431 страниц V  « < 220 221 222 223 224 > »
> Белый Энтерпрайз
Рейтинг 5 V
YaJAROFF
сообщение 11.1.2016, 22:57
Сообщение #4421
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Цитата(OPTIMUS PRIME @ 11.1.2016, 22:20) *
Назрел вопрос по давлению в шинах,накачали 1.9 и 2.1,
30 лет почти, 1,7-1,8 перед, 1,9-2,0 зад, в зависимости от загрузки. timeout.gif
сообщение 11.1.2016, 23:01
Сообщение #4422
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Понятно,значит я уже привык на перекаченых ездить,трястись на малейшей кочке.Значит будет так,главное что бы расход не вырос
сообщение 12.1.2016, 0:08
Сообщение #4423
главный по маслу
Из: Zwickau
Пользователь №: 57004
Цвет:Беж(235),бриз(280)
Год Выпуска: 88,00,92,93
Спасибо сказали: 734 раза
а он вырастет 100%. Площадь контакта больше,плюс колесо приспущено,у меня на каме например рекомендуется 2,4 и максимум 3,если я ее до 1,7 спущу,колесо на половину просядет,ехать уже явно не будет....
сообщение 12.1.2016, 10:24
Сообщение #4424
Цитата(Lyzhenkov @ 12.1.2016, 0:08) *
а он вырастет 100%.
По мурзилке и поменее , чем Генадич написал , но я дую 2 по кругу..Летом..
YaJAROFF
сообщение 12.1.2016, 11:51
Сообщение #4425
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
а он вырастет 100%.
Он вырастет 0,100%.
Ездить на перекачанных шинах (равно, как и на недокачанных), окромя вреда никакой пользы.
Мало того, что на дубовых колесах быстрее убивается подвеска, еще и тормозной путь увеличивается.
Не маловажный факт, по мере прогрева шины при езде, давление в колесах увеличивается.
Давление в передних колесах (для классики), должно быть меньше, чем в задних.
Замер давления раз в неделю или перед поездкой, особенно дальней. download.gif good.gif
Сообщение отредактировал YaJAROFF - 12.1.2016, 11:52
сообщение 12.1.2016, 13:08
Сообщение #4426
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Цитата(YaJAROFF @ 12.1.2016, 13:51) *
Он вырастет 0,100%.
Спасибо,просто так получилось что меня дурил совецкий манометр(((
сообщение 13.1.2016, 12:25
Сообщение #4427
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Ех,первая неприятность в этом году,ездил и наблюдал как все слабее тянет мотор,но не подумайте с мотором все в порядке,просто забивается топливный фильтр.
Кто не вкурсе,у меня как то резко с лета пошла ржавчина ,откуда не понятно,то ли бак ,то ли трубка сгнила,не понятно.Осенью я с чисткой затянул,а зимой по холоду неохота копатся,надеялся что до весны дотянуть с ремонтом но похоже этому не суждено быть(
Поставил б\у фильтр пока пускай так поездит
а вот что я выдул из того что стоял на машине
Andrej917
сообщение 13.1.2016, 12:34
Сообщение #4428
Из: Воронежская область
Пользователь №: 86468
Машина:ВАЗ-21063/ВАЗ-2106
Цвет:Белый/Бежевый
Год Выпуска: 1990/1985
Спасибо сказали: 56 раз
А топливный фильтр устанавливаешь от инжекторной машины или прозрачный пластиковый универсальный?
сообщение 13.1.2016, 12:46
Сообщение #4429
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
От инжекторной,в противном случае карбюратор бы давно уже отказал из за засорения
YaJAROFF
сообщение 13.1.2016, 12:54
Сообщение #4430
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Ясно, ржавая вода в баке.
Помогает удаление из бака всего бензина без остатка, лучший вариант снять, промыть чистым бенз.
Чтобы вода не собиралась в баке в дальнейшем, можно в бензин добавлять чистый спирт (200 гр. на 10 л.). Спирт связывает воду и в дальнейшем все сгорит в цилиндрах.
