4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Рация шипит, Рация шипит при заведенном двигателе
DUL06
сообщение 22.12.2015, 17:45
Сообщение #41
Из: Мичуринск
Пользователь №: 39869
Машина:VAZ-2111
Цвет:Млечный путь
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 38 раз
С питанием чего там и как? Плюс и минус с акумма? Если так, то и будет помехи собирать.
Вижу, уже ответил... Переделывай и посмотришь как будет
Сообщение отредактировал DUL06 - 22.12.2015, 17:47
сообщение 22.12.2015, 17:50
Сообщение #42
Спасибо сказали: 2232 раза
спасибо, завтра попробую. а на корпус минус-массу кидать нужно? или можно обойтись фильтром по питанию?
DUL06
сообщение 22.12.2015, 17:54
Сообщение #43
Из: Мичуринск
Машина:VAZ-2111
Цвет:Млечный путь
Год Выпуска: 2008
Попробуй сначала вообще без фильтров всяких, на корпус не надо массу. Если не полегчает, то около рации, на плюсовой провод вешай ферритовое кольцо. Я обычно сразу так делаю, толстым проводом, наматываю витков 5-7(сколько уместится). Кольца беру с компьютерных блоков питания.
сообщение 22.12.2015, 17:57
Сообщение #44
еще одна хрень на ней, постоянно горит дисплей-подсветка. хорошо на "резинках"-протативках пока работает прием передача-светит, потом гаснет... а тут еще не разобрался, может тухнет?
DUL06
сообщение 22.12.2015, 18:00
Сообщение #45
Из: Мичуринск
Машина:VAZ-2111
Цвет:Млечный путь
Год Выпуска: 2008
Цитата(1300SL @ 22.12.2015, 18:57) *
может тухнет?
Должна, в настройках глянь. Кстати, ещё про помеху. Не плохо было бы выяснить от куда она идёт. Обычно или генератор или насос топливный(инжектор) или фарсунки(дизель)
сообщение 22.12.2015, 18:06
Сообщение #46
воет в такт оборотам. в принципе все происходит не громко, на на подсознании будто едешь с турбиной smile3.gif
DUL06
сообщение 22.12.2015, 18:19
Сообщение #47
Из: Мичуринск
Машина:VAZ-2111
Цвет:Млечный путь
Год Выпуска: 2008
сообщение 22.12.2015, 22:01
Сообщение #48
сообщение 22.12.2015, 23:09
Сообщение #49
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
сообщение 22.12.2015, 23:21
Сообщение #50
Цитата(payalnikk @ 22.12.2015, 23:09) *
У Максима и серьёзнее.. А в реале юморим и флудим.. secret.gif А в натуре , я на радиозаводе настраивал радиотелефоны.. Там у нас хлыст был с пару метров.. и моща ничего так.. Если пальцем к разъёму антенны коснуться , при работе на передачу.. Точечный ожог.. И это была переносная станция.. Для основной мачту нужно было или задрать любым другим способом.. Километров до 30 связь была..
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 22.12.2015, 23:28
DUL06
сообщение 23.12.2015, 0:00
Сообщение #51
Из: Мичуринск
Машина:VAZ-2111
Цвет:Млечный путь
Год Выпуска: 2008
Цитата(ИванычЪ @ 22.12.2015, 23:01) *
Ну а чего тут серьезнее на "двойку" посоветовать? Щас у него четверть стоит(у самого такая же), можно полноразмерную сделать... Только настраивать надо обязательно, а так чисто теоретически, взять штырь в 2 метра и вот она, готовая антенна...
Вот моя на 144/430, переделывал из Ci-Bi антенны...
сообщение 23.12.2015, 0:11
Сообщение #52
DUL06
сообщение 23.12.2015, 0:40
Сообщение #53
Из: Мичуринск
Машина:VAZ-2111
Цвет:Млечный путь
Год Выпуска: 2008
Цитата(ИванычЪ @ 23.12.2015, 1:11) *
Ну дык та на 11 метров(ci-bi) четвертуха )))) А эта на 2 метра и 70 сантиметров... Мне длинная не подходит, по соображениям двухдиапазонности... Во как сказанул... smirk2.gif
сообщение 23.12.2015, 1:05
Сообщение #54
Вам радиофулюганам виднее .. Я то хулиганил с радиолы 6п 14 п , а на шарманке 6п3с.. и антенка проволоки метров 20..
сообщение 23.12.2015, 1:15
Сообщение #55
с подсветкой разобрался, затушил ее до еденички.
завтра массу шукать буду, кругом пластик-млять...
сообщение 23.12.2015, 1:32
Сообщение #56
сообщение 23.12.2015, 13:33
Сообщение #57
кинул массу с консоли на рацию, выть стала меньше. но все одно слегка на некоторых обротах фон слышен... ((((
сообщение 23.12.2015, 18:07
Сообщение #58
почитал...то +нужно в оплетке кидать.. то антена магнитка-говорят все шумы собирает... фиг его знает.
DUL06
сообщение 23.12.2015, 19:33
Сообщение #59
Из: Мичуринск
Машина:VAZ-2111
Цвет:Млечный путь
Год Выпуска: 2008
Надо попробывать ещё 2 вещи сделать. Поставить фирит и если нет на генераторе конденсатора, поставить его. Как на наших машинах, с плюса на минус...
сообщение 23.12.2015, 20:00
Сообщение #60
ну попробую в цепь кондер кинуть, лучше наверно сразу фильтр втулить....-там все есть же.
а гена, фих его знает стандартная с "таблеткой"-нексия ж...
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.4.2026, 20:00
