314 страниц V  « < 244 245 246 247 248 > »
> Барнаульский "Танк", Танки грязи не боятся
Slay
сообщение 28.12.2015, 12:18
Сообщение #4901
Алкоголик - Анархист
Из: Гурьевск-Салаир, 42 RUS
Пользователь №: 38828
Год Выпуска: 01/87/12/99
Спасибо сказали: 355 раз
Цитата(Warrior @ 28.12.2015, 16:06) *
    Слав, да вряд ли.. ну один, ну да, ну три датчика. Но я уже штук 5 поменял и все живут пару-тройку месяцев. А то и меньше.
    Новое - не значит качественное
    сообщение 28.12.2015, 12:34
    Сообщение #4902
    Спасибо сказали: 1274 раза
    Какие предложения? Искать старый?
    Цитата(Tolik2402 @ 28.12.2015, 16:09) *
    поддержу Слэя. масла должно быть 1,6л. но чтоб шестерня 5 скорости не страдала рекомендуют домкратить левое переднее колесо и так заливать.
    Ничего не путаешь? По талмуду положено 1,35 л. Я заливаю чуть больше - 1,5. Куда уж больше-то?
    Tolik2402
    сообщение 28.12.2015, 13:27
    Сообщение #4903
    Из: Украина г. Кременчуг
    Пользователь №: 26309
    Машина:ВАЗ-21070
    Спасибо сказали: 661 раз
    http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada-21...pplement-3.html
    у самого 5ти ступка
    сообщение 29.12.2015, 6:45
    Сообщение #4904
    Решил сегодня поискать, куда девается электричество в моей машине. При езде скачетот 13,2 до 11 вольт. Первое что проверил замерил напряжение на АКБ. 13,22. ну еще куда ни шло. Далее замерил напряжение между клеммой"+" и массой (кузовом). 13,18. Уже 0,4 вольта потерялось. На БК уже показывает 13,0. Вот я и думаю, может все-таки нужна толстая шина между кузовом и двигателем, ибо того тонкого проводка между клеммой "-" и кузовом явно будет не хватать.
    Slay
    сообщение 29.12.2015, 6:50
    Сообщение #4905
    Я на многих машинах делал дополнительно - провод от АКБ на кузов, а провод от АКБ на двигатель. На УАЗе так еще и третий на раму кидал - помогает.
    сообщение 29.12.2015, 6:56
    Сообщение #4906
    Надо будет продублировать массу. Ибо так дальше жить нельзя (В.И.Ленин). Несмотря на то, что основные потребители (инжектор, ЭУР) подключены напрямую к АКБ, на основной магистрали падает слишком много напряжения.
    Tolik2402
    сообщение 29.12.2015, 7:29
    Сообщение #4907
    Машина:ВАЗ-21070
    у меня такая масса: тонкий провод на кузов, толстый на двиг. пока не жалуюсь. правда клеммы поменял- смущал контакт проводов с клемами.
    сообщение 29.12.2015, 7:31
    Сообщение #4908
    А медной шины нет от колокола сцепления к кузову?
    сообщение 29.12.2015, 7:41
    Сообщение #4909
    массу продублировать надо в любом случае..родная расположена в крайне плохом месте,отгнивает либо теряется контакт..у меня даже заводилась плохо пока монтировкой не продублировал [для проверки]
    сообщение 29.12.2015, 7:52
    Сообщение #4910
    Не, ну заводится-то она хорошо. Инжектор и стартер цепляются напрямую. А вот напряжения все не хватает.Уже и генератор менял, мост, РН. Ничего не помогает.
    сообщение 29.12.2015, 9:33
    Сообщение #4911
    У меня и на колокол и на шпильку движка и кузов с минусовой клеммы.. Г221 и напруга в норме , если нагружать в номинал.. big_boss.gif
    сообщение 29.12.2015, 9:46
    Сообщение #4912
    Ну вот. А у меня только толстый провод на шпильку коллектора и тоненький на кузов. И все!
    сообщение 29.12.2015, 10:23
    Сообщение #4913
    У меня было с колокола отломалась на шохе , я и не сразу заметил..
    Работало всё нормально.. Дубль хороший.. Как чинил на шаре не фотал , а на копейке не стал ждать отрыва
    Оторвал и починил...Изоляцию срезал ибо дубовая шо палка..
    А вот свежая масса для копейки..
    Старая лежит под ней. Целиковый кусок медной жилы 4-5 мм диаметром..напресованы клеммы и под клемму АКБ срезана изоляция , сложил вдвое и под крепёж.
    сообщение 29.12.2015, 12:04
    Сообщение #4914
    Из: Голая Пристань
    Пользователь №: 16166
    Машина: 21063
    Цвет:040 Белая toyota
    Спасибо сказали: 1225 раз
    В вашем случае сделать разминусовку не мешало бы.Индивидуальную массу на генератор,стартер,ГБЦ и для модуля зажигания
    сообщение 29.12.2015, 12:23
    Сообщение #4915
    сообщение 29.12.2015, 13:38
    Сообщение #4916
    Пользователь №: 10667
    Цвет: Silver/Blue
    Год Выпуска: 2006/2007
    Спасибо сказали: 370 раз
    facepalmm.gif туда то зачем? Лучше б вместо этого проверили болтовое плюсовое соединение и сам генератор, чем массы развешивать.
    сообщение 29.12.2015, 13:51
    Сообщение #4917
    Из: Голая Пристань
    Машина: 21063
    Генератор сидит на сайлендблоке,другой стороной контактирует корпусом(окисленным алюминием)с железной или алюминиевым креплением которое прикручено на ржавый чугун,как может быть тут надежный контакт?
    сообщение 29.12.2015, 15:17
    Сообщение #4918
    Это все давно проверил. Генератор заменил. Толку мало.Напряжение есть, но току мало. Как уже писал большое падение от клеммы "-" до кузова. 0,4 в теряется только на этих 10 см провода. И это без фар, обогрева и печки. С нагрузкой будет больше проседать.
    Угу, еще у меня на ржавый кронштейн прикручено ржавыми болтами. В общем есть где потери словить. А нагрузочка у меня не как на стоке. Один ЭУР до 50 А может всосать.
    Solex
    сообщение 29.12.2015, 16:54
    Сообщение #4919
    Из: Тула
    Пользователь №: 19545
    Машина:2106i/KIA cee'd
    Цвет:рубин/dark gun metal
    Год Выпуска: 1995/2015
    Спасибо сказали: 246 раз
    Цитата(Warrior @ 29.12.2015, 7:52) *
    ...А вот напряжения все не хватает.Уже и генератор менял, мост, РН. Ничего не помогает.
    Может трехуровневый РН стоит попробовать? Поставил такой недавно, с короткими поездками помогает, гена 80А. На стоковом РН напруги тоже не хватало.
    сообщение 29.12.2015, 16:56
    Сообщение #4920
    Стоял когда-то. Задолбал. Хвост переодически отваливался.. Да и это борьба со следствием.
    RSS Текстовая версия Сейчас: 13.4.2026, 20:55
