314 страниц V  « < 243 244 245 246 247 > »
> Барнаульский "Танк", Танки грязи не боятся
сообщение 27.12.2015, 19:30
Сообщение #4881
Спасибо сказали: 1274 раза
Цитата(OPTIMUS PRIME @ 27.12.2015, 23:26) *
Хм,если правильно понял то это датчик из раздатки Нивы,так он там включает всего одну лампу на 5W
Не Алексей, пусто.
По ТТХ он рассчитан на 5 А. А их там нет.
У меня теперь подозрение на замыкание питания камеры. То-то она вдруг перестала работать.
сообщение 27.12.2015, 19:44
Сообщение #4882
YaJAROFF
сообщение 27.12.2015, 22:05
Сообщение #4883
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Датчик включения фонарей заднего хода ВК-418, ставится с медной шайбой.
Порядок установки: включить зажигание и заднюю передачу. Вкручивать датчик до момента зажигания фонарей ЗХ, довернуть на 1\2-3\4 оборота. Если не затянут, добавить шайбы.
сообщение 27.12.2015, 22:39
Сообщение #4884
Пользователь №: 10667
Цвет: Silver/Blue
Год Выпуска: 2006/2007
Спасибо сказали: 370 раз
Цитата(Warrior @ 25.12.2015, 12:05) *
Получается - контакты пригорели? Или сам шарик нажимной заклинил?
Одно из двух. Т.к. когда просто отваливаются контакты от коррозии от этой "лягушки", то ЛЗХ вообще никак не горят, следовательно контакты этого выключателя всегда НР.
сообщение 28.12.2015, 6:28
Сообщение #4885
Да чего бы им отваливаться - осенью только поставил. А тут то горят постоянно фонари, то совсем не горят. Через день такие дела..
Вот ВК-418 у нас нет, у нас вместо них ВБД-1 продают. И шайбы нет.
А за методу спасибо. Возможно я его просто перетягиваю.
Цитата(Ролакс @ 27.12.2015, 23:44) *
У меня еще и камеру.
сообщение 28.12.2015, 9:19
Сообщение #4886
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
А что если разгрузить выключатель,путем установки силового реле?
сообщение 28.12.2015, 9:41
Сообщение #4887
Алексей. Ну это же борьба со следствием, а не причиной. Тем более, что проблема может и не электрическая.
сообщение 28.12.2015, 9:51
Сообщение #4888
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
А вы меряли ток потребления камеры+лампы?
сообщение 28.12.2015, 10:01
Сообщение #4889
Нет, не мерил. Очень неудобно лежа под днищем авто на земле еще и мерить ток на контактах лягушки.
Slay
сообщение 28.12.2015, 11:44
Сообщение #4890
Алкоголик - Анархист
Из: Гурьевск-Салаир, 42 RUS
Пользователь №: 38828
Год Выпуска: 01/87/12/99
Спасибо сказали: 355 раз
Нескромный вопрос - масла в коробке сколько?
сообщение 28.12.2015, 11:51
Сообщение #4891
Ну так как положено. Чуть меньше 1,5 литров.
Slay
сообщение 28.12.2015, 11:54
Сообщение #4892
А может чуть маслица добавить?Лишним то не будет
сообщение 28.12.2015, 11:57
Сообщение #4893
сообщение 28.12.2015, 11:59
Сообщение #4894
Куда его добавлять, его и так уже через верх гонит..
Slay
сообщение 28.12.2015, 12:03
Сообщение #4895
Если мой склероз мне не изменяет, то масла в пяти ступой 1.55 кажется, но я всегда лил еще больше. А датчик находится примерно на одной линии сзаливным отверстием. Так - размышления вслух
сообщение 28.12.2015, 12:04
Сообщение #4896
На самом деле мне кажется дело в механической причине. Сильно глубоко закручиваю датчик без прокладки. Получается при включении ЗХ шток ЗХ и 5прд. слишком глубоко загоняет шприк внутрь датчика, а тот давит на контакт и ломает его. Тем более при резком включении ЗХ (когда приходится выезжать из ямы враскачку).
Боюсь на датчик масла всегда хватает. Был у меня случай, когда масло вытекало сквозь сам датчик.
Slay
сообщение 28.12.2015, 12:05
Сообщение #4897
Я на своей шестерке при замене датчика сдури вытянул резьбу. Убрал шайбу, чуть убрал привалочную плоскость и вккрутил в последний живой виток резьбы на холодную сварку - проблем не было. Может просто датчики такие.
сообщение 28.12.2015, 12:06
Сообщение #4898
    Слав, да вряд ли.. ну один, ну да, ну три датчика. Но я уже штук 5 поменял и все живут пару-тройку месяцев. А то и меньше.
    сообщение 28.12.2015, 12:07
    Сообщение #4899
    Из: Голая Пристань
    Машина: 21063
    Ток можно померять и на зеленом проводе,в багажнике
    Tolik2402
    сообщение 28.12.2015, 12:09
    Сообщение #4900
    Из: Украина г. Кременчуг
    Пользователь №: 26309
    Машина:ВАЗ-21070
    Спасибо сказали: 661 раз
    поддержу Слэя. масла должно быть 1,6л. но чтоб шестерня 5 скорости не страдала рекомендуют домкратить левое переднее колесо и так заливать.
    5 чел. читают эту тему (гостей: 5, скрытых пользователей: 0)
    RSS Текстовая версия Сейчас: 14.4.2026, 23:26
