22.12.2015, 17:45
#41
С питанием чего там и как? Плюс и минус с акумма? Если так, то и будет помехи собирать.
Вижу, уже ответил... Переделывай и посмотришь как будет Сообщение отредактировал DUL06 - 22.12.2015, 17:47 |
22.12.2015, 17:50
#42
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 30006 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2232 раза |
спасибо, завтра попробую. а на корпус минус-массу кидать нужно? или можно обойтись фильтром по питанию?
22.12.2015, 17:54
#43
а на корпус минус-массу кидать нужно? или можно обойтись фильтром по питанию? Попробуй сначала вообще без фильтров всяких, на корпус не надо массу. Если не полегчает, то около рации, на плюсовой провод вешай ферритовое кольцо. Я обычно сразу так делаю, толстым проводом, наматываю витков 5-7(сколько уместится). Кольца беру с компьютерных блоков питания. |
22.12.2015, 17:57
#44
еще одна хрень на ней, постоянно горит дисплей-подсветка. хорошо на "резинках"-протативках пока работает прием передача-светит, потом гаснет... а тут еще не разобрался, может тухнет?
22.12.2015, 18:00
#45
22.12.2015, 18:06
#46
воет в такт оборотам. в принципе все происходит не громко, на на подсознании будто едешь с турбиной
воет в такт оборотам. в принципе все происходит не громко, на на подсознании будто едешь с турбиной |
22.12.2015, 18:19
#47
22.12.2015, 22:01
#48
22.12.2015, 23:09
#49
ИванычЪ а что в твоем понимании посерьезней?
22.12.2015, 23:21
#50
ИванычЪ а что в твоем понимании посерьезней? У Максима и серьёзнее.. А в реале юморим и флудим.. Сообщение отредактировал ИванычЪ - 22.12.2015, 23:28 |
23.12.2015, 0:00
#51
Макс , насоветуй ему антенку посерьёзнее.. Ну а чего тут серьезнее на "двойку" посоветовать? Щас у него четверть стоит(у самого такая же), можно полноразмерную сделать... Только настраивать надо обязательно, а так чисто теоретически, взять штырь в 2 метра и вот она, готовая антенна... Вот моя на 144/430, переделывал из Ci-Bi антенны... |
23.12.2015, 0:11
#52
23.12.2015, 0:40
#53
23.12.2015, 1:05
#54
Ну дык та на 11 метров(ci-bi) четвертуха )))) А эта на 2 метра и 70 сантиметров... Мне длинная не подходит, по соображениям двухдиапазонности... Во как сказанул... Вам радиофулюганам виднее .. Я то хулиганил с радиолы 6п 14 п , а на шарманке 6п3с.. и антенка проволоки метров 20.. |
23.12.2015, 1:15
#55
с подсветкой разобрался, затушил ее до еденички.
завтра массу шукать буду, кругом пластик-млять... |
23.12.2015, 1:32
#56
23.12.2015, 13:33
#57
кинул массу с консоли на рацию, выть стала меньше. но все одно слегка на некоторых обротах фон слышен... ((((
23.12.2015, 18:07
#58
почитал...то +нужно в оплетке кидать.. то антена магнитка-говорят все шумы собирает... фиг его знает.
23.12.2015, 19:33
#59
Надо попробывать ещё 2 вещи сделать. Поставить фирит и если нет на генераторе конденсатора, поставить его. Как на наших машинах, с плюса на минус...
23.12.2015, 20:00
#60
ну попробую в цепь кондер кинуть, лучше наверно сразу фильтр втулить....-там все есть же.
а гена, фих его знает стандартная с "таблеткой"-нексия ж... |
Текстовая версия | Сейчас: 14.4.2026, 21:03 |
