4.9.2015, 11:03
#181
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Денис Сообщений: 667 Регистрация: 27.6.2008 Из: Киев Пользователь №: 3860 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Белая ночь Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 51 раз |
Да и доп премия в размере 10000 за август прилитела) так что грех машинку не побалывать. Молодец, что так договорился. Деньги на машину и нужно тратить на машину. А вот премию можно и куда-то еще направить! Удачно договорился об аренде. Мне так и не светит... ))) Хотя мысль интересная, надо ее развивать. |
4.9.2015, 11:26
#182
Жигуль Группа: Жигулисты Имя: Денис Сообщений: 142 Регистрация: 23.9.2014 Из: Курган Пользователь №: 89823 Машина:Ваз-2106 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 10 раз |
Цитата Молодец, что так договорился. Деньги на машину и нужно тратить на машину. А вот премию можно и куда-то еще направить! Удачно договорился об аренде. Мне так и не светит... ))) Хотя мысль интересная, надо ее развивать. Это у нас в компании (торговля через агентов) у всех машины в аренде. Тут хитрость в том что когда платится аренда по договору из нее подоходный налог вычитается, но при этом она не считается твоей ЗП и с этих сумм не платится в пенсионный и соц страх. Вся остальная ЗП белая. |
4.9.2015, 11:53
#183
Упс, так это такое легкое разводилово?
То есть, тебе так часть ЗП выплачивают, в виде аренды за машину? Не, я на такое не согласный. Если как часть соцпакета, тогда да. А так... |
4.9.2015, 12:54
#184
Цитата Если как часть соцпакета, тогда да. А так... Это как посмотреть. Мысли как хозяин предприятия зачем платить за то что и так получает. Это в компании еще до меня повелось за аренду платить. Ну и при пересмотре ЗП для своего персонала я и поднял вопрос об увеличении оклада для Торговых Агентов. А мне генеральный и показал где я не прав в виде суммирования аренды и оклада, ну и про налоги на ЗП пояснил. Так что у тебя вряд ли это прокатит так как это по факту увеличение твоей зарплаты, видь ты и так на машине ездишь. |
4.9.2015, 13:26
#185
Да, у меня и не прокатит. Потому что и так езжу. Просто есть такое понятие - амортизация. Думал, у вас платят возмещение использования авто в служебных целях, а офорполный отжогют как аренду. А вам так ЗП выплачивают частично.
4.9.2015, 14:35
#186
Ну да есть немного.
9.9.2015, 13:05
#187
09.09.15 Среда.
Вчера опять проблема нарисовалась, дергается и начинает глохнуть. На диагностике грешили на Бабину, поставили проверочную для проверки, но с новой вообще заглохла. Только холодная вода и тряпка на насосе исправило проблему, так доехал до дома. С утра опять к карбюраторщику отдать бобину. Так как менял шток и прокладку на насос грешил на нее, насос новый Пекар. Вскрытие подтвердило опасения. Новый шток стерло и значительно, в багажнике как раз был старый вместе с прокладкой ( хорошо что не выбросил), выбрав верное количество прокладок все установив обратно. Целый день гонял, не каких проблем. Еще заменил реле регулировки заряда на старом на холостых выдавало 14,8, с ближнем 13,5 при подгазовки прыгала до 14,5 с ближним. Ну при таких показателях в магазине по продаже АКБ сказали РРЗ мозг парит вот и заменил (но старое в багажник прибрал мало ли что) |
9.9.2015, 13:33
#188
Новый шток стерло и значительно, в багажнике как раз был старый вместе с прокладкой ( хорошо что не выбросил), выбрав верное количество прокладок все установив обратно. Целый день гонял, не каких проблем. очень повезло что не выкинул тк современные по новой технологии из дюрали делают а она слаба там. старые стальные. |
7.10.2015, 10:40
#189
07.10.2015 Среда
