6 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> А если 4 карба?, Разве никто не думал об этом?
K1t
сообщение 14.6.2008, 21:21
Сообщение #21
Из: Теплодар/Беляевка,Украина
Пользователь №: 2557
Машина:ваз21063
Цвет:темный беж
Возможно я не прав, но помоему проще впрыск поставить нежели подобную мутотень, тем более помпедовскую, это же ваще убийство, их после 5 минут поездки надо будет отстраивать по новому, разве что на сракинг с таким можно заморочиться, но даже в таком случае ето все будет очень ненадежно, короче в топку rofl.gif
Ludvig
сообщение 14.6.2008, 21:38
Сообщение #22
Из: Мск
Пользователь №: 2958
Цвет:373
Спасибо сказали: 8 раз
А кто мне объяснит? Почему нужно ставить 2, 4 карбюратора, а не ресивер типа инжекторного после единственного карбюратора . 4 карба только выглядят круто, вещь совершенно не полезная.
Сообщение отредактировал Ludvig - 14.6.2008, 21:39
Шахид Магамедов
сообщение 15.6.2008, 16:06
Сообщение #23
Из: Город Герой Ленинград
Пользователь №: 980
Машина:nissan patrol
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2013
Спасибо сказали: 23 раза
а смесь точно будет равномерная по всем 4 цилиндрам?
Ludvig
сообщение 17.6.2008, 6:54
Сообщение #24
Из: Мск
Цвет:373
А есть возможность убедить в обратном?
Mad_Doc
сообщение 19.6.2008, 16:04
Сообщение #25
Из: Украина, Житомир
Пользователь №: 2217
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
Спасибо сказали: 12 раз
Есть. Даже стоковый коллектор не обеспечивает равномерного смесераспределения. Теперь включаем фантазию и представляем, что будет, если впихнуть инжекторный ресивер. Если фантазия не поможет, можешь проверить эмпирическим путём grin.gif
Ludvig
сообщение 19.6.2008, 17:14
Сообщение #26
Из: Мск
Цвет:373
Возможно о разных ресиверах идет речь. В моем понимании это: стандартное посадочное место под карб - цилиндрическая горизонтальная емкость - короткие патрубки к головке.
Сообщение отредактировал Ludvig - 20.6.2008, 16:37
Шахид Магамедов
сообщение 23.6.2008, 18:42
Сообщение #27
Пользователь №: 980
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2013
....а в него ставим кулер от компа для перемешивания смеси grin.gif rofl.gif
На инжевом моторе в рейсивере живет только воздух - бенз идет после рейсивера через форсунки. А в карбовом моторе в этом резервуаре будет бензовоздушная смесь и на краях и центе сосуда она будет неравномерна.
Посмотрите впрысковые моторы системы Ка-Джетроник (с плунжером) или механический впрыск - нет там рейсивера и быть не может.
Ludvig
сообщение 23.6.2008, 19:55
Сообщение #28
Из: Мск
Цвет:373
Опять про разное толкуем. Есть такая штука, называется рейсивер, от англицкого ПОВЫШАТЬ /raise/. А есть ресивер, от ... ПРИНИМАТЬ /resive// Я понимаю, что не умышленно. Только бензовоздушная смесь будет неравномерна в ресивере с выключенным двигателем /бензин на дне/, а на работающем тяжелые частицы будут невписываться в поворот, так что всё наоборот, наверное. Кстати, Ка-Джетроник я в глаза не видел, но есть понимание, что просасывать воздух через два вороньих глаза карба не есть хорошо. По моему ИМХО, сопротивление движению смеси будет меньше и равномернее при засасывании её из емкости, примерно равной объему двигателя, по 4ем коротким патрубкам в головку. Нет?
Сообщение отредактировал Ludvig - 23.6.2008, 19:56
Batman
сообщение 23.6.2008, 21:40
Сообщение #29
Пользователь №: 2752
Машина:21074
Цвет:баклажан
О каком ресивере речь? dntknw.gif Смысл установки четырех карбюраторов в том, что каждый карбюратор работает со своим цилиндром и на него не влияют волновые процессы от других цилиндров. Ресивер тоже имеет схожее назначение, но он работает с одним дросельным узлом и четыре карбюротора, в моем понимании, никак не ассоциируются с наличием ресивера.
Ludvig
сообщение 24.6.2008, 13:25
Сообщение #30
Из: Мск
Цвет:373
Речь конечно идет о самодельном ресивере. Цель - максимально уменьшить сопротивление протоку смеси в цилиндр, сделать режим работы карба максимально сглаженным. С четырмя карбами можно получить аналогичный эффект с смысле минимизации сопротивления. Только цена вопроса другая. Следует из процессов, происходящих в карбюраторе. Надеюсь понимание этого придет и этого тоже.
Шахид Магамедов
сообщение 24.6.2008, 18:42
Сообщение #31
Пользователь №: 980
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2013
рейсивер вот это
Все остальное это уличная магия.
а зачем это? двигун задыхается что-ли? Посчитайте пропускную способность стокового карба и пропускную способность каналов в ГБЦ особенно около клапана. Вы приятно удивитесь года узнаете что у карба стокового она больше чем у ГБЦ grin.gif
Batman
сообщение 24.6.2008, 19:40
Сообщение #32
Машина:21074
Цвет:баклажан
Четыре карбюратора не "минимизируют сопротивление", принцип действия другой.
