> Девочка ЛАДА, ВАЗ2107
Tolik2402
сообщение 9.8.2014, 15:24
Сообщение #201
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Спасибо сказали: 661 раз
И так представляю Вашему вниманию. с сегодняшнего дня живет в моем гараже вот такая красавица
немного о приобретении. Хозяин, друг моего коллеги по работе, сначала хотел 35тыс. грн. но машинка была без газа и я думал что дороговато поэтому отказался. 27.07 звонит, спрашивает не нашел ли я машину, и обещает скинуть неплохо. хватит и на установку ГБО, так как уезжает в Москву, нашел себе работу. сошлись на 30тыс. грн. но ему деньги в русских рублях надо. обменял, вышло 85ты. руб. 29.07 раненько утром переоформили и вот я владелец. что имеем. ВАЗ21070 2004г. пробег 90тыс. двигатель 1,5 карбюратор, коробка пятиступенчатая. салон на 4+, цвет красный металик, вскрыта лаком, зеркала с корректировкой из салона, гидрокорректор фар, стекла тонированы. при оформлении вписал ГБО, собираюсь ставить газ. из косяков подстроить сцепление, хватает аж почти когда отпущена педаль и при включении заднего хода идет удар на коробку. 3аменил кардан, не захотел менять крестовину. снял с 6ки. сделал ремонт передней подвески. заменил резинки стабилизатора, сайлентблоки Кедр, шаровые и наружные рулевые Белебей, внутренние ВИС- не нашел белебей, маятник на подшипниках, аммортизаторы Скопинск. заменил левую ступицу с диском и поворотным кулаком, снял в сборе с 6ки, уж очень мне не понравился звук при вращении рукой и вродь при езде тише стало. Сделан развал-схождение. на очереди подстроить сцепление, перезаправить трос левого стеклоподъемника, установка прицепного. также в планах противотуманки, и подумываю поменять стекла задних фонарей.
Сообщение отредактировал Tolik2402 - 9.8.2014, 16:07
- Tolik2402   Девочка ЛАДА   9.8.2014, 15:24
- - Tolik2402   одноклубник с семеркиинфо предлагает высоковольтни...   6.11.2015, 4:48
- - Lyzhenkov   я не про высоковольтные,а обычные для проводки (до...   6.11.2015, 5:11
- - Tolik2402   да у меня то БСЗ, но резистор есть в бегунке. не м...   6.11.2015, 5:29
- - Lyzhenkov   Цитата(Tolik2402 @ 6.11.2015, 6:29) да у ...   6.11.2015, 5:52
- - Tolik2402   кенвуд кдс3045 помех не слышал а провод наверное...   6.11.2015, 6:01
- - ИванычЪ   Толик , уплотнители новые поставил , а стык где ??...   6.11.2015, 10:59
- - Tolik2402   стык Иваныч внизу сделал как обычно.   6.11.2015, 16:08
- - OPTIMUS PRIME   Возьми Теслу,и забудь про провода   6.11.2015, 16:37
- - Tolik2402   тож думал про нее, еще о финвалах.   6.11.2015, 19:14
- - OPTIMUS PRIME   Держал в руках Финвал,очень они похожи на безликий...   6.11.2015, 19:16
- - Tolik2402   подержу- скажу. я больше поглядыва в сторону прово...   6.11.2015, 20:06
- - OPTIMUS PRIME   Цитата(Tolik2402 @ 6.11.2015, 22:06) поде...   6.11.2015, 20:36
- - ИванычЪ   А с нулевым как? от катушки до трамблёра , или и д...   6.11.2015, 21:04
- - OPTIMUS PRIME   Цитата(ИванычЪ @ 6.11.2015, 23:04) А с ну...   6.11.2015, 21:08
- - ИванычЪ   Цитата(OPTIMUS PRIME @ 6.11.2015, 21:08) ...   6.11.2015, 21:13
- - Tolik2402   на данном этапе максимально приближенное к этому- ...   6.11.2015, 22:56
- - ИванычЪ   Цитата(Tolik2402 @ 6.11.2015, 22:56) на д...   6.11.2015, 23:05
- - OPTIMUS PRIME   Если так то купи провода от ГАЗ 53,они там 25 грн ...   6.11.2015, 23:08
- - Tolik2402   тесла т420М хороши, но ценаааа!!!надо ...   6.11.2015, 23:24