Давненько не писал. По машине кардинальных изменений нет. Для само развития и возможных улучшений пересмотрел все видео ролики выложенные Наилем Порошиным, относящимся к зажиганию и карбюраторам ДААЗ 2107. Все четко и толково разъясняет по теме. По карбу делал микро тюнинг, убрал пружинку из вакуумного привода второй камеры. Динамика ощутимая, разгон стабильный без провалов. НО расход в 15 литров на 100 не радует. Вернул все обратно, успел правда привыкнуть к динамике и сейчас этого не хватает. Нахожусь в поиске правильных жиклеров на карб (сейчас стоят светлые из рем комплекта челябинского производства), и рабочего электра клапана (нынешний при отключении не глушит ДВС). Так же выявлен дефект средней части карбюратора по причине сильной перетяжки, но на ходовые условия не влияет. Вчера купил и поставил свечи NGK вместо бриска. Ощущения на много лучше, бриск был в идеальном состоянии по нагару что говорит о хорошей настройки карба и зажигания. НО с новыми свечами еще лучше. Закончил подготовку зимнего комплекта колес. осталось надеть резину и спокойно ждать холодов. Нашел старую фото шестерки, вот что было… и как стало. . Но это еще не конец в планах замена оконтовки водостока с пластика на хром. Надо искать 2103 или 2101 как донора. |
29.12.2015, 13:22
#190
29.12.2015 Вторник
Всех с наступающими праздниками. С момента последнего поста машина бегала без поломок. С приходом холодов с правой стороны появился скрип, на СТО диагностировали замену салентблоков и резинок стабилизатора. Замена всех салентблоков и резинок с работой получилась в 3000 рублей, через день скрип появился в новь. Оказывается заскрипела правая нижняя шаровая, проблему устранили шприцом с иголкой которым под резинку шаровой загнали масла ( данная мера временная, будет замена нижних шаровых с двух сторон или полностью всех шаровых по кругу). Вопрос с заменой водостоков на хром с 2103 или 2101, застопорился по причине отсутствия доноров в нормальном состоянии. Поиски продолжаются, пока получилось за бесплатно найти хром накладки на ручки открывания дверей, ручки стекло подъемников в хром найденные мной оказались от 2101 и без элементов крепления,. Так что оригинальные ручки также в процессе поиска, их мне надо только две штуки так как на передних дверях стоят ЭСП. Задний бампер был заменен еще 3 года назад, но в этом году с ним совсем все плохо, передний бампер заводской стоит с 97 года и хоть бы что. Качество современного хрома желает лучшего. Попробую зачистить с помощью средства по хрому, если не поможет, буду искать заводской бампер 90 годов выпуска. Сегодня заезжал на мойку. Зимняя эксплуатация в городских условиях (слякать, реогенты на дорогах, дворовое хранение) не прошло без следа. На штампах, подготовленные для зимнего комплекта, появились следы ржавчины ( возможно покраска и зачистка в моем исполнении прошла не ахти как, хотя говорят после зимы и заводские в нынешнее время не на долго хватает). Весной данный комплект пройдет полную перекраску, возможно даже с применением пескоструйной очистки. Также по кузову появились дефекты лакокрасочного покрытия. Жизнь боль. В СТО по устранению данных дефектов запросили 30 т руб. это с учетом 3 т. руб. на кузовные работы по выправлению и замене. 27 т. руб. лакокрасочные работы. Так как в распоряжении имеются два попробую частично устранить своими силами, хотя данная затея сомнительна после опыта покраски штампов. Но и 30 штук на дороге не валяются, нужно будет искать золотую середину, Вмятину на заднем левом крыле и на правом переднем я маскировал красящим маркером для устранения мелких дефектов, краска держится отлично. Их стоимость по сравнению со стоимостью баллона краски одинаковая, но количество на порядок меньше. Да и дефекты на крыле со следами ржавчины маркером не замаскируешь, нужно полный комплекс мероприятий по подготовки к покраске проводить. В общем ЖИЗНЬ БОЛЬ. Не которые советуют продать и купить другой авто, дело это хорошее, НО ЖАЛКО МНЕ ЕЕ ПРОДАВАТЬ. Да и за сколько 2106 продать можно, сейчас 2110 за 50 тысяч продают а шестерки в идеальном состоянии максимум 50 и то стоят по долгу. Это дополнительный аргумент к не желании продавать. Да и фарширована она у меня по максимальному ( центральный замок, ЭСП, открытие багажника с кнопки, планирую установку нового карбюратора, БСЗ, ходовая в идеале, двигатель на хорошо). |
29.12.2015, 16:38
#191
Ага, бампера новьё - некудышнии...мой заводской задний, тож уже кое где в точках. Борюсь старой советской пастой по хрому.
