9.8.2014, 15:24
#201
И так представляю Вашему вниманию. с сегодняшнего дня живет в моем гараже вот такая красавица
![]() немного о приобретении. Хозяин, друг моего коллеги по работе, сначала хотел 35тыс. грн. но машинка была без газа и я думал что дороговато поэтому отказался. 27.07 звонит, спрашивает не нашел ли я машину, и обещает скинуть неплохо. хватит и на установку ГБО, так как уезжает в Москву, нашел себе работу. сошлись на 30тыс. грн. но ему деньги в русских рублях надо. обменял, вышло 85ты. руб. 29.07 раненько утром переоформили и вот я владелец. что имеем. ВАЗ21070 2004г. пробег 90тыс. двигатель 1,5 карбюратор, коробка пятиступенчатая. салон на 4+, цвет красный металик, вскрыта лаком, зеркала с корректировкой из салона, гидрокорректор фар, стекла тонированы. при оформлении вписал ГБО, собираюсь ставить газ. из косяков подстроить сцепление, хватает аж почти когда отпущена педаль и при включении заднего хода идет удар на коробку. 3аменил кардан, не захотел менять крестовину. снял с 6ки. сделал ремонт передней подвески. заменил резинки стабилизатора, сайлентблоки Кедр, шаровые и наружные рулевые Белебей, внутренние ВИС- не нашел белебей, маятник на подшипниках, аммортизаторы Скопинск. заменил левую ступицу с диском и поворотным кулаком, снял в сборе с 6ки, уж очень мне не понравился звук при вращении рукой и вродь при езде тише стало. Сделан развал-схождение. на очереди подстроить сцепление, перезаправить трос левого стеклоподъемника, установка прицепного. также в планах противотуманки, и подумываю поменять стекла задних фонарей. Сообщение отредактировал Tolik2402 - 9.8.2014, 16:07 |
Tolik2402 Девочка ЛАДА 9.8.2014, 15:24
Tolik2402 одноклубник с семеркиинфо предлагает высоковольтни... 6.11.2015, 4:48
Lyzhenkov я не про высоковольтные,а обычные для проводки (до... 6.11.2015, 5:11
Tolik2402 да у меня то БСЗ, но резистор есть в бегунке. не м... 6.11.2015, 5:29
Lyzhenkov Цитата(Tolik2402 @ 6.11.2015, 6:29) да у ... 6.11.2015, 5:52
Tolik2402 кенвуд кдс3045 помех не слышал
а провод наверное... 6.11.2015, 6:01
ИванычЪ Толик , уплотнители новые поставил , а стык где ??... 6.11.2015, 10:59
Tolik2402 стык Иваныч внизу сделал как обычно. 6.11.2015, 16:08
OPTIMUS PRIME Возьми Теслу,и забудь про провода 6.11.2015, 16:37
Tolik2402 тож думал про нее, еще о финвалах. 6.11.2015, 19:14
OPTIMUS PRIME Держал в руках Финвал,очень они похожи на безликий... 6.11.2015, 19:16
Tolik2402 подержу- скажу. я больше поглядыва в сторону прово... 6.11.2015, 20:06
OPTIMUS PRIME Цитата(Tolik2402 @ 6.11.2015, 22:06) поде... 6.11.2015, 20:36
ИванычЪ А с нулевым как? от катушки до трамблёра , или и д... 6.11.2015, 21:04
OPTIMUS PRIME Цитата(ИванычЪ @ 6.11.2015, 23:04) А с ну... 6.11.2015, 21:08
ИванычЪ Цитата(OPTIMUS PRIME @ 6.11.2015, 21:08) ... 6.11.2015, 21:13
Tolik2402 на данном этапе максимально приближенное к этому- ... 6.11.2015, 22:56
ИванычЪ Цитата(Tolik2402 @ 6.11.2015, 22:56) на д... 6.11.2015, 23:05
OPTIMUS PRIME Если так то купи провода от ГАЗ 53,они там 25 грн ... 6.11.2015, 23:08
