> как подключить активаторы дверей, ......
Danger
сообщение 17.6.2008, 22:38
Из: Вон от туда
Пользователь №: 1661
Машина:vaz-2106
Цвет:Синяя ночь
вот прикупил по дешо сигналку самою простенькую и некак немогу найти провода которые должны идти на активаторы дверей , помогите плиз ,вот такая сигналка cheetah CM-109
Choopyster
сообщение 18.6.2008, 8:10
Из: г. Балаково
Пользователь №: 1267
Цвет:Белая
Спасибо сказали: 3 раза
Мы экстрасенсы то ли?! Схему давай! Отскань или в инете найди и выложи здесь. Будет тебе помощь.
Danger
сообщение 18.6.2008, 14:34
Из: Вон от туда
Машина:vaz-2106
Цвет:Синяя ночь
вот схема других нету не в инетет не в книжечки которая с сигналкой
Прикрепленный файл  CM_109_install.pdf ( 642.08 килобайт ) Кол-во скачиваний: 64
а ето полная инструкция по установке
у меня возникло сомнение что в ней нету релешки которая идет на замк дверей
Сообщение отредактировал Danger - 18.6.2008, 14:38
Fast-Pa
сообщение 18.6.2008, 15:06
Из: Москва/Ликино-Дулёво
Пользователь №: 3088
Машина:2103
Цвет:Тёмно-коричневый
Ага, нету там релюшки. Предполагается, что имеется отдельный блок ЦЗ. Так что придётся ставить отдельное реле. Даже два, наверное.
Danger
сообщение 18.6.2008, 15:08
Из: Вон от туда
Машина:vaz-2106
Цвет:Синяя ночь
тоесть на каждый активатор отдельное реле покупать? они дорогие ?
Сообщение отредактировал Danger - 18.6.2008, 15:10
Fast-Pa
сообщение 18.6.2008, 15:19
Сообщение #6
Машина:2103
Честно говоря, не знаю, как эту схему самому из реле собрать... Или нужны реле на две контактных группы. Если найдёшь такие - то их всего два будет надо. Одно на отпирание, другое на запирание.
Проще всего, конечно, купить блок управления ЦЗ, но он обычно продаётся тока в комплекте с активаторами и стоит порядка 500р.
kolobok
сообщение 19.6.2008, 16:46
Сообщение #7
Пользователь №: 2864
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
Реле стоит порядка двух долларов за штуку (никак не дороже!). Тебе надо два с пятью выводами. Как соединить. Вывод 85 реле - к сине-белому проводу сигналки. Вывод 86 реле и 87 - на +12 через предохранитель. Вывод 87а реле - на "массу". Вывод 30 реле - к синему проводу электрозамка. Второе реле подключаешь аналогично (к зелено-белому и зеленому). Удачи!
Danger
сообщение 20.6.2008, 9:46
Сообщение #8
Из: Вон от туда
Машина:vaz-2106
Цвет:Синяя ночь
все проблема решена , купил релюшки,они по 60р стоят, ток при соединениии со второй релешки пришлось диод оторвать а то недавал дверям закрываться))))
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.4.2026, 2:41
