27 страниц V  « < 11 12 13 14 15 > »
> Девочка ЛАДА, ВАЗ2107
сообщение 6.1.2016, 22:57
Сообщение #241
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Вконтакте новости недавно читал))))))))
Tolik2402
сообщение 7.1.2016, 8:55
Сообщение #242
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Спасибо сказали: 661 раз
Цитата(Ролакс @ 6.1.2016, 22:44) *
думаю как то так
http://viktor1015.livejournal.com/644374.html
Сообщение отредактировал Tolik2402 - 7.1.2016, 8:56
сообщение 7.1.2016, 9:14
Сообщение #243
фонари страшные то какие) а вот дверные ручки очень даже.
сообщение 7.1.2016, 9:53
Сообщение #244
Пользователь №: 4770
Машина:2107
Спасибо сказали: 38 раз
Цитата(Tolik2402 @ 7.1.2016, 8:55) *
Фонари что спереди что сзади УЖСНАХ - это или на модельке так выглядят или делал какой-то пьяный турок.
сообщение 7.1.2016, 10:21
Сообщение #245
Пользователь №: 10667
Цвет: Silver/Blue
Год Выпуска: 2006/2007
Спасибо сказали: 370 раз
Назвои производителя запчасти - Эфиопия - так люди и будут покупать и свято верить, что деталь оттуда.
Tolik2402
сообщение 7.1.2016, 10:29
Сообщение #246
Машина:ВАЗ-21070
да не, то они такие в оригинале и машинка звалась Murat 124, а передние фары обычные от копейки.
Сообщение отредактировал Tolik2402 - 7.1.2016, 10:30
Ёжжка
сообщение 7.1.2016, 10:36
Сообщение #247
-=БОРА=-
Из: где то на белом свете
Пользователь №: 82774
Машина:21063/21065
Цвет:серый/белый
Год Выпуска: ---
Спасибо сказали: 534 раза
Это ж моделька. Что вы хотите от игрушки то?
Вот если бы она коллекционной была - чтоб все 4 двери открывались, капот и багажник поднимались, под капотом что то типо двигателя было....
Вот тогда можно было бы претензии за качество предъявлять.
сообщение 7.1.2016, 11:54
Сообщение #248
Машина:2107
Судя по зазорам - это и есть коллекционный вариант. Двери там 100% открываются, думаю что багажник и капот тоже. Поэтому и претензии к фарам - уж очень топорно их сделали. Окантовка фары может и была не из хрома, но наверняка фара садилась глубже придавая копейке ее неповторимый вид. А у модельки какая-то "базедова болезнь"
Tolik2402
сообщение 7.1.2016, 12:55
Сообщение #249
Машина:ВАЗ-21070
сообщение 7.1.2016, 13:46
Сообщение #250
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
Не ну а чо))) Прикольненько так))))) Ток задние фонари больно громоздкие..... можно было и в один блок сделать, а не в два...... Арабы епте)))))))
сообщение 7.1.2016, 14:04
Сообщение #251
Тоже Мурат 124,тут посимпатичней конечно
сообщение 7.1.2016, 19:10
Сообщение #252
Машина:2107
Цитата(Tolik2402 @ 7.1.2016, 12:55) *
Ручки конечно прикольные, а где дефлектора на задних стойках???? Задние фонари конечно треш!
Ну тут ведь тюнинг - подвеска занижена и диски современные.
Tolik2402
сообщение 15.3.2016, 23:58
Сообщение #253
Машина:ВАЗ-21070
обновлю бортовик немного. исчез холостой ход при работе на бензине, на газу все нормально. дурная голова рукам покоя не дает, поэтому сегодня снял воздухоочиститель чтоб добраться до жиклера ХХ. продувка оказалась безрезультатной. с немного вытянутым подсосом завел поглядеть что к чему. увиденное не порадовало- с распылителя дифузора 1й камеры подкапывает бензин, даже когда подсос убран. в общем карб снял, все продул, промыл. заодно проверил уровень по наклонной плоскости- переливает. как учит мурзилка выставил 6,5мм от прокладки, проверил- еще больше перелив. меняю иглу с седлом, так как на той что стояла слабая пружинка и шарик легко утапливается. снова 6,5мм и по наклонной плоскости чуток переливает. выставил чуть- чуть больше средины на наклонной плоскости, проверил зазор- 7мм. поплавок корявый? может быть. настроил ХХ 1000об/мин. и решил подогнуть рычажек ускорительного- не понравилось мне как ролик по кулачку ездит и сломал рычажек. и правда голова дурная. завтра буду в селе, сниму с карба 2105 крышку ускорительного. вот так поразвлекался smile3.gif
сообщение 16.3.2016, 9:35
Сообщение #254
Tolik2402
сообщение 16.3.2016, 22:00
Сообщение #255
Машина:ВАЗ-21070
крышку ускорительного насоса заменил. протестить не удалось- закончился бензин, с села вернулся на газе. думаю еще раз проверить уровень в поплавковой.
сообщение 16.3.2016, 22:12
Сообщение #256
У меня пока непонятная дрочка с газом.. Заводится хорошо только горячая.. Потому . Если будет стоять хоть час , перевожу на бензин.. На ём заводится сразу..
Tolik2402
сообщение 16.3.2016, 23:52
Сообщение #257
Машина:ВАЗ-21070
заправился бензом и проехался. сначала был разок провал, потом ок. машинка реагирует на педальку, розгоняется, тянет, но вроде чуток тупит. подниму немного уровень- должна резвее реагировать. ради интереса замерил зазор меж прокладкой и поплавком на карбе 2105. заводская настройка. 6,5мм нет и в помине, а мурзилка пишет про него. зазор составил 6мм
сообщение 17.3.2016, 0:17
Сообщение #258
Цитата(Tolik2402 @ 16.3.2016, 23:52) *
зазор составил 6мм
Толик . не выдрачивайся.. уровень в середину наклонной площадки и усё.. У меня щас ХХ 1400.. на газу.. На бензине 1000 - 1300.. и чё ???? всё бросить и лезть регулькаться ??? нафик.. Ездит и гарно,. Mauridia.gif
Tolik2402
сообщение 17.3.2016, 8:52
Сообщение #259
Машина:ВАЗ-21070
Иваныч так я по средине наклонной. я только За, но хрчется чтоб по феншую было все- и холостой на бензине и на газу стабиьный 1000об/мин и чтоб тянула.
сообщение 17.3.2016, 11:08
Сообщение #260
Как пишет наш одноклубень.. Хотеть - не вредно.. Вредно - не хотеть.. smirk2.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.3.2026, 14:57
