95 страниц V  « < 78 79 80 81 82 > »
> Капитальный ремонт двигателя.....
Andrej917
сообщение 2.1.2016, 11:22
Сообщение #1581
Из: Воронежская область
Пользователь №: 86468
Машина:ВАЗ-21063/ВАЗ-2106
Цвет:Белый/Бежевый
Год Выпуска: 1990/1985
Спасибо сказали: 56 раз
Вот ещё что, рокеры снял и положил в коробок по порядку, кот по гаражу лазил и повалял и помешал их, скажите поставить их в разноброд можно или нет, я понимаю, что лучше на свои места, т.к. мало или много но они с распредвалом натёрли и приняли свои места.
Поддон сегодня буду вскрывать и выну коленчатый вал, тогда и посмотрю на состояние самого вала и какие размер вкладышей.
На поршнях размера не нашёл, только 2 и В.
Я особо с ремонтом и не спешу, т.к. этот двигатель у меня запасной и так пока время и возможность есть не спеша буду приводить в надлежащее состояние.
Какой краской красят блоки цилиндров? В интернете видел яркие красивые, думаю может в розовый покрасить? хотя больше нравиться оранжевый цвет.
Сообщение отредактировал Andrej917 - 2.1.2016, 11:30
сообщение 2.1.2016, 11:36
Сообщение #1582
Я не парюсь никогда про рокеры. Погоняю по бруску для выравнивания плоскости и ставлю. На поршнях тебе размер наф не нужен.. померяй штангелем . возможно 79.2.. Розовый девчячий цвет , а так на любителя.. Я выбрал такой..
Andrej917
сообщение 2.1.2016, 11:41
Сообщение #1583
Цвет:Белый/Бежевый
Тогда покрашу в оранжевый
Andrej917
сообщение 2.1.2016, 15:37
Сообщение #1584
Цвет:Белый/Бежевый
Вскрыл я поддон, открутил коренные бугеля и самым плохим была первая шейка коленчатого вала, поводил ногтём очень чувствются бороздки
на мой взгляд все вопросы точить или не точить коленчатый вал отпали сами собой
Открутил шатунную крышку и посмотрел на размер вкладышей и увидел логотип ЗМЗ и больше ничего нет, если я правильно понимаю, то это вкладыши 0,00 это означает, что вал не разу не точили, на коренных логотип точно такой же без циферок.
Вкладыш 3 шатуна, на коленчатом валу задиры ногтём еле-еле заметны
сообщение 2.1.2016, 17:18
Сообщение #1585
Точить ли нет ?.. Я только по замерам микрометром , для себя решаю. ибо если износ в допуске . то можно привести в порядок вручную и полирнуть .. Мне шлифовка в 900 вышла. одни вкладыши в предпоследний другие в последний..То есть осознано на последний раз..
сообщение 2.1.2016, 21:50
Сообщение #1586
Спасибо сказали: 1268 раз
Коленвал не точат. Его шлифуют. Точат блок.
Andrej917
сообщение 2.1.2016, 22:39
Сообщение #1587
Цвет:Белый/Бежевый
Я знаю, что их шлифуют, только в наших краях говорят расточил коленчатый вал.
сообщение 2.1.2016, 23:14
Сообщение #1588
Так брешут по разному.. у нас и 2мм с головы стачивают..
сообщение 5.1.2016, 12:09
Сообщение #1589
Ну я тоже подумал , а не замахнуться и мне на капиталочку ? Ибо остановить шар для ремонта не дают реалии , а копей пока не выездной и не обкатаный..
Разберу то , что с копейки снял.. Это 011.. Компресометр по горшкам 6 + - показывал..Внешне и внутри - какашко.. Вобщем , понеслась разборка.. tease.gif
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 5.1.2016, 12:10
сообщение 5.1.2016, 16:56
Сообщение #1590
Вобщем , внутри оно вот такое..
И это ожидаемо. Ездило на убой ежеднено и по всему ЮФО..
Колено не задрано и неплохо смотрится , но выработку видно..
В цилиндрах ступеньки почти нету.. Кроме второго.. 90 км домой полз на прогоревшем поршне.. Чуток верх подгажен.. big_boss.gif
сообщение 5.1.2016, 17:48
Сообщение #1591
Иванычъ, солидолом смазывал? =)
сообщение 5.1.2016, 17:57
Сообщение #1592
Пользователь №: 10667
Цвет: Silver/Blue
Год Выпуска: 2006/2007
Спасибо сказали: 370 раз
Это хорошая экономия на масле yes3.gif . Иванычъ, а для чего выкладывать такие фотки, что при желании ничего не различить? Абы было на форуме для отчётности? Что-то сфотканное в полумраке жёлто-болотных цветов с чёрным гуталином. Никакой эстетики.
сообщение 5.1.2016, 20:40
Сообщение #1593
Цитата(super_gut @ 5.1.2016, 17:57) *
Никакой эстетики.
Диман , это подвал , под гаражом.. Телефот сколько смог.. И ужал до правил форума.. А масло - самая дешовая минералка.. Фотик поменять ? Или под спойлер ? big_boss.gif
сообщение 5.1.2016, 20:56
Сообщение #1594
Цвет: Silver/Blue
Ненадо под спойлер, размер нормальный. Я думал у Вас есть чем фоткать лучше гораздо.
сообщение 5.1.2016, 21:02
Сообщение #1595
Не , я не поц.. Так фотает мой карманный.. Есть кодак на 5 мег.. Он фотик. Диман ... спецом фотать , готовиться нужно.. А в кармане нокия фот 3 мега.. И ужал.. И планшет есть .. Я руки мыть для его должен.. censored.gif
Festival58
сообщение 21.4.2016, 19:06
Сообщение #1596
Пользователь №: 86110
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 543 раза
Значит мужики поросенок -вторичный короткий вал приводимый в движение от коленчатого через шестерню ,и обслуживающий маслонасос ,трамблер.Все так ?
Solex
сообщение 21.4.2016, 19:31
Сообщение #1597
Из: Тула
Пользователь №: 19545
Машина:2106i/KIA cee'd
Цвет:рубин/dark gun metal
Год Выпуска: 1995/2015
Спасибо сказали: 246 раз
Цитата(Festival58 @ 21.4.2016, 19:06) *
Все так ?
Так, только приводится цепью ГРМ звездочкой, такой же как на распредвалу плюс обслуживает бензонасос.
сообщение 21.4.2016, 20:47
Сообщение #1598
Festival58
сообщение 22.4.2016, 7:17
Сообщение #1599
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
блин чо то не пойму на чем вращается вторичный вал ..вроде не на подшипниках ..втулки? Вкладыши ?
P s говорят бронзовые втулки ..если разрезать то искомый вклады
Сообщение отредактировал Festival58 - 22.4.2016, 8:24
сообщение 22.4.2016, 9:17
Сообщение #1600
фсё правда.. вкладыши круговые. по технологии вбиваются и разворачиваются.. развёртка есть у Варриора.. Я ибаста без развёртки.. big_boss.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.2.2026, 21:00