Tolik2402 тесла т420М хороши, но ценаааа!!!надо ... 6.11.2015, 23:24
ИванычЪ Цитата(Tolik2402 @ 6.11.2015, 23:24) проп... 6.11.2015, 23:42
Tolik2402 Иваныч я ж электрослесарь В электричестве два вид... 7.11.2015, 6:51
ИванычЪ Вот не спится же некоторым , в отпуске.. 7.11.2015, 10:39
Tolik2402 да сам не знаю чего, мож перевод времени. 7.11.2015, 11:39
Tolik2402 напишу что успел натворить. куплен в интернет- маг... 2.12.2015, 22:38
ИванычЪ Цитата(Tolik2402 @ 2.12.2015, 22:38) . с... 3.12.2015, 0:53
Tolik2402 Иваныч около 5мм над минимумом это хорошо? я еще с... 3.12.2015, 0:56
ИванычЪ Цитата(Tolik2402 @ 3.12.2015, 0:56) Иваны... 3.12.2015, 1:04
Tolik2402 вот этого и опасаюсь что в повороте засветится. лу... 3.12.2015, 1:09
ИванычЪ Я в гаражах не тарюсь.. Толик . скоро взрыв передн... 3.12.2015, 1:15
Tolik2402 если и иду то за мелочью, хомутики, резиночки, про... 3.12.2015, 1:22
ИванычЪ По мелочи это в норме.. Не угадаешь где хорошее , ... 3.12.2015, 1:23
Tolik2402 обновлю бортовик немного. зима, морозы, двигатель ... 5.1.2016, 20:38
Ролакс Без картонка нам не обойтись 5.1.2016, 22:13
Игорек1984 Морозы вроде на спад пошли - в ближайшее время обе... 6.1.2016, 12:01
ИванычЪ Цитата(Игорек1984 @ 6.1.2016, 12:01) Все ... 6.1.2016, 13:33
Tolik2402 разницу конечно заметил. даже иранская медяха всяк... 6.1.2016, 16:58
Игорек1984 Цитата(Tolik2402 @ 6.1.2016, 16:58) разни... 6.1.2016, 22:24
Ролакс интересно,откуда в Иране про жигули знают 6.1.2016, 22:44
Tolik2402 Цитата(Ролакс @ 6.1.2016, 22:44) интересн... 7.1.2016, 8:55
OPTIMUS PRIME Цитата(Ролакс @ 7.1.2016, 0:44) интересно... 6.1.2016, 22:48
Ролакс Цитата(OPTIMUS PRIME @ 6.1.2016, 22:48) Д... 6.1.2016, 22:55
OPTIMUS PRIME Вконтакте новости недавно читал)))))))) 6.1.2016, 22:57
Ролакс фонари страшные то какие) а вот дверные ручки очен... 7.1.2016, 9:14
Игорек1984 Цитата(Tolik2402 @ 7.1.2016, 8:55) думаю ... 7.1.2016, 9:53
Tolik2402 Цитата(Игорек1984 @ 7.1.2016, 9:53) Фонар... 7.1.2016, 10:29
super_gut Цитата(Ролакс @ 6.1.2016, 22:44) интересн... 7.1.2016, 10:21
Ёжжка Это ж моделька. Что вы хотите от игрушки то?
Вот е... 7.1.2016, 10:36
Игорек1984 Цитата(Ёжжка @ 7.1.2016, 10:36) Это ж мод... 7.1.2016, 11:54
Tolik2402 вот вам фото из жизни, так сказать 7.1.2016, 12:55
МЫХЪ Не ну а чо))) Прикольненько так))))) Ток задние фо... 7.1.2016, 13:46
Ролакс Тоже Мурат 124,тут посимпатичней конечно 7.1.2016, 14:04
Игорек1984 Цитата(Tolik2402 @ 7.1.2016, 12:55) вот в... 7.1.2016, 19:10
Tolik2402 обновлю бортовик немного. исчез холостой ход при р... 15.3.2016, 23:58
ИванычЪ Цитата(Tolik2402 @ 15.3.2016, 23:58) обно... 16.3.2016, 9:35
Tolik2402 крышку ускорительного насоса заменил. протестить н... 16.3.2016, 22:00
ИванычЪ У меня пока непонятная дрочка с газом.. Заводится ... 16.3.2016, 22:12
Tolik2402 заправился бензом и проехался. сначала был разок п... 16.3.2016, 23:52
ИванычЪ Цитата(Tolik2402 @ 16.3.2016, 23:52) зазо... 17.3.2016, 0:17
Tolik2402 Иваныч так я по средине наклонной. я только За, но... 17.3.2016, 8:52
