1.1.2011, 21:07
#21
Да какие рамки?Все от проводки и контактов зависит,а так же от генератора.
1.1.2011, 21:10
#22
20.12.2011, 22:51
#23
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 54 Регистрация: 27.7.2011 Из: Саратов Пользователь №: 54581 Машина:21063 sl Цвет:зеленый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
электронное зажигание поставь и все или антенна г....но
21.12.2011, 1:14
#24
21.12.2015, 21:14
#25
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29981 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2231 раз |
http://piccy.info/view3/9177245/092fe70c04...c25ea63f4/1200/
+ https://yaesu.ru/tovar_yaeft-1900r.php теперь мудрю.... где паяльник? подскажи.... антены что бы на весь диапазон с ксв 1,2-такого же не бывает? |
21.12.2015, 21:30
#26
На первой ссылке пендюрошная антенка , а вторая не открывается..
21.12.2015, 22:28
#27
странно что не открывается.... Yaesu FT-1900R |
21.12.2015, 23:11
#28
21.12.2015, 23:28
#29
..антены что бы на весь диапазон с ксв 1,2-такого же не бывает? Нет. КСВ будет плавать по всему диапазону. Но тут же сразу вопрос - ты же не будешь вещать по всему диапазону? тоже не открывается.. www.radioexpert.ru/product/yaesu-ft-1900r/ |
22.12.2015, 7:31
#30
внщать нет, но пользовать частоту 145 при рабочей в 157 -хотелось бы.
как эксперта, мнение по сему бюджетному аппарату? |
22.12.2015, 8:00
#31
антенна с магнитным основанием и длинной метр... Это жесть на самом деле...
22.12.2015, 9:18
#32
да какой метр... ~47см
22.12.2015, 10:46
#33
внщать нет, но пользовать Скажу одно, слышать будешь во всем диапазоне. На передачу максимум будет на той частоте, на которую настроена антенна и кабель. Цитата мнение по сему бюджетному аппарату? Конкретно по этой модели ничего не скажу, но что касается в общем по Yaesu, то из практики аппараты не плохие, у самого стояло несколько их мобильных станций и одно время была одна стационарная. Так последняя перекрывала полностью город, слышали меня везде, на прием, то все зависило от передающей станции. При хороших условиях мог и Днепр слышать, при плохих не мог носимую услышать за два км. антенна с магнитным основанием и длинной метр.. На самом деле это лучше чем цеплять на бампер или водостек. А сверлить ответстия под антенны, тем более на крыше тебе никто не даст. Антенны на магнитах используются, например у нас, давно и довольно успешно. И даже лучше чем виоловские или маяковские или антенны от транспорта, под которые нужно было дырявить кузов. Длина антенны далеко не метр, а где-то 45-52 см, в завтсимости от используемой частоты. И эти антенны, в отличие от тех, что продаются в авто магазинах для приемников, расчитываются и настраиваются на используемые радио частоты. |
22.12.2015, 10:46
#34
22.12.2015, 11:35
#35
Длина антенны далеко не метр, а где-то 45-52 см, в завтсимости от используемой частоты. И эти антенны, в отличие от тех, что продаются в авто магазинах для приемников, расчитываются и настраиваются на используемые радио частоты. упустил что то что на 144мгц (VHF вроде?) Что то подумалось 27мгц.... Ну так , пендюрка.. По моему ДУЛ тоже про рации писал .. Так у него хлыст реальный на машинке был сфотаный.. Так там сиби рация была,тут диапазон совсем другой |
22.12.2015, 13:27
#36
есть косяк воет при заведенном двигптеле
22.12.2015, 15:39
#37
есть косяк воет при заведенном двигптеле Ставь хороший фильтр по питанию.. https://yandex.ru/search/?lr=35&msid=22...%BE%D0%BB%D1%8B Сообщение отредактировал ИванычЪ - 22.12.2015, 15:41 |
22.12.2015, 17:19
#38
22.12.2015, 17:41
#39
Как запитана станция? Нужно: плюс на прямую от аккума, минус с ближайшей массы на кузове. После аккума на плюсе, сантиметрах в 10-15 предохранитель ставить. Минус желательно не больше 30 см. Какая антенна и как стоит? http://piccy.info/view3/9177245/092fe70c04...c25ea63f4/orig/ Магнитка четверть волны |
22.12.2015, 17:42
#40
тю блин, а мне сказали массу с АКБ... два провода протянул-запитал.
Текстовая версия | Сейчас: 3.4.2026, 10:58 |