На счёт дисков не парься-перекрасишь. По весне тоже на зиму себе готовил, красил. Вот, три месяца уже катаю их на зимке и тоже в "рыжиках". Соль-вестимо. Водосток хром - хорошо. Может тоже себе поставить?... Кузов вырезать и варить надо. Поищи какого нить частника, подешевле должно быть. Авто замечательно смотрится |
29.12.2015, 19:42
#192
29.12.2015, 23:03
#193
Также по кузову появились дефекты лакокрасочного покрытия. Жизнь боль. На фотках видно, что ржавеют одни и те же проблемные места на классике. Но на колёсных арках видно, что ржа пошла из-за прикрученных на саморезы подкрылки. Именно те места, где саморез дырявит крыло. Там ничем не защищен металл, застой влаги, грязи, зимой - соли вот вам и сначала рыжики со вспухшей краской, а потом через лет 5 если не меньше - сгнившее полностью крыло. Сколько раз убеждался, нефиг ставить эти подкрылки! Одна и та же болезнь, что на самаре, что на классике - сгнивает в труху крыло. Мало того, летом сняв свои подкрылки для профилактики с каждого более полу лопаты грязи вывалилось сверху подкрылка. Я офигел просто. Вот вам и защита! Вред один. Пока ещё встречаются наши ТАЗы без колхозных подкрылок, и у них такие болезни просто отсуствуют, крылья вообще без ржавчинки, как с завода. https://www.drive2.ru/l/7793042/ |
29.12.2015, 23:39
#194
29.12.2015, 23:50
#195
С завода идут между прочим коротенькие подкрылки, которые защищают как раз таки скрытые полости от попадания грязи и воды. На 6-ке с завода шли алюминиевые с резиной по краям подкрылки. На самаре тоже есть коротенькие родные. И всё с ними прекрасно и ничего не гниёт, т.к. проветривается сразу и влага не задерживается.
30.12.2015, 0:47
#196
У меня такая защита идет'алюминиевая..только она не родная была,установили после покупки,первый хозяин..гнили нету совсем,подтверждаю..гдето на гараже еще комплект новой валяется)
4.1.2016, 10:20
#197
04.01.2016 Понедельник
Не задавался данным вопросом спасибо super_gut за обращение внимания, при подготовки к покраске проштудирую вопрос защиты и установки колхозной защиты, попробую найти алюминиевую защиту или проведу защиту каким то другим способом. 30.12.2015 выезжая с парковки, помял себе бампер. Вопрос что делать с рыжиками отпал автоматом. Буду ставить новый. Кроме повреждения бампера нечего серьезного нет, что не скажешь про переднее крыло стоящей на пути Geely Emgrand. Как то не заметил да и застывшие задние стекла были. Виноват, не спорю, страховка в порядке. Все через Комисаров оформили и разбежались. |
4.1.2016, 11:07
#198
Печалька.. Этот бампер можно поровнять.. Потом.. Если захочешь.. Ибо на новых хрома только для продажи.. зацветёт за год - два..
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 4.1.2016, 11:08 |
4.1.2016, 12:03
#199
Цитата Ибо на новых хрома только для продажи.. зацветёт за год - два.. ИванычЪ Этот уже был в рыжиках я выше говорил о нем так что что новый что этот разницы нет, поищу на разборах заводской может повезет. |
4.1.2016, 12:17
#200
Текстовая версия | Сейчас: 11.4.2026, 18:30 |