ИванычЪ Цитата(Tolik2402 @ 17.3.2016, 8:52) Иваны... 17.3.2016, 11:08
Tolik2402 похвастаюсь немного. сделал Высоковольтные провода... 17.3.2016, 19:41
МЫХЪ Сам сделал и ли заказывал??? А где тогда провод ... 17.3.2016, 19:52
Tolik2402 делал сам. наконечники с силиконовых Карген. прово... 17.3.2016, 20:11
Ролакс надо было сразу на 2 комплекта брать 17.3.2016, 20:17
Tolik2402 поднял уровень чуток в поплавковой. проверил по на... 17.3.2016, 20:24
ИванычЪ Ребятки ВВ провод , для рекламмы , на неоне очень ... 17.3.2016, 20:34
Tolik2402 да Иваныч я уж около месяца с ними катаюсь. свечи ... 17.3.2016, 22:54
Господин поручик Цитата(Tolik2402 @ 17.3.2016, 20:11) ....... 17.3.2016, 23:33
Tolik2402 выбираю запчасти для ремонта ходовой. интересует м... 11.5.2016, 10:26
YaJAROFF Цитата(Tolik2402 @ 11.5.2016, 10:26) инте... 11.5.2016, 10:42
Tolik2402 Генадич,имеешь ввиду Делфи? 11.5.2016, 11:33
Ролакс Шаровые только Белебей усиленные бери. 11.5.2016, 11:55
YaJAROFF Да, только не газ-масло. Обыкновенные двухтрубные.... 11.5.2016, 15:54
Ёжжка Цитата(YaJAROFF @ 11.5.2016, 17:54) Да, т... 11.5.2016, 16:09
Tolik2402 эти оптимальное соотношение цена-деньги. они в 2 р... 11.5.2016, 19:17
ИванычЪ Цитата(Tolik2402 @ 11.5.2016, 19:17) эти ... 11.5.2016, 19:39
YaJAROFF Цитата(Ёжжка @ 11.5.2016, 16:09) а почему... 11.5.2016, 19:44
ИванычЪ Цитата(YaJAROFF @ 11.5.2016, 19:44) Сейча... 11.5.2016, 19:51
YaJAROFF Цитата(ИванычЪ @ 11.5.2016, 19:51) Генади... 11.5.2016, 19:59
Lyzhenkov Газовые аморики- зубодробилка,стоят на девятке в к... 11.5.2016, 20:25
Tolik2402 залил вот такое масло, с фильтром эксперементирова... 5.8.2016, 23:12
ИванычЪ Цитата(Tolik2402 @ 5.8.2016, 23:12) помпа... 5.8.2016, 23:24
Tolik2402 на москвич когда то брал фенокс, продал с ней. 5.8.2016, 23:32
Warrior Цитата(Lyzhenkov @ 12.5.2016, 0:25) Газов... 6.8.2016, 6:47
Tolik2402 даже не скажу. надо адреса б сравнить.
как писал... 7.8.2016, 12:21
Warrior Цитата(Tolik2402 @ 7.8.2016, 16:21) как п... 7.8.2016, 15:30
Tolik2402 Михалыч, как Михалыч Михалычу скажи, а в обычный ... 11.8.2016, 13:06
Warrior Цитата(Tolik2402 @ 11.8.2016, 17:06) Миха... 11.8.2016, 13:42
Tolik2402 привет всем! и так пока я раздумывал какую пом... 24.8.2016, 0:58
Lyzhenkov у меня на шестерке фенокс ровно год отходил,где то... 24.8.2016, 1:09
Ролакс Цитата(Tolik2402 @ 24.8.2016, 0:58) АТ938... 24.8.2016, 20:24
Tolik2402 в перерывах битвы за урожай перетряс заднюю подвес... 8.9.2016, 21:00
ИванычЪ Молодец.. 8.9.2016, 21:14
Tolik2402 еще не написал: заменил кардан. на старом с 6ки кр... 8.9.2016, 23:35
Tolik2402 посты что то дублируюются. 8.9.2016, 23:35
Tolik2402 обновлюсь. пробег 110000. купил ремкомплект бензон... 8.10.2016, 16:20
ИванычЪ Цитата(Tolik2402 @ 8.10.2016, 16:20) обно... 8.10.2016, 20:41
Tolik2402 да, Иваныч. как то я этому пекарю не доверяю. там ... 8.10.2016, 20:43
ИванычЪ Цитата(Tolik2402 @ 8.10.2016, 20:43) да, ... 9.10.2016, 0:30
Warrior Цитата(Tolik2402 @ 9.10.2016, 0:43) да, И... 9.10.2016, 5:48![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 10.12.2025, 22:03 |