- - ИванычЪ   Цитата(Tolik2402 @ 6.11.2015, 23:24) проп...   6.11.2015, 23:42
- - Tolik2402   Иваныч я ж электрослесарь В электричестве два вид...   7.11.2015, 6:51
- - ИванычЪ   Вот не спится же некоторым , в отпуске..   7.11.2015, 10:39
- - Tolik2402   да сам не знаю чего, мож перевод времени.   7.11.2015, 11:39
- - Tolik2402   напишу что успел натворить. куплен в интернет- маг...   2.12.2015, 22:38
- - ИванычЪ   Цитата(Tolik2402 @ 2.12.2015, 22:38) . с...   3.12.2015, 0:53
- - Tolik2402   Иваныч около 5мм над минимумом это хорошо? я еще с...   3.12.2015, 0:56
- - ИванычЪ   Цитата(Tolik2402 @ 3.12.2015, 0:56) Иваны...   3.12.2015, 1:04
- - Tolik2402   вот этого и опасаюсь что в повороте засветится. лу...   3.12.2015, 1:09
- - ИванычЪ   Я в гаражах не тарюсь.. Толик . скоро взрыв передн...   3.12.2015, 1:15
- - Tolik2402   если и иду то за мелочью, хомутики, резиночки, про...   3.12.2015, 1:22
- - ИванычЪ   По мелочи это в норме.. Не угадаешь где хорошее , ...   3.12.2015, 1:23
- - Tolik2402   обновлю бортовик немного. зима, морозы, двигатель ...   5.1.2016, 20:38
- - Ролакс   Без картонка нам не обойтись   5.1.2016, 22:13
- - Игорек1984   Морозы вроде на спад пошли - в ближайшее время обе...   6.1.2016, 12:01
- - ИванычЪ   Цитата(Игорек1984 @ 6.1.2016, 12:01) Все ...   6.1.2016, 13:33
- - Tolik2402   разницу конечно заметил. даже иранская медяха всяк...   6.1.2016, 16:58
- - Игорек1984   Цитата(Tolik2402 @ 6.1.2016, 16:58) разни...   6.1.2016, 22:24
- - Ролакс   интересно,откуда в Иране про жигули знают   6.1.2016, 22:44
|- - Tolik2402   Цитата(Ролакс @ 6.1.2016, 22:44) интересн...   7.1.2016, 8:55
- - OPTIMUS PRIME   Цитата(Ролакс @ 7.1.2016, 0:44) интересно...   6.1.2016, 22:48
- - Ролакс   Цитата(OPTIMUS PRIME @ 6.1.2016, 22:48) Д...   6.1.2016, 22:55
- - OPTIMUS PRIME   Вконтакте новости недавно читал))))))))   6.1.2016, 22:57
- - Ролакс   фонари страшные то какие) а вот дверные ручки очен...   7.1.2016, 9:14
- - Игорек1984   Цитата(Tolik2402 @ 7.1.2016, 8:55) думаю ...   7.1.2016, 9:53
|- - Tolik2402   Цитата(Игорек1984 @ 7.1.2016, 9:53) Фонар...   7.1.2016, 10:29
- - super_gut   Цитата(Ролакс @ 6.1.2016, 22:44) интересн...   7.1.2016, 10:21
- - Ёжжка   Это ж моделька. Что вы хотите от игрушки то? Вот е...   7.1.2016, 10:36
- - Игорек1984   Цитата(Ёжжка @ 7.1.2016, 10:36) Это ж мод...   7.1.2016, 11:54
- - Tolik2402   вот вам фото из жизни, так сказать   7.1.2016, 12:55
- - МЫХЪ   Не ну а чо))) Прикольненько так))))) Ток задние фо...   7.1.2016, 13:46
- - Ролакс   Тоже Мурат 124,тут посимпатичней конечно   7.1.2016, 14:04
- - Игорек1984   Цитата(Tolik2402 @ 7.1.2016, 12:55) вот в...   7.1.2016, 19:10
- - Tolik2402   обновлю бортовик немного. исчез холостой ход при р...   15.3.2016, 23:58
- - ИванычЪ   Цитата(Tolik2402 @ 15.3.2016, 23:58) обно...   16.3.2016, 9:35
- - Tolik2402   крышку ускорительного насоса заменил. протестить н...   16.3.2016, 22:00
- - ИванычЪ   У меня пока непонятная дрочка с газом.. Заводится ...   16.3.2016, 22:12
- - Tolik2402   заправился бензом и проехался. сначала был разок п...   16.3.2016, 23:52
- - ИванычЪ   Цитата(Tolik2402 @ 16.3.2016, 23:52) зазо...   17.3.2016, 0:17
- - Tolik2402   Иваныч так я по средине наклонной. я только За, но...   17.3.2016, 8:52
- - ИванычЪ   Цитата(Tolik2402 @ 17.3.2016, 8:52) Иваны...   17.3.2016, 11:08
