5.1.2016, 23:24
#941
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Денис Сообщений: 667 Регистрация: 27.6.2008 Из: Киев Пользователь №: 3860 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Белая ночь Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 51 раз |
Ну у мамы.. есть.. Ну так то ж не у меня ))) вот ничего не понял) зеркала да,без подогрева у нас,что впрочем несложно сделать. Заднее стекло... смел с него снег, поехал... запотело. Включил обогрев. Начало запотевание сходить. На светофоре остановился. Нападал снег. Начал таять. На след.светофоре еще нападал. В итоге по центру полоски льда. Конечно, если ехать далеко куда-то, то высохнет и все. А тут пару раз остановился и бегай соскребай. Мудрить с воздуховодами, да и с торпедой не буду. У меня, при включенной печке, лобовое стекло и боковые не потеют, все норм. Но вот стоит выключить... Стоит правда заметить, что у меня печка работает только в режиме вкл/выкл. С краника трос соскочил, да и кран поворачивается очень туго. Может, если бы кран работал и его тоже закрывать можно было бы, то.... Вот с дворниками бы что придумать, чтобы они больше стекла чистили. Ну не знаю..... у меня ничего не обмерзает. В зеркала обзор прекрасный и заднее стекло отогревается так што на нем снег расплавленный высыхает. Мыхъ, у тебя ж и стекла стоят 5-е и зеркала Политех. А у меня нет. Да и цена кусаются на них. В любом случае, я согласен с Лехой Оптимусом. Если все тут доделать - будет дороже ино. Короче - заложники фин.ситуации. Ладно, хватит ныть (это я себе). Машина ездит и хорошо. Всех с наступающим!! |
6.1.2016, 0:08
#942
Да и раньше все не замерзало..... и стекол не было и зеркал таких..... всё сток было.....
Щас то да.... дворники 38см от Champion , доработанная печка, ну и зеркала с обогревом и стекло.... все заведено на разные кнопки..... волгоблок модернизированный под мои нужды..... в проводку изменения внесены..... много чего сделал.... до ино недотягивает отсутствием кондея и гура))))) |
6.1.2016, 0:24
#943
У меня, при включенной печке, лобовое стекло и боковые не потеют, все норм. Но вот стоит выключить... Стоит правда заметить, что у меня печка работает только в режиме вкл/выкл. С краника трос соскочил, да и кран поворачивается очень туго. Может, если бы кран работал и его тоже закрывать можно было бы, то.... Вот с дворниками бы что придумать, чтобы они больше стекла чистили. Мыхъ, у тебя ж и стекла стоят 5-е и зеркала Политех. и цена кусаются на них. В любом случае, я согласен с Лехой Оптимусом. Если все тут доделать - будет дороже ино. ну кран то можно и сделать,даже самому-бесплатно.И иожно регулировать плавно а не как у тебя-есть или нету.на зеркала есть подогрейка продается не буду трындеть почем и стоит ли ее брать отдельно либо купить с ней зеркала-гуглить нужно а вобще шоха весьма себе норм машинна для зимы даже-правда нужно немножко озаботиться дворники да,как Мых и сказал-38см давно стоят. |
6.1.2016, 10:36
#944
мне пока тоже обмерзание не грозит.. На улице +1 снег тает..
6.1.2016, 11:26
#945
ну кран то можно и сделать,даже самому-бесплатно.И иожно регулировать плавно а не как у тебя-есть или нету.на зеркала есть подогрейка продается не буду трындеть почем и стоит ли ее брать отдельно либо купить с ней зеркала-гуглить нужно а вобще шоха весьма себе норм машинна для зимы даже-правда нужно немножко озаботиться дворники да,как Мых и сказал-38см давно стоят. Да дворники у меня тоже 38 см. А как сделать, чтобы слева стекло чистилось? Туда хоть 40см поставь они не достают. |
6.1.2016, 11:31
#946
А не как, такая особенность трапецыи дворников
6.1.2016, 11:32
#947
У меня слева всё чисто .. Стоки достают.. Справа чуток не дочищает.
6.1.2016, 11:58
#948
6.1.2016, 12:13
#949
6.1.2016, 13:26
#950
не пойму,так у тебя вобще снизу не чищено..у меня явно не так)
6.1.2016, 13:44
#951
У всех так,и щетки 400мм
6.1.2016, 15:06
#952
не пойму,так у тебя вобще снизу не чищено..у меня явно не так) То есть как, не так? Левый нижний угол вообще не чистится. Сегодня завелась машинка сама. Вчера задумывался про фуфайку-картонку, а сегодня уже и потеплело. Едет нормально. Правда и машин мало, в стекло грязюку никто не брызгает. Снегом вчера стекло промыло. Так что и показать нечего, как оно не чистит. На ино почти на всех, дворник к левому краю стекла подходит вертикально прямо. А у нас под углом - верх дворника - к резинке, а нижний? |
6.1.2016, 15:30
#953
6.1.2016, 15:32
#954
ИванычЪ,люфт общей конструкцыи наверное +-3 см?
6.1.2016, 15:37
#955
6.1.2016, 15:46
#956
6.1.2016, 15:55
#957
Шоб чистило по всей поверхности нужно шоб рычаг дворника был как на автобусе, с трапецией изменяющей угол щетки..... Если кто заметил практически на всех ино стойка стоит практически вертикально и ход дворника получается под 90" .... а у нас стойка смещена внутрь.....
6.1.2016, 22:53
#958
кажись у меня дворник сильней выгнут,поэтому получается что этот треугольник у меня меньше.
6.1.2016, 23:13
#959
11.1.2016, 10:31
#960
Нас снегом засыпало снова. Не так, чтобы совсем критично. Ну, на машине утром было сантиметров 10 снега. Завелась быстро. Не помню кто на форуме советовал с вечера подсос вытягивать. Реально помогает. Правда сразу хватает и тут же глохнет, но со второго раза тут же заводится. В городе, конечно ж*па, дороги как-то никто не торопится чистить. Я нормально езжу. С видимостью по прежнему не айс. Но куда деваться. Да и с геной что-то решать надо. При включенной печке, заднем обогреве, ближнем и музыке на ХХ мои часики показывали 10,7В. Вырубил музыку и задний обогрев, стало 11,5
А новый гена стоит дорого (((( А вообще у меня сегодня ДР! Вотъ. |
Текстовая версия | Сейчас: 11.3.2026, 12:37 |
