24.11.2015, 15:04
#881
25.11.2015, 14:24
#882
Где обещанные фоты?
25.11.2015, 21:35
#883
26.11.2015, 14:45
#884
26.11.2015, 22:22
#885
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Денис Сообщений: 667 Регистрация: 27.6.2008 Из: Киев Пользователь №: 3860 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Белая ночь Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 51 раз |
Ребята, простите. Утром в мыле всех развезти по садикам, школам, работам. А вечером уже темно. Да и как оказалось не очень она у меня чистая.
Может на выходных помою и сфоткаю. А может нет. ))) Иваныч, ты лучше скажи как быть с ГБО в холодную погоду. Я утром завожу на бензе. Прогреваю, перехожу на газ и еду. А потом машина до вечера стоит. Я сегодня ее еле завел на газу. Может тоже на бенз переходить? |
26.11.2015, 23:06
#886
Может на выходных помою и сфоткаю. А может нет. ))) Иваныч, ты лучше скажи как быть с ГБО в холодную погоду. Я утром завожу на бензе. Прогреваю, перехожу на газ и еду. А потом машина до вечера стоит. Я сегодня ее еле завел на газу. Может тоже на бенз переходить? Не может , а суровая необходимость.. Делов то ..пара минут.. На ходу - выключаешь газ и не ждёшь пока выработается , а почти сразу включаешь бензин. При этом газ вырабатывается , а бензин закачивается. Если очень точно попадёшь , то почти и не заметно перехода. возможны накладки.. пойдёт бензин с газом.. но это не долго и машинка чуток затупит , а потом прожуёт.. или наоборот ..газ скушает . а бензин ещё и не закачает.. коротко включаем газ ..двиг подхватывает и докачивает бензин.. Я то уж и на стоячей приноровился. бывает забуду на подъезде , так и на парковке с перегазовкой .. А ты тренернись в ходу. Савсем это не сложно , хоть и по пять раз на день.. у меня несколько часов простоя на газу заводится. А если тупит , то запуск на бензине.. а фотки с тебя.. |
27.11.2015, 9:48
#887
Спасибо. Как переходить на бензин я знаю. Уже больше года отъездил с ГБО. Спрашивал именно необходимо ли. Спасибо за ответ.
27.11.2015, 10:29
#888
Спасибо. Как переходить на бензин я знаю. Уже больше года отъездил с ГБО. Спрашивал именно необходимо ли. Спасибо за ответ. Ну , пардон , если чего не так. я на Яндексе в поиск вбил .Как зимой на газу. Вот один из вариантов..http://tavria.org.ua/forum/showthread.php?t=14179 |
21.12.2015, 22:27
#889
В прошлый четверг обнаружил под машиной лужу. Оказалось протек радиатор. И это за один день до того, как поставить машину на стоянку. (улетал в командировку). Ну, долил тосола, и поехал, отвез машину. Купил тосол, радиатор у меня был новый. И улетел в командировку.
Вернувшись, был уверен, что у меня уже все ок. Звоню товарищу, а он говорит: радиатор не подходит. Поехал на рынок, к продавцу, у которого покупал, поменял. Оказалось, что у меня был семерочный радиатор. Причем никто не знает как он у меня оказался. Поменял, докупил пробку новую на радиатор, верхний патрубок, шланг от бачков сцепления и тормозов к цилиндрам. Красный шланг от расширительного бачка у меня был. И хомуты. Все что нужно поменяли. При установке возникли сложности. Товарищ звонит, говорит, что начал вкручивать датчик температуры, а радик (пластиковый кожух) треснул. Он герметиком замазал. Вроде не течет. Новая крышка Отмыл бачки Новые шланги И сам радиатор, хоть и был в упаковке Lada, а похожу китайский. А дальше вообще интересно. Вечером звонит товарищ, говорит, что у меня правое заднее стекло само опустилось. Поехал после работы к нему. Разобрали дверь, отклеился кронштейн, который крепится к стеклоподъемнику. Заменили на такой как на переднюю дверь, только укоротили. И раз уж дверь разобрана, решили разобраться, чего ж у меня не закрывается от центрального замка дверь. Все смазали, подогнули тяжку. У меня в двери не оказалось шторки-клеенки. Из-за этого карта намокла и ее покорежило. В общем сделали. И когда уже проверяли как работает в собранном виде, я увидел, что у меня передняя правая дверь не закрывается от сигналки. Это просто жесть. Она в обед еще нормально работала. Ну КАК??? В этой машине так просто не бывает, чтобы все работало. Обязательно где-то косяк вылезет. И сигнал снова не работает. Нужно менять вертолет (гитару). У меня металлический язычек при установке руля (когда ремонтировали рулевой редуктор) загнули, и кончик отломился. Теперь сигнал работает через раз. Сообщение отредактировал dekaDENt - 21.12.2015, 22:29 |
21.12.2015, 22:38
#890
Нужно менять вертолет (гитару). У меня металлический язычек при установке руля (когда ремонтировали рулевой редуктор) загнули, и кончик отломился. Теперь сигнал работает через раз. Менять вертолёт из - за гибкого контакта - жуткое расточительство.. там припаять можно .. |
22.12.2015, 0:32
#891
даю наводку (не про водку ) такие же подрулевые ставились на запорожец заз968м.
22.12.2015, 0:40
#892
22.12.2015, 16:17
#893
Ну у меня ж не 2105.
22.12.2015, 21:44
#894
23.12.2015, 7:07
#895
Жигуленышь Группа: Жигулисты Имя: Илья Сообщений: 70 Регистрация: 7.8.2013 Из: ХМАО-Югра Ханты-Мансийск Пользователь №: 82321 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:красный Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 4 раза |
Не знал про ЗАЗика... От ВАЗ-2105 подойдет, надо просто сравнить расположение проводов с родным подрулевым и поменять местами два, если не ошибаюсь, провода. Иначе дворники будут работать некорректно.
23.12.2015, 10:30
#896
Не знал про ЗАЗика... От ВАЗ-2105 подойдет, Ну я не знаю у знакомого на 2104 вертолёт стоял как и у меня на шаре , только у света два положения.. и дополнительный переключатель .. На шаре - габариты , ближний , дальний.. А на четырке - габариты , ближний или ближний , дальний.. Там и спидак свой.. Кстати.. без одометра и до 160..А так да - всё подходит.. |
26.12.2015, 16:28
#897
Машина ездит теперь в день по 200 км. Ладно хоть ездит. )))) Хотя скрипит что-то жутко при торможении. По звуку похоже на пружинку тросика ручника, когда она задевает о барабан тормозной. После НГ поеду делать, сейчас некогда. Машина снова грязная. Так фото и не выложу (((
У меня снова под машиной сухо!!! тьфу-тьфу-тьфу. |
26.12.2015, 19:01
#898
Машина ездит По звуку похоже на пружинку тросика ручника, когда она задевает о барабан тормозной. Да , похоже на трущуюся пружину , но не об барабан .. об полуось.. а колхозил скобку , чтобы притянуть поближе пружинку к щиту.. Тише было пока скобка не вылетела.. подрала колодки и барабан.. |
26.12.2015, 22:35
#899
Да, об полуось. Но я ничего не колхозил... или ты о себе?
Буду смотреть в общем. А это вообще от того, что трос ручника растянулся? Может его поменять нафиг? |
26.12.2015, 23:00
#900
Текстовая версия | Сейчас: 15.4.2026, 21:57 |