сообщение 13.1.2016, 13:06
Сообщение #4431
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Спасибо,так и поступлю .
Значить вода,я так и догадывался.Вот гады мало того что бензин по 18 грн (59 рус.руб) так еще и ослиной мочой розбавляют((
сообщение 13.1.2016, 13:08
Сообщение #4432
И долго с промывкою не тянуть. Ибо вода не просто так ржавая.. Она бак из нутри хавает.. А чтобы вода не собиралась нужно с пустым баком по зиме не зимовать.. Нужно с полным , что конечно накладно.. Поэтому , согласен с Генадичем. Снять и промыть.. А фильтр и бумажный нужен. По нему видно состояние засора. В добавок к инжевому.. big_boss.gif
Slay
сообщение 13.1.2016, 16:48
Сообщение #4433
Алкоголик - Анархист
Из: Гурьевск-Салаир, 42 RUS
Пользователь №: 38828
Год Выпуска: 01/87/12/99
Спасибо сказали: 355 раз
Иваныч- не смеши мои кудри. Зимовать с полным баком- да я бы на ауди раззорился, что бы полный его залить. Я давно говорил - стакан спирта в бак осенью и все. А вода образуется в основном от конденсата.
сообщение 13.1.2016, 20:14
Сообщение #4434
главный по маслу
Из: Zwickau
лью на зиму Castrol TBE, оправдала еще на скутере себя зимой,а так как и машина зимой катает что б не пропадало лью тоже.
dekaDENt
сообщение 13.1.2016, 23:11
Сообщение #4435
Из: Киев
Пользователь №: 3860
Цвет:Белая ночь
Спасибо сказали: 51 раз
Слай, а пусть твои кудри посмеются... Какая разница в том, чтобы заливать полный бак, а потом, доливать его после пробега 100-200 км опять до полного? В чем разница, если лить по 10-20 л после моргания лампы? Ты заправляться будешь на те же деньги. А твоя ауди, точнее топливный насос в ней, тебе только спасибо скажет.
сообщение 13.1.2016, 23:18
Сообщение #4436
Вот Денис правду - матку и врезал.. И 200 гр спирта можно савсем на другое , благое дело применить.. big_boss.gif
Slay
сообщение 14.1.2016, 4:30
Сообщение #4437
А на кой мне 50 кг лишних постоянно с собой таскать? Да и машинка частенько под окном ночует - зачем людей радовать. Либо присадка, что Лыженков показал - обалденная вещь!!! либо немного спирта.
А насосу как то пофиг...Причем абсолютно)))
сообщение 14.1.2016, 9:56
Сообщение #4438
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Дядьки,не ругайтесь. Вчера гаражный консилиум сподвиг меня вытащить бакометр и посветить в фонариком в бездну бака.Там все плохо,ржавчина пластами.И как оказалось не я один такой.Просто я начал с лета постоянно лить 92 Energy,а эта паскуда начала отмывать всю каку. вобщем нужен другой бак. Они на разборке от 400 до 800 грн,а новый 1600.Как говорил Никулин ;Будем искать
Slay
сообщение 14.1.2016, 9:59
Сообщение #4439
Хотел как лучше, а получилось....Можно конечно и со старым поизгалятся, но коли разборки под рукой.
сообщение 14.1.2016, 10:36
Сообщение #4440
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Можно попробовать ,но мужики говорят что если освинцований слой нарушен, то ржу не остановить.
Если не найду донора,то буду пытаться электролизом чистить
Да ,машина всегда зимовала из максимум 10 литрами топлива,так как я нищий,денег на полный бак нет((, и езжу мало,из бенза улетучиваются легкие фракцыи и машина тупит
Сообщение отредактировал OPTIMUS PRIME - 14.1.2016, 10:42
10 чел. читают эту тему (гостей: 10, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.4.2026, 18:47
