11.1.2016, 22:57
#4421
11.1.2016, 23:01
#4422
12.1.2016, 0:08
#4423
12.1.2016, 10:24
#4424
12.1.2016, 11:51
#4425
а он вырастет 100%. Он вырастет 0,100%. Ездить на перекачанных шинах (равно, как и на недокачанных), окромя вреда никакой пользы. Мало того, что на дубовых колесах быстрее убивается подвеска, еще и тормозной путь увеличивается. Не маловажный факт, по мере прогрева шины при езде, давление в колесах увеличивается. Давление в передних колесах (для классики), должно быть меньше, чем в задних. Замер давления раз в неделю или перед поездкой, особенно дальней. Сообщение отредактировал YaJAROFF - 12.1.2016, 11:52 |
12.1.2016, 13:08
#4426
Он вырастет 0,100%. Ездить на перекачанных шинах (равно, как и на недокачанных), окромя вреда никакой пользы. Мало того, что на дубовых колесах быстрее убивается подвеска, еще и тормозной путь увеличивается. Не маловажный факт, по мере прогрева шины при езде, давление в колесах увеличивается. Давление в передних колесах (для классики), должно быть меньше, чем в задних. Замер давления раз в неделю или перед поездкой, особенно дальней. Спасибо,просто так получилось что меня дурил совецкий манометр((( |
13.1.2016, 12:25
#4427
Ех,первая неприятность в этом году,ездил и наблюдал как все слабее тянет мотор,но не подумайте с мотором все в порядке,просто забивается топливный фильтр.
Кто не вкурсе,у меня как то резко с лета пошла ржавчина ,откуда не понятно,то ли бак ,то ли трубка сгнила,не понятно.Осенью я с чисткой затянул,а зимой по холоду неохота копатся,надеялся что до весны дотянуть с ремонтом но похоже этому не суждено быть( Поставил б\у фильтр пока пускай так поездит а вот что я выдул из того что стоял на машине |
13.1.2016, 12:34
#4428
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Андрей Сообщений: 668 Регистрация: 4.2.2014 Из: Воронежская область Пользователь №: 86468 Машина:ВАЗ-21063/ВАЗ-2106 Цвет:Белый/Бежевый Год Выпуска: 1990/1985 Спасибо сказали: 56 раз |
А топливный фильтр устанавливаешь от инжекторной машины или прозрачный пластиковый универсальный?
13.1.2016, 12:46
#4429
13.1.2016, 12:54
#4430
а вот что я выдул из того что стоял на машине Ясно, ржавая вода в баке. Помогает удаление из бака всего бензина без остатка, лучший вариант снять, промыть чистым бенз. Чтобы вода не собиралась в баке в дальнейшем, можно в бензин добавлять чистый спирт (200 гр. на 10 л.). Спирт связывает воду и в дальнейшем все сгорит в цилиндрах. |
13.1.2016, 13:06
#4431
Ясно, ржавая вода в баке. Помогает удаление из бака всего бензина без остатка, лучший вариант снять, промыть чистым бенз. Чтобы вода не собиралась в баке в дальнейшем, можно в бензин добавлять чистый спирт (200 гр. на 10 л.). Спирт связывает воду и в дальнейшем все сгорит в цилиндрах. Спасибо,так и поступлю . Значить вода,я так и догадывался.Вот гады мало того что бензин по 18 грн (59 рус.руб) так еще и ослиной мочой розбавляют(( |
13.1.2016, 13:08
#4432
лучший вариант снять, промыть чистым бенз. Чтобы вода не собиралась в баке в дальнейшем, можно И долго с промывкою не тянуть. Ибо вода не просто так ржавая.. Она бак из нутри хавает.. А чтобы вода не собиралась нужно с пустым баком по зиме не зимовать.. Нужно с полным , что конечно накладно.. Поэтому , согласен с Генадичем. Снять и промыть.. А фильтр и бумажный нужен. По нему видно состояние засора. В добавок к инжевому.. |
13.1.2016, 16:48
#4433
Иваныч- не смеши мои кудри. Зимовать с полным баком- да я бы на ауди раззорился, что бы полный его залить. Я давно говорил - стакан спирта в бак осенью и все. А вода образуется в основном от конденсата.
13.1.2016, 20:14
#4434
лью на зиму Castrol TBE, оправдала еще на скутере себя зимой,а так как и машина зимой катает что б не пропадало лью тоже.
13.1.2016, 23:11
#4435
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Денис Сообщений: 667 Регистрация: 27.6.2008 Из: Киев Пользователь №: 3860 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Белая ночь Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 51 раз |
Иваныч- не смеши мои кудри. Зимовать с полным баком- да я бы на ауди раззорился, что бы полный его залить. Я давно говорил - стакан спирта в бак осенью и все. А вода образуется в основном от конденсата. Слай, а пусть твои кудри посмеются... Какая разница в том, чтобы заливать полный бак, а потом, доливать его после пробега 100-200 км опять до полного? В чем разница, если лить по 10-20 л после моргания лампы? Ты заправляться будешь на те же деньги. А твоя ауди, точнее топливный насос в ней, тебе только спасибо скажет. |
13.1.2016, 23:18
#4436
Слай, а пусть твои кудри посмеются... Какая разница в том, чтобы заливать полный бак, а потом, доливать его после пробега 100-200 км опять до полного? В чем разница, если лить по 10-20 л после моргания лампы? Ты заправляться будешь на те же деньги. А твоя ауди, точнее топливный насос в ней, тебе только спасибо скажет. Вот Денис правду - матку и врезал.. И 200 гр спирта можно савсем на другое , благое дело применить.. |
14.1.2016, 4:30
#4437
А на кой мне 50 кг лишних постоянно с собой таскать? Да и машинка частенько под окном ночует - зачем людей радовать. Либо присадка, что Лыженков показал - обалденная вещь!!! либо немного спирта.
А насосу как то пофиг...Причем абсолютно))) |
14.1.2016, 9:56
#4438
Дядьки,не ругайтесь. Вчера гаражный консилиум сподвиг меня вытащить бакометр и посветить в фонариком в бездну бака.Там все плохо,ржавчина пластами.И как оказалось не я один такой.Просто я начал с лета постоянно лить 92 Energy,а эта паскуда начала отмывать всю каку. вобщем нужен другой бак. Они на разборке от 400 до 800 грн,а новый 1600.Как говорил Никулин ;Будем искать
14.1.2016, 9:59
#4439
Хотел как лучше, а получилось....Можно конечно и со старым поизгалятся, но коли разборки под рукой.
14.1.2016, 10:36
#4440
Можно попробовать ,но мужики говорят что если освинцований слой нарушен, то ржу не остановить.
Если не найду донора,то буду пытаться электролизом чистить Да ,машина всегда зимовала из максимум 10 литрами топлива,так как я нищий,денег на полный бак нет((, и езжу мало,из бенза улетучиваются легкие фракцыи и машина тупит Сообщение отредактировал OPTIMUS PRIME - 14.1.2016, 10:42 |
Текстовая версия | Сейчас: 13.4.2026, 20:29 |