- - Tolik2402   похвастаюсь немного. сделал Высоковольтные провода...   17.3.2016, 19:41
- - МЫХЪ   Сам сделал и ли заказывал??? А где тогда провод ...   17.3.2016, 19:52
- - Tolik2402   делал сам. наконечники с силиконовых Карген. прово...   17.3.2016, 20:11
- - Ролакс   надо было сразу на 2 комплекта брать   17.3.2016, 20:17
- - Tolik2402   поднял уровень чуток в поплавковой. проверил по на...   17.3.2016, 20:24
- - ИванычЪ   Ребятки ВВ провод , для рекламмы , на неоне очень ...   17.3.2016, 20:34
- - Tolik2402   да Иваныч я уж около месяца с ними катаюсь. свечи ...   17.3.2016, 22:54
- - Господин поручик   Цитата(Tolik2402 @ 17.3.2016, 20:11) .......   17.3.2016, 23:33
- - Tolik2402   выбираю запчасти для ремонта ходовой. интересует м...   11.5.2016, 10:26
- - YaJAROFF   Цитата(Tolik2402 @ 11.5.2016, 10:26) инте...   11.5.2016, 10:42
- - Tolik2402   Генадич,имеешь ввиду Делфи?   11.5.2016, 11:33
- - Ролакс   Шаровые только Белебей усиленные бери.   11.5.2016, 11:55
- - YaJAROFF   Да, только не газ-масло. Обыкновенные двухтрубные....   11.5.2016, 15:54
- - Ёжжка   Цитата(YaJAROFF @ 11.5.2016, 17:54) Да, т...   11.5.2016, 16:09
- - Tolik2402   эти оптимальное соотношение цена-деньги. они в 2 р...   11.5.2016, 19:17
- - ИванычЪ   Цитата(Tolik2402 @ 11.5.2016, 19:17) эти ...   11.5.2016, 19:39
- - YaJAROFF   Цитата(Ёжжка @ 11.5.2016, 16:09) а почему...   11.5.2016, 19:44
- - ИванычЪ   Цитата(YaJAROFF @ 11.5.2016, 19:44) Сейча...   11.5.2016, 19:51
- - YaJAROFF   Цитата(ИванычЪ @ 11.5.2016, 19:51) Генади...   11.5.2016, 19:59
- - Lyzhenkov   Газовые аморики- зубодробилка,стоят на девятке в к...   11.5.2016, 20:25
- - Tolik2402   залил вот такое масло, с фильтром эксперементирова...   5.8.2016, 23:12
- - ИванычЪ   Цитата(Tolik2402 @ 5.8.2016, 23:12) помпа...   5.8.2016, 23:24
- - Tolik2402   на москвич когда то брал фенокс, продал с ней.   5.8.2016, 23:32
- - Warrior   Цитата(Lyzhenkov @ 12.5.2016, 0:25) Газов...   6.8.2016, 6:47
- - Tolik2402   даже не скажу. надо адреса б сравнить. как писал...   7.8.2016, 12:21
- - Warrior   Цитата(Tolik2402 @ 7.8.2016, 16:21) как п...   7.8.2016, 15:30
- - Tolik2402   Михалыч, как Михалыч Михалычу скажи, а в обычный ...   11.8.2016, 13:06
- - Warrior   Цитата(Tolik2402 @ 11.8.2016, 17:06) Миха...   11.8.2016, 13:42
- - Tolik2402   привет всем! и так пока я раздумывал какую пом...   24.8.2016, 0:58
- - Lyzhenkov   у меня на шестерке фенокс ровно год отходил,где то...   24.8.2016, 1:09
- - Ролакс   Цитата(Tolik2402 @ 24.8.2016, 0:58) АТ938...   24.8.2016, 20:24
- - Tolik2402   в перерывах битвы за урожай перетряс заднюю подвес...   8.9.2016, 21:00
- - ИванычЪ   Молодец..   8.9.2016, 21:14
- - Tolik2402   еще не написал: заменил кардан. на старом с 6ки кр...   8.9.2016, 23:35
- - Tolik2402   посты что то дублируюются.   8.9.2016, 23:35
- - Tolik2402   обновлюсь. пробег 110000. купил ремкомплект бензон...   8.10.2016, 16:20
- - ИванычЪ   Цитата(Tolik2402 @ 8.10.2016, 16:20) обно...   8.10.2016, 20:41
- - Tolik2402   да, Иваныч. как то я этому пекарю не доверяю. там ...   8.10.2016, 20:43
- - ИванычЪ   Цитата(Tolik2402 @ 8.10.2016, 20:43) да, ...   9.10.2016, 0:30
- - Warrior   Цитата(Tolik2402 @ 9.10.2016, 0:43) да, И...   9.10.2016, 5:48
6 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.10.2025, 19:19
