29.12.2015, 16:59
#4921
Так я крышечку гены пластиковую аккуратно в размер гофры хвоста просверлил, гофру внатяг завел и все
29.12.2015, 17:04
#4922
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15445 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1273 раза |
29.12.2015, 21:37
#4923
саш здравствуй. вопрос к тебе есть. может ли 16и клапанный двиг управляться я5.1 и как отключить иммо на таком авто?!
30.12.2015, 4:41
#4924
саш здравствуй. вопрос к тебе есть. может ли 16и клапанный двиг управляться я5.1 и как отключить иммо на таком авто?! Виталь ,ты чего. Ну конечно же может. обычно к ним идут блоки начинающиеся на 2112-* Выдержка с сайта чиптюнер: Цитата Параллельно с системой M1.5.4, АвтоВАЗ совместно с "ЭЛКАР" спроектировал функциональный аналог блока M1.5.4, который получил название Январь-5.". Первоначально были выпущены варианты под нормы Евро-2 (2112-1411020-41) имеющие в своем составе датчик кислорода, каталитический нейтрализатор и адсорбер. Позже началось серийное производство и установка систем на базе блоков управления "Январь-5.1.2" для 16-ти (2112-1411020-71) и Январь-5.1.1 для 8-ми (2111-1411020-71) клапанных двигателей под нормы России. Все эти блоки имеют ПО и калибровки разработки ОАО "АвтоВАЗ". Это первый из серии блоков, считывание/запись которых производится без разборки блока. В данных модификациях используется процессор Siemens Infineon C509, тактовая частота 16 Мгц. ПО и калибровки записаны в Flash ёмкостью 128 кб, что позволяет записывать в них, после соответствующей доработки, 2 разные программы, например, эконом + динамик и оперативно переключаться между ними во время движения. Схемотехнически ЭБУ Январь - 2112-41 (2112-71) могут несколько отличаться друг от друга, в первую очередь применением других сильноточных драйверов. В новых реализациях блоков микросхемы - драйверов фирмы Motorola MC33385, вместо привычных TLE5216. Эти микросхемы различаются протоколом считывания драйверной диагностики. Поэтому ПО поддерживающее драйверную диагностику, написанное под TLE5216 будет некорректно диагностироваться на блоках, где управление форсунками реализовано на м/сх Motorola и, соответственно, наоборот. Иммо на любом январе лечится заливкой чистой прошивки в EEPROM. |
30.12.2015, 11:51
#4925
предварительно надо убрать галочку чтобы отключить иммо?!
30.12.2015, 12:33
#4926
31.12.2015, 19:30
#4927
Жена подарила на новый год:
31.12.2015, 19:38
#4928
Поздравляю
31.12.2015, 21:49
#4929
31.12.2015, 22:10
#4930
присоединюсь! с обновкой! пусть служит долго!
1.1.2016, 7:59
#4931
1.1.2016, 13:48
#4932
Там где наклейка -позрачное ??
1.1.2016, 17:28
#4933
2.1.2016, 9:46
#4934
2.1.2016, 10:02
#4935
2.1.2016, 10:56
#4936
2.1.2016, 11:53
#4937
там еще снаружи крутилка какая-то.. А газосварки у меня нет и вряд ли будет. Две крутилки по бокам маски регулировочные, а третья служит для регулировки затемнения стекла. В моей маске внутри тока переключатели время задержки и под резку . Закывается автоматом. При ярком свете срабатывает сразу, в тени все ОК. |
2.1.2016, 14:51
#4938
Две крутилки по бокам маски регулировочные, а третья служит для регулировки затемнения стекла. В моей маске внутри тока переключатели время задержки и под резку . Закывается автоматом. При ярком свете срабатывает сразу, в тени все ОК. Не. Там одна регулировочная сбоку и внутри две: "задержка" и чувствительность. Ну и еще кнопка "тест". Боковые крутилки тормозят маску от падения вниз , а задняя подгонять под голову сварного. Некоторые в шапочках варят. Не, речь не про эти крутилки, а про резюк переменный с выключателем питания. |
2.1.2016, 15:32
#4939
Не. Там одна регулировочная сбоку и внутри две: "задержка" и чувствительность. Ну и еще кнопка "тест". Не, речь не про эти крутилки, а про резюк переменный с выключателем питания. Я за неё и писал. она уровень затемнения регулирует.... полезная штука однако. в моей тока переклюсатели на фильтре. |
2.1.2016, 17:11
#4940
Текстовая версия | Сейчас: 8.4.2026, 23:16 |
