10.1.2016, 16:14
#781
Не обязательно. Зависит от об ема.
10.1.2016, 20:43
#782
11.1.2016, 9:36
#783
Пока не до поправок. Ока взялась опять за старое. С утра минус 28, машина стояла порядка 20 часов. Включил подогрев на 40 мин - завелась с полоборота. Перед обедом на прогреве постояла час, за бортом 24. Завел еле еле, такое ощущение что бензина не хватает. Странные чудеса.
Хотя в праздники заводил в основном без прогрева, а было от минус 26 до минус 20 - проблем не было. На горячую тоже норм заводится.Как котел влияет??? Сообщение отредактировал Slay - 11.1.2016, 9:40 |
11.1.2016, 16:52
#784
12.1.2016, 3:15
#785
Утро. Минус 25. На котле простояла 25 мин - с полоборота. Эксперименты продолжаются и ищу логическое объяснение данному феномену.
14.1.2016, 5:16
#786
Пробег машинки на утро - 81000 км. Машинка только радует, несмотря на немного капризный характер. В выходные однозначно снимаю генератор - он уже громче двигателя грохочет. И буду продолжать эксперименты по влиянию электроподогрева на карбюраторный двигатель.
15.1.2016, 4:27
#787
Ну и какой одаренный с детства конструктор придумал сделать возбуждение генератора через лампочку в приборной панели???
В общем с утра 17 мороза, завелся - обратил внимание что при повороте ключа лампа контрольная зарядки не горит (подумал, что перегорела) - прогрел, поехал. Через примерно 4 км, остановился, потарахтел на габаритах минут 5, заглушил. Подъехал человечек, завел - лампа опять не горела, поехали и примерно через км вижу что фары светят тускленько так...Зашибись, а до работы еще км. 12-13. И тут мне в голову шальная идея пришла - направленный удар кулаком в область контрольной лампы - у вуаля!!!Все заработало)))) Человечек говорит - странно у тебя освещение включается))) Я это все к чему - а если так бы днем случилось? Высадил бы где ни будь на трассе акуум и все... Вечером надо лезть смотреть чего лампочка отходит (тросик спидометра родной, так что еще то веселье) и снимать генератор многострадальный. |
15.1.2016, 8:45
#788
нормальная схема. у всего мира подобная. у меня на 7ке так же. просто и надежно. прицепи 50 Ом, 5Вт резистор паралельно лампе и забудешь про проблему. когда включаешь зажигание, помни что если лампа не светит- это проблема. еще полезно в прикурку вольтметр цифровой воткнуть.
15.1.2016, 9:01
#789
Ну и какой одаренный с детства конструктор придумал сделать возбуждение генератора через лампочку в приборной панели??? А что в этом плохого? Схема проста и надёжна. Никто и не виноват, что перым делом, садясь в машину, проигнорировал явную неисправность в цепи заряда, в первый момент включения зажигания, когда должны загораться все контрольные лампы красного цвета жизненно необходимые для работы автомобиля - давление масла и зарядку. |
15.1.2016, 10:20
#790
Но удар кулаком в лицо вую панель , это всего то метод тарированного удара.. Вполне традиционный способ ремонта электроники..
15.1.2016, 10:52
#791
Кто на оке менял лампочку в панели тот поймет о чем я...
15.1.2016, 12:39
#792
15.1.2016, 14:00
#793
15.1.2016, 16:32
#794
Панель 01. Тросик спидометра родной.
Только приехал с гаража. Поменял местами лампочки ручника и зарядки- работает все)) Вынул генератор. Восьмого семейства, с рождения его не касалась рука человеческая. Разборка заняла полтора часа- все только из под молотка( набрал горсть ржавчины и две горсти грязищи из его недр. Как он работал - загадка. Мертво и ржаво все ( передний подшипник заклинил, задний жив но с вала его только болгаркой срезать- приржавел намертво. Набью его свежей смазкой и пусть сколько сможет трудится. Заменю передний подшипник и щетки, остальное отмыть и пробовать собирать. Тысяч 15 пройдет и хорошо, потом новый брать а этот в утиль. |
15.1.2016, 16:40
#795
15.1.2016, 17:16
#796
Просто вал под ним явно проржавел, и нет гарантии что новый нормально сядет.крутится нормально, люфт минимальный, так что не буду себе проблемы лишние создавать.
15.1.2016, 21:08
#797
18.1.2016, 4:18
#798
В общем в субботу был в соседнем городке, в спец магазине купил передний подшипник за целых 80р., и на авторынке щеточный узел за 300 р. Вчера приступил к сборке. Извел кучу наждачной бумаги, опять пустил в дело молоток - выправил изувеченные лопасти охлаждения, новый передний подшипник набил литолом, задний промыл и тоже набил. Все собрал и установил. Мультик в гараже забыл, так что промерить, что он выдает не получилось, но хоть грохот пропал)
18.1.2016, 10:33
#799
20.1.2016, 10:05
#800
Вчера взял Окушку из гаража. Вечером немного напрягал еле горящий при работающем двигателе красный глазик аккамулятора. Сейчас заехал на работе к электрикам - надо поменять клемму на возбуждение (слабенькая зараза), генератор стабильно выдает 14.2 - даже на холостых.
С утра 32, подогрев рулит) Сейчас потеплело до 27, но на работе по прежнему живу у розетки. |
Текстовая версия | Сейчас: 11.3.2026, 20:05 |
