3.1.2016, 21:53
#16741
Активное вот И из чего данное решение состоит? Я где то писал, что данная система охлаждения называется пассивной? Я лишь указал, что данный радиатор работает так же в пассивном режиме вместе с активным, что позволяет держать более низкие обороты кулера. Иными словами у него более высокая степень теплосъёма и большая возможность излучения полученной энергии. Можно использовать полностью пассивную систему охлаждения - но она будет многократно дороже, радиатор будет достаточно большим. |
3.1.2016, 21:56
#16742
Смешное то что в Краснодарском крае тем-ра ниже чем в Питере,Шем))
3.1.2016, 22:01
#16743
И из чего данное решение состоит? Я где то писал, что данная система охлаждения называется пассивной? Я лишь указал, что данный радиатор работает так же в пассивном режиме вместе с активным, что позволяет держать более низкие обороты кулера. Иными словами у него более высокая степень теплосъёма и большая возможность излучения полученной энергии. Можно использовать полностью пассивную систему охлаждения - но она будет многократно дороже, радиатор будет достаточно большим. высокая степень теплосъема обусловлена наличием тепловых трубок- внутри вакуум и жидкость с низкой температурой кипения- нагревается,испаряется вверх,охлаждается и конденсируется,а в пассивном режиме система расчитанная на кулер работать не может,площадь рассеивания будет ничтожной,между пластинами палец засунуть можно,а их в пассивной системе минимум раза в 3 больше,плюс наличие как минимум 5 тепловых трубок-поверю что теоритически при хорошем продуве системы потянет 95W процессор.Без кулера у того радиатора край 25-30W TPD вместо 95W. Кто хочет тихо и относительно дешево-водянка,для дома пассивные системы бесполезная трата денег,отдача минимальна |
3.1.2016, 22:14
#16744
не чувствуете лохотрон? Я знаю что на 2103 двигателях кончилась 4ступка, двигатели 2106 (1600) шли только с 5ступкой... почитай спецификации жигуля!! По дурости маркетологов на 1.6 вешали 4х ступки 5ступки вешали на 1.5 (21065) и была тока 1а единственная модель с 5ст кпп это 21065!! учите мат часть сударь!! Никакова лахатрона..... (ценник конешно завышенный за пустой таз).... |
3.1.2016, 22:14
#16745
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Андрей Сообщений: 668 Регистрация: 4.2.2014 Из: Воронежская область Пользователь №: 86468 Машина:ВАЗ-21063/ВАЗ-2106 Цвет:Белый/Бежевый Год Выпуска: 1990/1985 Спасибо сказали: 56 раз |
Машина должна ездить, а не в гараже всю жизнь стоять.
Это равносильно купить телевизор, накрыть его и не смотреть, чтоб не сглазить. |
3.1.2016, 22:16
#16746
3.1.2016, 22:18
#16747
3.1.2016, 22:27
#16748
почитай спецификации жигуля!! По дурости маркетологов на 1.6 вешали 4х ступки 5ступки вешали на 1.5 (21065) и была тока 1а единственная модель с 5ст кпп это 2165!! учите мат часть сударь!! Никакова лахатрона..... (ценник конешно завышенный за пустой таз).... Странно, получается 21065 1,5л? Объем то 1569см- округляем и получаем 1,6л. 21061 с троешным дрыгом 1,5л, объем 1452см |
3.1.2016, 22:28
#16749
3.1.2016, 22:30
#16750
на полторы тыщи км южнее-сейчас это в пределах нормы
3.1.2016, 22:31
#16751
Я никогда не понимал таких людей.
