2.1.2016, 11:22
#1581
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Андрей Сообщений: 668 Регистрация: 4.2.2014 Из: Воронежская область Пользователь №: 86468 Машина:ВАЗ-21063/ВАЗ-2106 Цвет:Белый/Бежевый Год Выпуска: 1990/1985 Спасибо сказали: 56 раз |
Вот ещё что, рокеры снял и положил в коробок по порядку, кот по гаражу лазил и повалял и помешал их, скажите поставить их в разноброд можно или нет, я понимаю, что лучше на свои места, т.к. мало или много но они с распредвалом натёрли и приняли свои места.
Поддон сегодня буду вскрывать и выну коленчатый вал, тогда и посмотрю на состояние самого вала и какие размер вкладышей. На поршнях размера не нашёл, только 2 и В. Я особо с ремонтом и не спешу, т.к. этот двигатель у меня запасной и так пока время и возможность есть не спеша буду приводить в надлежащее состояние. Какой краской красят блоки цилиндров? В интернете видел яркие красивые, думаю может в розовый покрасить? хотя больше нравиться оранжевый цвет. Сообщение отредактировал Andrej917 - 2.1.2016, 11:30 |
2.1.2016, 11:36
#1582
скажите поставить их в разноброд можно или нет, На поршнях размера не нашёл, только 2 и В. думаю может в розовый покрасить? Я не парюсь никогда про рокеры. Погоняю по бруску для выравнивания плоскости и ставлю. На поршнях тебе размер наф не нужен.. померяй штангелем . возможно 79.2.. Розовый девчячий цвет , а так на любителя.. Я выбрал такой.. |
2.1.2016, 11:41
#1583
2.1.2016, 15:37
#1584
Вскрыл я поддон, открутил коренные бугеля и самым плохим была первая шейка коленчатого вала, поводил ногтём очень чувствются бороздки
на мой взгляд все вопросы точить или не точить коленчатый вал отпали сами собой Открутил шатунную крышку и посмотрел на размер вкладышей и увидел логотип ЗМЗ и больше ничего нет, если я правильно понимаю, то это вкладыши 0,00 это означает, что вал не разу не точили, на коренных логотип точно такой же без циферок. Вкладыш 3 шатуна, на коленчатом валу задиры ногтём еле-еле заметны |
2.1.2016, 17:18
#1585
Точить ли нет ?.. Я только по замерам микрометром , для себя решаю. ибо если износ в допуске . то можно привести в порядок вручную и полирнуть .. Мне шлифовка в 900 вышла. одни вкладыши в предпоследний другие в последний..То есть осознано на последний раз..
2.1.2016, 21:50
#1586
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15375 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1268 раз |
2.1.2016, 22:39
#1587
Я знаю, что их шлифуют, только в наших краях говорят расточил коленчатый вал.
2.1.2016, 23:14
#1588
5.1.2016, 12:09
#1589
Ну я тоже подумал , а не замахнуться и мне на капиталочку ? Ибо остановить шар для ремонта не дают реалии , а копей пока не выездной и не обкатаный..
Разберу то , что с копейки снял.. Это 011.. Компресометр по горшкам 6 + - показывал..Внешне и внутри - какашко.. Вобщем , понеслась разборка.. Сообщение отредактировал ИванычЪ - 5.1.2016, 12:10 |
5.1.2016, 16:56
#1590
Вобщем , внутри оно вот такое..
И это ожидаемо. Ездило на убой ежеднено и по всему ЮФО.. Колено не задрано и неплохо смотрится , но выработку видно.. В цилиндрах ступеньки почти нету.. Кроме второго.. 90 км домой полз на прогоревшем поршне.. Чуток верх подгажен.. |
5.1.2016, 17:48
#1591
5.1.2016, 17:57
#1592
Это хорошая экономия на масле
5.1.2016, 20:40
#1593
5.1.2016, 20:56
#1594
Ненадо под спойлер, размер нормальный. Я думал у Вас есть чем фоткать лучше гораздо.
5.1.2016, 21:02
#1595
Ненадо под спойлер, размер нормальный. Я думал у Вас есть чем фоткать лучше гораздо. Не , я не поц.. Так фотает мой карманный.. Есть кодак на 5 мег.. Он фотик. Диман ... спецом фотать , готовиться нужно.. А в кармане нокия фот 3 мега.. И ужал.. И планшет есть .. Я руки мыть для его должен.. |
21.4.2016, 19:06
#1596
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 4456 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 543 раза |
Значит мужики поросенок -вторичный короткий вал приводимый в движение от коленчатого через шестерню ,и обслуживающий маслонасос ,трамблер.Все так ?
21.4.2016, 19:31
#1597
Все так ? Так, только приводится цепью ГРМ звездочкой, такой же как на распредвалу плюс обслуживает бензонасос. |
21.4.2016, 20:47
#1598
Так, только приводится цепью ГРМ звездочкой, такой же как на распредвалу плюс обслуживает бензонасос. Точно так , согласен.. |
22.4.2016, 7:17
#1599
блин чо то не пойму на чем вращается вторичный вал ..вроде не на подшипниках ..втулки? Вкладыши ?
P s говорят бронзовые втулки ..если разрезать то искомый вклады Сообщение отредактировал Festival58 - 22.4.2016, 8:24 |
22.4.2016, 9:17
#1600
фсё правда.. вкладыши круговые. по технологии вбиваются и разворачиваются.. развёртка есть у Варриора.. Я ибаста без развёртки..
Текстовая версия | Сейчас: 8.2.2026, 18:26 |
