25.12.2015, 1:17
#3321
25.12.2015, 1:39
#3322
Лукойл советовал мне как-то механик, который двиг пересыпал, полусинь откатала прокатку норм. НО вот тут был Невский фильтр - гавнецо ИМХО, клапан не держал, при заводе по утру лампа не гасла несколько сек - фильтр был пуст, очень удручала ситуация!
25.12.2015, 1:55
#3323
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Андрей Сообщений: 668 Регистрация: 4.2.2014 Из: Воронежская область Пользователь №: 86468 Машина:ВАЗ-21063/ВАЗ-2106 Цвет:Белый/Бежевый Год Выпуска: 1990/1985 Спасибо сказали: 56 раз |
Значит я не один заметил не очень хорошее качество Невских фильтров.
А Лукоил лучше лить из золотистых канистрочек, который называется Люкс. |
25.12.2015, 10:47
#3324
Значит я не один заметил не очень хорошее качество Невских фильтров. А Лукоил лучше лить из золотистых канистрочек, который называется Люкс. Я пока прокатаю пару тыщ на ОЛРАЙТЕ из жолтой канистры.. А потом Лукойла из серой ранистры.. Полусинь.. В золотистых полная синтетика ?? |
25.12.2015, 12:40
#3325
А разве лукойл чистую синь выпускает? Я только п\синь видел.
25.12.2015, 12:48
#3326
ИванычЪ здесь ты не прав, Лукоил выпускает в золотистых канистрах как полусинтетику так и синтетику, как в серых идёт минералка и полусинтетика.
В золотистых канистрах полусинтетика класса качества от SL, а синтетика самая современная SN, у полусини и сини немного разные этикетки. |
25.12.2015, 12:51
#3327
27.12.2015, 0:21
#3328
Скажите пожалуйста, кто нибудь использовал масла ЯрНефть?
27.12.2015, 0:24
#3329
27.12.2015, 0:35
#3330
А я сегодня прогуливался, смотрю сосед бегает вокруг своей машины, думаю поломалась может, подойду посмотрю и поздороваюсь, а он масло в моторе меняет. Заливал он ЯрНефть 10w/30 SF, рассказывает, что уже давно на таком масле ездиет и меняет через 5 тыс. Говорю ему, что такое масло в Ашане продаётся и тут он мня начал просить привезти ему его, там же подешевле, а то наши барыги совсем обнаглели и начали цены на него задирать.
Короче посмотрел я канистру, а там написано производитель Дельфин групп, Московская обл., г. Пушкино. Значит родной брат маслам Luxe и ОилРайт. Сообщение отредактировал Andrej917 - 27.12.2015, 0:35 |
28.12.2015, 15:10
#3331
Купил фильтр Манн сегодня а там вместо трех желтых полосок на резинки три синих,но вроде оригинал. У меня в гараже лежит на всякий случай масляный фильтр Манн 914/2, как достался не помню, знаю, что покупал один раз и он потёк у меня на ЗАЗе из-под резинки и больше не покупал, ну не в том дело, посмотрел его, а он без коробки и на него одета плотная крышка закрывающая все отверстия, так на резинке три жёлтых полоски но они какие-то очень тоненькие по сравнению с фото из интернета. |
3.1.2016, 9:57
#3332
Расшифровка обозначения 10W 40 или правильно сказать классификация SAE, достаточно проста. Первая цифра 10W обозначает температуру, при которой возможно прокачивание масла по масляным каналам и проворачивание двигателя при запуске. Вторая 40 обозначает вязкость масла при нагреве двигателя, соответственно, чем этот показатель выше, тем гуще масло при рабочей температуре.
Иногда лучше жевать.. Ты с чем-то несогласен? чего жевать то? |
3.1.2016, 10:38
#3333
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15412 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1272 раза |
Расшифровка обозначения 10W 40 или правильно сказать классификация SAE, достаточно проста. Первая цифра 10W обозначает температуру, при которой возможно прокачивание масла по масляным каналам и проворачивание двигателя при запуске. Вторая 40 обозначает вязкость масла при нагреве двигателя, соответственно, чем этот показатель выше, тем гуще масло при рабочей температуре. чего жевать то? Ну и что, тоже самое только более простыми словами сказал |
3.1.2016, 11:08
#3334
3.1.2016, 11:22
#3335
3.1.2016, 11:36
#3336
3.1.2016, 11:39
#3337
3.1.2016, 13:57
#3338
4.1.2016, 19:26
#3339
Подкину повод для розмышлений http://martin.livejournal.com/437636.html подтверждение здесь https://mvd.ru/news/item/6935283 |
4.1.2016, 20:10
#3340
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 4501 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 546 раз |
Tolik2402 короче всех надули ((((
Текстовая версия | Сейчас: 18.3.2026, 11:51 |