У друга был такой случай, купили в 90-х двухкасетник импортный и сказали как подрастёшь то будешь пользоваться, а то сейчас поломаешь. Лет 5-7 прошло я прихожу к нему в гараж, он слушает радио по нему, а кассеты то уже никто и не помнит, нет их, кончились. Зато остался новый майфун. Да но бывают обстоятельства. На форум фотки выкладывать. |
3.1.2016, 22:32
#16752
Сильно сомневаюсь .. Это радиатор для прикручивания к кулеру.. Винты выдают , сответственно и дыра , но мы её не видим. Для естественной конвенции рёбра слишком близко.. А для кулера самое то.. И я не спец по кулерам.. Этими винтами он крепится к материнской плате,радиатор этот серверый, размеры стоек и корпусов ограничены- поэтому только пассивный радиатор |
3.1.2016, 22:35
#16753
Странно, получается 21065 1,5л? Объем то 1569см- округляем и получаем 1,6л. 21061 с троешным дрыгом 1,5л, объем 1452см С Ваз 21065 однозначно опечатка, у меня в книге объём 1,5 л написан 1458 см кубических, а 1,6 л написан 1569 см кубических. Сообщение отредактировал Andrej917 - 3.1.2016, 22:36 |
3.1.2016, 22:38
#16754
3.1.2016, 22:40
#16755
высокая степень теплосъема обусловлена наличием тепловых трубок- внутри вакуум и жидкость с низкой температурой кипения- нагревается,испаряется вверх,охлаждается и конденсируется,а в пассивном режиме система расчитанная на кулер работать не может,площадь рассеивания будет ничтожной,между пластинами палец засунуть можно,а их в пассивной системе минимум раза в 3 больше,плюс наличие как минимум 5 тепловых трубок-поверю что теоритически при хорошем продуве системы потянет 95W процессор.Без кулера у того радиатора край 25-30W TPD вместо 95W. Кто хочет тихо и относительно дешево-водянка,для дома пассивные системы бесполезная трата денег,отдача минимальна Мы не будем разбирать его на трубки - я же написал "конструкция радиатора"... И так для информации, что бы было понятно о чём идёт речь, дабы не уходить дальше в пустой спор... тем более про расстояние между пластинами на глаз и без соответствующих расчётов. Вот система охлаждения... http://www.ulmart.ru/goods/3467763 Вот выдержка из описания: Цитата Большой размер радиатора позволяет ему работать в пассивном режиме - Использует запатентованную систему непрерывного прямого контакта (Continuous Direct Contact) - Изогнутые ребра радиатора обеспечивают высокую эффективность рассеивания тепла - Удобный крепеж для установки вентилятора Если ещё немного углубиться - то вентилятор 120 мм, минималка 800 оборотов, при этом всего 11 дБ, что очень тихо... Сообщение отредактировал Шем - 3.1.2016, 22:42 |
3.1.2016, 22:41
#16756
Этими винтами он крепится к материнской плате,радиатор этот серверый, размеры стоек и корпусов ограничены- поэтому только пассивный радиатор Пассивный ?? А кулеров 5-6 в ряд , это пассивность активировать ?? Ну я то сходу вникнуть не могу . Но радиатор для конвекции отличаю от обдувочного.. Полюбому ведь не пассивный. Там через этот блок воздуха немеряно продувается.. |
3.1.2016, 22:42
#16757
Я никогда не понимал таких людей. ..... . Ага, особенно когда купил, например, телек за пять шт. обам, только повесил его на стенку, а тут дядьки с автоматами не игрушечными, и танчики не компьютерные, и стены у дома где живешь "пропадают". Фигня, мелочь, все равно буду телек смотреть и На форум фотки выкладывать Правильно Андрей? |
3.1.2016, 22:48
#16758
Пассивный ?? А кулеров 5-6 в ряд , это пассивность активировать ?? Ну я то сходу вникнуть не могу . Но радиатор для конвекции отличаю от обдувочного.. Полюбому ведь не пассивный. Там через этот блок воздуха немеряно продувается.. да,это общий обдув корпуса,поток там лютый, но радиатор без вентилятора- следовательно пассивный. У меня была видеокарта с пасивным охлаждением-прожила она не долго,перегрев ее и убил... Без общей циркуляции воздуха пассивные радиаторы ничто Если ещё немного углубиться - то вентилятор 120 мм, минималка 800 оборотов, при этом всего 11 дБ, что очень тихо... у меня на Cooler Master V8 кулер с PWR и ручным регулированием, минималка у него меньше 800об\мин,он еле крутится,но если ручным режимом дать до талого- фигачит что корпус вибрирует,минимум тысячи 3 обороты. Я не раз проверял такие кулеры на пасивность-максимум они тянут Celeron D 1.6ГГц 478сокет,далее в простое дает минимум 40 градусов,под нагрузкой в 100% до 95градусов. перерыл массу сайтов- даже вики говорит 1452см |
3.1.2016, 22:48
#16759
Двигатели Ваз-2106 1,6 л устанавливались на автомобили моделей Ваз-2106 и на Ваз-21065.
1,3 на Ваз-21063 1,5 на Ваз-21061 и Ваз-21065-01 |
3.1.2016, 22:50
#16760
Я никогда не понимал таких людей. У друга был такой случай, купили в 90-х двухкасетник импортный и сказали как подрастёшь то будешь пользоваться, а то сейчас поломаешь. Лет 5-7 прошло я прихожу к нему в гараж, он слушает радио по нему, а кассеты то уже никто и не помнит, нет их, кончились. Зато остался новый майфун. Жизнь была иной - что достал, то и хранишь... для детей начинали с детства разное приданное копить У меня было пол гаража забито - посудой (наборами), электротехника и т.д. - поскольку по случаю предлагали - на всякий случай брали, пусть на будущее останется... наступило будущее - а там и техника другая и посуда тоже У меня вон 5 одинаковых сотовых телефонов прозапас лежат |
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2026, 3:12 |
