на бензин, трындец, холостых нет, а если есть то постоянно прыгают ввех-вниз. Продул жиклер и в норме..
Santaz
сообщение 17.11.2009, 22:16
Сообщение #15
Из: Орёл
Пользователь №: 16218
Цвет:Светло-Желтый
скачут обороты может бонально пробивать свечу или В/В провода( не факт что новые не гавнистые - был горький опыт 3 из 4 битые были не дешевые), а лучше как посоветовал vadimka63 но не солекс а то не каждый сможет его перенастроить по толковому, у меня в Орле из Озона зверь карб один умелец умеет делать, да собственно из любого, после него на год забудешь что такое карб и все вытекающие + гарантия год, вот вам и настроечка карба... мурзилка отдыхает.. а Бесконтактное зажигание однозначно ставить, там единственный косяк может быть только в некачественном коммутаторе - он на удачу. с пол пинка будет заводиться + ровный холостой ход и искра.
Сообщение отредактировал Santaz - 17.11.2009, 22:23
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.4.2026, 8:35