Когда клапан закрывается обазуется ударная волна, фронт которой распростроняется навстречу потоку, т.е. обратно в карбюратор, тем самым оказывая влияние на наполняемость других цилиндров, с четырьмя карбюраторами этого не происходит. "Правильный" ресивер тоже борется с "волнами", и это не просто банка с несколькими дырочками, "считать" его надо... Надо полистать соответствующую литературу, займусь как-нить на досуге.
4ёрт
сообщение 5.2.2010, 17:02
Сообщение #33
Из: тамбов
Пользователь №: 26328
Цвет:красный
Год Выпуска: 1984
Почитал тут на медни ваши посты.... некоторые высказывания ,типа..... как регулировать 4 карба на синхронность..ДА ЭЛЕМЕНТАРНО...Вы думаете тупые японские инжинеры просто так вот от балды ставят на СУПЕР БАЙКИ по карбу на цилиндр... Да пусть это хоть будет ХОНДА ЦБХ с ШЕСТЬЮ ! котлами... один карбюратор не в состоянии приготовить оптимальную рабочую смесь для КАЖДОГО ЦИЛИНДРА ! Ведь цилиндры в середине по любому сильнее нагреваються ! Кто то тут предлогал карбы К 62..Вы чё охринели ! это полный хлам ! Берите от мотоцикла с вакумной камерой..Подбираем по литражу ВОТ например подойдут от ЯМАХИ ФЖР 1200.... или 1400.... От ЯМАХИ V-MAX к примеру..дерзайте... и счего ВЫ взяли что система с 4 мя карбами будет тупить в городском трафике... Сейчас сам на шестёрочку ставлю ДВА карба.... правда от ОКИ...есть фотки...только не могу создать тему ,не получаеться....
AleksMaster
сообщение 5.2.2010, 17:23
Сообщение #34
Из: М.О.,Г.Люберцы
Пользователь №: 24263
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
Спасибо сказали: 16 раз
Корбы нужны с мембраной постоянного разряжения типа микуни или кейхан,Прекрасно настраиваются и работают,для синхронизации нужен вакуум метр, и Лямбда для определени качества.Единственная проблемма в коллекторе который трудно изготовить.
Изза конструкции карбов,двигатель имеет большую элостичность момент и мощность по сравнению с горизонталками,если кто то хотя бы представляет их работу
а она горазда проще чем у веберов тот поймёт.
дифузор получается плавает от разряжения,и убирается до конца (минимум сопротивления на впуске) смесь идёт ровная вовсём диапазоне,поэтому байки легко крутятся,
на фота карбы от литрового байка ,Двигатель 1.7 литра с валом Окб 125 и клапонами 42 на 35 крутился до 9500о.б ,кому интересно есть даже видио
Сообщение отредактировал AleksMaster - 5.2.2010, 17:27
Ludvig
сообщение 5.2.2010, 17:41
Сообщение #35
Из: Мск
Цвет:373
AleksMaster, тебе как и мне нужно хорошего пинка, чтоб зашевелился. За информацию спасибо.
А теперь выложи, как эти штуки искать в продаже? Вариант очень подходящий и не трудоемкий.
И сразу в догонку! А не кажется ли тебе, что хватит и двух карбюраторов, потому как у нас не 16-и клапанник?
Ведь цилиндры работают 1-3-4-2-1-3-4-2-....
Сообщение отредактировал Ludvig - 5.2.2010, 17:53
А.В.К.
сообщение 6.2.2010, 1:24
Сообщение #36
Из: луганск
Пользователь №: 14538
http://www.vaz.ee/forum/index.php?showtopic=22310
AleksMaster
сообщение 6.2.2010, 17:07
Сообщение #37
Из: М.О.,Г.Люберцы
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
Продаются на моторазборках цена карбюраторного блока от 4000-6000 ,Полно в продаже.Количество клапанов роли не играют,4 цилиндра 4 корба.Можна и 2 и 1,но это мы уже проходили.Если брать корбы от 400см3 японцов уних дросель 32-33мм под них легко сделать коллектор и соеденить их патрубками из бензостойкой резины,а если брать от 1000см3 и более то там дросель больше и прийдётся делать целиком из металла,кстати наклон карбов при установки критичен.
Ludvig
сообщение 6.2.2010, 22:19
Сообщение #38
Из: Мск
Цвет:373
Всё замечательно!
А теперь ответь, почему предлагаешь ставить импорт вместо отечественных?
AleksMaster
сообщение 6.2.2010, 22:39
Сообщение #39
Из: М.О.,Г.Люберцы
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
Цитата(Ludvig @ 6.2.2010, 22:19) *
Всё замечательно!
Конструктивные особености,самая главная мембрана постоянного разряжения!!!Что то было похожее отечественное но найти трудно,да и зачем когда японских полно по приемлемой цене.
Ludvig
сообщение 7.2.2010, 10:18
Сообщение #40
Из: Мск
Цвет:373
Постоянное разряжение, это очень хорошо. Нужная вещь.
Как-нибудь догадайся показать конструктив.
Чем больше ты отвечаешь, тем больше вопросов появляется. Двигай на опережение.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.2.2026, 16:49
