5.5.2014, 20:19
#41
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29895 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2225 раз |
да ну смысл???
уже писалось....по твоей ссылке от ранее созданных тем разница только в комутаторе и катушки они взяли не стандартные а с форда-ни чего занимательного. |
5.5.2014, 20:27
#42
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 160 Регистрация: 30.11.2008 Из: г.Симферополь Пользователь №: 6610 Машина:2103 Цвет:красный Год Выпуска: 1974 Спасибо сказали: 0 раз |
у меня машина на метане ездит и вот движок постоянно телепает,пробовал подбирать пружинки на трамблер(бсз)там где грузики,вроде ровнее стало,но все равно дергает ее,не могу найти причину двигло после кап ремонта.голова поршневая без вопросов,а телепания эти никак не вылечу
5.5.2014, 20:31
#43
подушки живые?
5.5.2014, 20:46
#44
zzzdimazzz , у меня на пропане и система зажигания еще контактная и не думаю выбрасывать 500 гривен на бсз даже, смысла нет никакого, разбирайся с настройкой редуктора...
3.1.2015, 10:56
#45
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Саша Сообщений: 2 Регистрация: 19.12.2013 Пользователь №: 85474 Машина:2101 Цвет:белый Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 0 раз |
Извиняюсь, если не в тему.
Новую тему не могу создать. Есть модуль зажигания 2112-3705010 Он представляет собой две двухвыводные катушки и два коммутатора. Собираюсь подключать, не меняя систему зажигания на двухконтурную. На вопрос "Зачем?" отвечу сразу. Во-первых, достался бесплатно, во-вторых, если сдохнет катушка или коммутатор, перекину провода на свободный иканал и поеду дальше. Набросал схемку: ![]() Остался один нерешенным вопрос: Как подключить тахометр? Сообщение отредактировал cahek121 - 3.1.2015, 10:57 |
3.1.2015, 17:30
#46
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15375 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1268 раз |
Ни разу не встречал убитой классической катушки, а вот модулей уже пара валяется. При чем в модулях вылетает сразу пара выходов на свечи.
4.1.2015, 13:29
#47
4.1.2015, 14:21
#48
Видимо не повезло. У меня было всего 2 катушки. Поменял только когда переходил на БСЗ
5.1.2015, 7:41
#49
Когда у меня была 2109, летом поменял 2 катушки: стартвольтовскую и старооскольскую. В обеих вытекло масло.
Потом поставил сухую от оки (406.3705-10) и забыл о проблеме. |
11.1.2015, 10:59
#50
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 50 Регистрация: 10.6.2009 Из: г.Воронеж Пользователь №: 15147 Машина:ваз 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Мужики помогите разобраться в чем причина????
Собрал данную конструкцию на одном датчике холла,двух волгокатушках с 406 двигателя,сделал новые шторки по чертежу ![]() заказал двухканальный коммутатор 133.3774-03 с сайта энергомаш http://www.12v.ru, после чего спаял проводку по схеме ![]() при поверке всего этого выявилась проблема:система не реагирует на шторки и датчик холла,постоянно работает одна катушка которая выдает напряжение на свечи,вторая катушка ни как не реагирует... В чем может быть загвоздка????? |
28.6.2015, 14:34
#51
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 23 Регистрация: 21.2.2011 Из: Саратов Пользователь №: 47697 Машина:Ваз 2106 Цвет:Зелёный Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 6 раз |
что нет таких кто двухконтурную делал? на основе одного датчика холла и моднявого коммутатора?
5.7.2015, 17:20
#52
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 150 Регистрация: 24.4.2011 Из: Харьков Украина Пользователь №: 50456 Машина:ваз 21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 8 раз |
Всем привет, тапками и помидорами прошу не бросаться и по лицу не пинать,
я тут долго распинался про статическую систему зажигания так вот вчера установил -легче заводиться -двигатель стал работать ровнее -на низах стал тяговитей -после старта (при тепературе окружающей среды +27 (запуск утром в гараже) ) работает ровно БЕЗ ПОДСОСА (стартовал с подсосом) Конструкция позволяет возвратиться на родную систему зажигания за 5 минут (перекинуть ВВ провода переключиться на штатную катушку и коммутатор, вернуть бегунок и ВВ крышку) ща все оформмяю и выложу Сообщение отредактировал DJONI BIGUD - 5.7.2015, 17:21 |
5.7.2015, 20:30
#53
Давай , интересно..
31.12.2015, 19:24
#54
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 112 Регистрация: 15.7.2015 Из: Donetsk Пользователь №: 93127 Машина:2105 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 1 раз |
Цитата ща все оформмяю и выложу Как дела с оформлением? Где выложил?Вот высоковольтные провода предлагают купить за 143 грн. силиконовые на ОЛХ. У меня стоит графитовые (или какие там они..) есть смысл покупать нулевые-силиконовые? На зажигание не жалуюсь, может не понимаю. Сообщение отредактировал iksssss - 31.12.2015, 19:26 |
31.12.2015, 20:55
#55
31.12.2015, 20:58
#56
Ребят, а вот может на какой то иномарке есть более мощная катушка может можно подобрать вместо 08й?
31.12.2015, 21:00
#57
31.12.2015, 21:03
#58
Ребят, а вот может на какой то иномарке есть более мощная катушка может можно подобрать вместо 08й? Тогда и коммутатор нужен более мощный. Этот не потянет - сгорит. А если в тему - сдвоенная катушка от инжектора будет более мощной. Обеспечит искру на зазоре 1-1,2 мм. |
31.12.2015, 21:10
#59
бери волговскую, либо от форда,точно не скажу какого- но она стоит как 3 волговских с 406 двигателя Хотя куда еще мощнее искру нужно,мазут поджигать? Тогда и коммутатор нужен более мощный. Этот не потянет - сгорит. А если в тему - сдвоенная катушка от инжектора будет более мощной. Обеспечит искру на зазоре 1-1,2 мм. Мощнее катушка,можно больше зазор выставить,смесь будет полнее сгорать. А почему комутатор не потянет? Идея с катушкой ЗМЗ годная,поищу информацыю |
31.12.2015, 21:14
#60
Текстовая версия | Сейчас: 8.2.2026, 7:13 |
