27 страниц V  « < 10 11 12 13 14 > »
> Девочка ЛАДА, ВАЗ2107
Tolik2402
сообщение 7.11.2015, 6:51
Сообщение #221
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Спасибо сказали: 661 раз
Иваныч я ж электрослесарь smile3.gif В электричестве два вида неисправности: есть контакт там где не надо и нет контакта там где надо smile3.gif smile3.gif smile3.gif smile3.gif
сообщение 7.11.2015, 10:39
Сообщение #222
Tolik2402
сообщение 7.11.2015, 11:39
Сообщение #223
Машина:ВАЗ-21070
да сам не знаю чего, мож перевод времени.
Tolik2402
сообщение 2.12.2015, 22:38
Сообщение #224
Машина:ВАЗ-21070
напишу что успел натворить. куплен в интернет- магазине детали.зп и установлен иранский медный радиатор печки, одним словом- я доволен. также заменил кран печки, старый туго ходил. разочаровали прокладки печки, БРТ никто возить не хочет, а то что продают у всех однои тоже и оно похоже на линолеум, но не резина. я все ж нашел БРТ smile3.gif в общем все это было собрано, под гаечки полжены новые звездчатые шайбы и опрессовано 2кгс/см² воздуха в ведре воды. пузырений не заметил, радик воздухом обдул и всунул в печку уплотнил по периметру поролоном. долив чуток тосола и пожмакав патрубки выгнал воздух. в общем печку собрал, приборку на место поставил, и так ездил 3 дня- если потечет, то меньше разбирать. smile3.gif также переделал защелку бардачка. убран замок от почтового ящика и установлена стоковая ручка, но переделанная. собственно переделка заключалась вот в чем: ножевкой отпилил заднюю часть стокового замка и к освободившейся пластмассе ручки шурупом прикрутил изготовленный язычок. теперь имеем стоковый вид и надежное закрывание. потом собрал бороду, бардачек и полку на место прицепил и в завершение убрал в салоне.
еще купил масла долить в двигатель. после заливки было чуть меньше максимума. проехал около 5тыс.км. стало чуть меньше средины.
сообщение 3.12.2015, 0:53
Сообщение #225
ну ты и поц.. я доливаю когда меньше минимума.. середина это же реальная норма.. big_boss.gif
Tolik2402
сообщение 3.12.2015, 0:56
Сообщение #226
Машина:ВАЗ-21070
Иваныч около 5мм над минимумом это хорошо? я еще с москвича под максимум держал
сообщение 3.12.2015, 1:04
Сообщение #227
Толик повторюсь .. норма - середина меж МИН и МАКС..а допуск позволяет и перелить .. и покататься когда уже лампочка в повороте начнёт зажигаться.. скверно , когда лампочка давления не тухнет.. censored.gif
Tolik2402
сообщение 3.12.2015, 1:09
Сообщение #228
Машина:ВАЗ-21070
вот этого и опасаюсь что в повороте засветится. лучше 120грн. на масло потрачу. кстати в гаражах продаван совсем обурел. 1л. масла 130грн. в то время как в одном из дорогих магазинов города 120.
сообщение 3.12.2015, 1:15
Сообщение #229
Я в гаражах не тарюсь.. Толик . скоро взрыв передней подвески.. я тихо готовлюсь.. big_boss.gif
Tolik2402
сообщение 3.12.2015, 1:22
Сообщение #230
Машина:ВАЗ-21070
если и иду то за мелочью, хомутики, резиночки, прокладочки. остальное в нормальных магазинах. у них г...но-китай- бери, все берут, ездят- это аргумент когда начинаешь отказываться брать фигню.
Иваныч когда копейка выезжает? на 6ке я так понял передку капец, там с подвеской и лонжероны.
сообщение 3.12.2015, 1:23
Сообщение #231
По мелочи это в норме.. Не угадаешь где хорошее , а где какашка..
Tolik2402
сообщение 5.1.2016, 20:38
Сообщение #232
Машина:ВАЗ-21070
обновлю бортовик немного. зима, морозы, двигатель прогревается до конца белой зоны, тоесть имеем недогрев и как следствие эмульсию на пробке и конце щупа. думал обойдусь без рашн винтер картонка,но видать не судьба, не прогреться до средины шкалы без нее. надо будет еще термостат пощупать, как там патрубки греются, мож не держит по большому кругу.
сообщение 5.1.2016, 22:13
Сообщение #233
сообщение 6.1.2016, 12:01
Сообщение #234
Пользователь №: 4770
Машина:2107
Спасибо сказали: 38 раз
Морозы вроде на спад пошли - в ближайшее время обещают до минус одного-двух градусов. С такой температурой картонка ни к чему. А вот что там в феврале будет твориться - пока не ясно.
Кстати как печка стала греть после ревизии. Заметил разницу или нет?
Я в этом году планирую свою печку перетряхнуть - как я в свое время на тройке делал и очень хочется убрать нафиг этот краник под капотом и поставить родной. А то блин в этот раз едешь - прогреваешь мотор и когда уже теплый стал на перекрестке останавливаешься и пока горит красный дергаешь капот и лезешь краник включать - бред да и только. Все должно делаться с салона, особенно когда на улице морозец хороший.
Сообщение отредактировал Игорек1984 - 6.1.2016, 12:04
сообщение 6.1.2016, 13:33
Сообщение #235
Ну это да..
Tolik2402
сообщение 6.1.2016, 16:58
Сообщение #236
Машина:ВАЗ-21070
разницу конечно заметил. даже иранская медяха всяко лучше фенокса, пусть даже изготовленного в германии по современным технологиям и прошедшим компьютерную проверку. с дорожной картой не сравниваю- хуже радиков не бывает. в общем в Украине для печки с узким радиатором иран отличный вариант или впихнуть дааз, но он больше на 10мм.
сообщение 6.1.2016, 22:24
Сообщение #237
Машина:2107
Германия нынче не показатель: вот приехал в Германию китаес купил молдавское оборудование и начал штамповать что-то типа автомобильных насосов, как у меня сейчас. Везде надписи типа сделано в Хермании - "аусвайсен, попенмюллер худентаг", а на самом деле делает он ее по своим каким-то разработанным стандартам и в итоге хрень полнейшая - от китайского ширпотреба ничем не отличается.
сообщение 6.1.2016, 22:44
Сообщение #238
сообщение 6.1.2016, 22:48
Сообщение #239
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Цитата(Ролакс @ 7.1.2016, 0:44) *
Думаеш делают из радиактивной меди? А то с радиоактивной проволкой таблетки уже были
сообщение 6.1.2016, 22:55
Сообщение #240
вот нащет радиоактивной-не слышал
а что за проволка?
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.4.2026, 7:56
