17.6.2008, 22:38
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 46 Регистрация: 21.11.2007 Из: Вон от туда Пользователь №: 1661 Машина:vaz-2106 Цвет:Синяя ночь Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
вот прикупил по дешо сигналку самою простенькую и некак немогу найти провода которые должны идти на активаторы дверей , помогите плиз ,вот такая сигналка cheetah CM-109
18.6.2008, 8:10
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 472 Регистрация: 24.9.2007 Из: г. Балаково Пользователь №: 1267 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Белая Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 3 раза |
18.6.2008, 14:34
вот схема других нету не в инетет не в книжечки которая с сигналкой
CM_109_install.pdf ( 642.08 килобайт )
Кол-во скачиваний: 64а ето полная инструкция по установке у меня возникло сомнение что в ней нету релешки которая идет на замк дверей Сообщение отредактировал Danger - 18.6.2008, 14:38 |
18.6.2008, 15:06
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 77 Регистрация: 18.4.2008 Из: Москва/Ликино-Дулёво Пользователь №: 3088 Машина:2103 Цвет:Тёмно-коричневый Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 0 раз |
Ага, нету там релюшки. Предполагается, что имеется отдельный блок ЦЗ. Так что придётся ставить отдельное реле. Даже два, наверное.
18.6.2008, 15:08
18.6.2008, 15:19
Честно говоря, не знаю, как эту схему самому из реле собрать... Или нужны реле на две контактных группы. Если найдёшь такие - то их всего два будет надо. Одно на отпирание, другое на запирание.
Проще всего, конечно, купить блок управления ЦЗ, но он обычно продаётся тока в комплекте с активаторами и стоит порядка 500р. |
19.6.2008, 16:46
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 919 Регистрация: 1.4.2008 Пользователь №: 2864 Машина:vaz2101 Цвет:blue Год Выпуска: 1972 Спасибо сказали: 0 раз |
Ага, нету там релюшки. Предполагается, что имеется отдельный блок ЦЗ. Так что придётся ставить отдельное реле. Даже два, наверное. тоесть на каждый активатор отдельное реле покупать? они дорогие ? Реле стоит порядка двух долларов за штуку (никак не дороже!). Тебе надо два с пятью выводами. Как соединить. Вывод 85 реле - к сине-белому проводу сигналки. Вывод 86 реле и 87 - на +12 через предохранитель. Вывод 87а реле - на "массу". Вывод 30 реле - к синему проводу электрозамка. Второе реле подключаешь аналогично (к зелено-белому и зеленому). Удачи! |
20.6.2008, 9:46
Ага, нету там релюшки. Предполагается, что имеется отдельный блок ЦЗ. Так что придётся ставить отдельное реле. Даже два, наверное. тоесть на каждый активатор отдельное реле покупать? они дорогие ? Реле стоит порядка двух долларов за штуку (никак не дороже!). Тебе надо два с пятью выводами. Как соединить. Вывод 85 реле - к сине-белому проводу сигналки. Вывод 86 реле и 87 - на +12 через предохранитель. Вывод 87а реле - на "массу". Вывод 30 реле - к синему проводу электрозамка. Второе реле подключаешь аналогично (к зелено-белому и зеленому). Удачи! все проблема решена , купил релюшки,они по 60р стоят, ток при соединениии со второй релешки пришлось диод оторвать а то недавал дверям закрываться)))) |
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 21:29 |
