57 страниц V  « < 43 44 45 46 47 > »
> "Чаечка" 21063, Про мою машинку
сообщение 24.11.2015, 15:04
Сообщение #881
Из: г.ТАЙШЕТ 38-регион
Пользователь №: 42122
Машина:ВАЗ -2107
Цвет: темно-зеленый
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 202 раза
Цитата(dekaDENt @ 25.11.2015, 0:59) *
У меня сейчас телефон не самый лучший. В смысле камера в нем. А так, изменений нет. вот и фото нет. Хотя, если сильно хочешь, сегодня сфоткаю.
сообщение 25.11.2015, 14:24
Сообщение #882
Машина:ВАЗ -2107
Цвет: темно-зеленый
Год Выпуска: 2006
Где обещанные фоты?
сообщение 25.11.2015, 21:35
Сообщение #883
Цитата(Joker! @ 25.11.2015, 14:24) *
Где обещанные фоты?
сообщение 26.11.2015, 14:45
Сообщение #884
Машина:ВАЗ -2107
Цвет: темно-зеленый
Год Выпуска: 2006
dekaDENt
сообщение 26.11.2015, 22:22
Сообщение #885
Из: Киев
Пользователь №: 3860
Цвет:Белая ночь
Спасибо сказали: 51 раз
Ребята, простите. Утром в мыле всех развезти по садикам, школам, работам. А вечером уже темно. Да и как оказалось не очень она у меня чистая. boredom.gif
Может на выходных помою и сфоткаю. А может нет. )))
Иваныч, ты лучше скажи как быть с ГБО в холодную погоду. Я утром завожу на бензе. Прогреваю, перехожу на газ и еду. А потом машина до вечера стоит. Я сегодня ее еле завел на газу. Может тоже на бенз переходить?
сообщение 26.11.2015, 23:06
Сообщение #886
Не может , а суровая необходимость.. Делов то ..пара минут.. На ходу - выключаешь газ и не ждёшь пока выработается , а почти сразу включаешь бензин. При этом газ вырабатывается , а бензин закачивается. Если очень точно попадёшь , то почти и не заметно перехода. возможны накладки.. пойдёт бензин с газом.. но это не долго и машинка чуток затупит , а потом прожуёт.. или наоборот ..газ скушает . а бензин ещё и не закачает.. коротко включаем газ ..двиг подхватывает и докачивает бензин.. Я то уж и на стоячей приноровился. бывает забуду на подъезде , так и на парковке с перегазовкой .. А ты тренернись в ходу. Савсем это не сложно , хоть и по пять раз на день.. у меня несколько часов простоя на газу заводится. А если тупит , то запуск на бензине.. а фотки с тебя.. big_boss.gif
dekaDENt
сообщение 27.11.2015, 9:48
Сообщение #887
Из: Киев
Цвет:Белая ночь
Спасибо. Как переходить на бензин я знаю. Уже больше года отъездил с ГБО. Спрашивал именно необходимо ли. Спасибо за ответ.
сообщение 27.11.2015, 10:29
Сообщение #888
Ну , пардон , если чего не так. я на Яндексе в поиск вбил .Как зимой на газу. Вот один из вариантов..http://tavria.org.ua/forum/showthread.php?t=14179
dekaDENt
сообщение 21.12.2015, 22:27
Сообщение #889
Из: Киев
Цвет:Белая ночь
В прошлый четверг обнаружил под машиной лужу. Оказалось протек радиатор. И это за один день до того, как поставить машину на стоянку. (улетал в командировку). Ну, долил тосола, и поехал, отвез машину. Купил тосол, радиатор у меня был новый. И улетел в командировку.
Вернувшись, был уверен, что у меня уже все ок. Звоню товарищу, а он говорит: радиатор не подходит.
Поехал на рынок, к продавцу, у которого покупал, поменял. Оказалось, что у меня был семерочный радиатор. Причем никто не знает как он у меня оказался. Поменял, докупил пробку новую на радиатор, верхний патрубок, шланг от бачков сцепления и тормозов к цилиндрам. Красный шланг от расширительного бачка у меня был. И хомуты.
Все что нужно поменяли. При установке возникли сложности. Товарищ звонит, говорит, что начал вкручивать датчик температуры, а радик (пластиковый кожух) треснул. Он герметиком замазал. Вроде не течет.
Новая крышка
Отмыл бачки
Новые шланги
И сам радиатор, хоть и был в упаковке Lada, а похожу китайский.
А дальше вообще интересно. Вечером звонит товарищ, говорит, что у меня правое заднее стекло само опустилось. Поехал после работы к нему. Разобрали дверь, отклеился кронштейн, который крепится к стеклоподъемнику. Заменили на такой как на переднюю дверь, только укоротили.
И раз уж дверь разобрана, решили разобраться, чего ж у меня не закрывается от центрального замка дверь. Все смазали, подогнули тяжку. У меня в двери не оказалось шторки-клеенки. Из-за этого карта намокла и ее покорежило. В общем сделали. И когда уже проверяли как работает в собранном виде, я увидел, что у меня передняя правая дверь не закрывается от сигналки. Это просто жесть. Она в обед еще нормально работала. Ну КАК??? В этой машине так просто не бывает, чтобы все работало. Обязательно где-то косяк вылезет. И сигнал снова не работает. Нужно менять вертолет (гитару). У меня металлический язычек при установке руля (когда ремонтировали рулевой редуктор) загнули, и кончик отломился. Теперь сигнал работает через раз.
Сообщение отредактировал dekaDENt - 21.12.2015, 22:29
сообщение 21.12.2015, 22:38
Сообщение #890
Менять вертолёт из - за гибкого контакта - жуткое расточительство.. там припаять можно .. big_boss.gif у меня один точно с паяным кончиком.. из какого то реле выкусил и припаял.. серебряный контакт это вам не ку - ку.. big_boss.gif
Tolik2402
сообщение 22.12.2015, 0:32
Сообщение #891
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Спасибо сказали: 661 раз
даю наводку (не про водку ) такие же подрулевые ставились на запорожец заз968м.
сообщение 22.12.2015, 0:40
Сообщение #892
Такиеж да не очень.. на ваз 2105 уже и не такой..
dekaDENt
сообщение 22.12.2015, 16:17
Сообщение #893
Из: Киев
Цвет:Белая ночь
Ну у меня ж не 2105.
сообщение 22.12.2015, 21:44
Сообщение #894
Eugene140
сообщение 23.12.2015, 7:07
Сообщение #895
Из: ХМАО-Югра Ханты-Мансийск
Пользователь №: 82321
Цвет:красный
Спасибо сказали: 4 раза
Не знал про ЗАЗика... От ВАЗ-2105 подойдет, надо просто сравнить расположение проводов с родным подрулевым и поменять местами два, если не ошибаюсь, провода. Иначе дворники будут работать некорректно.
сообщение 23.12.2015, 10:30
Сообщение #896
Ну я не знаю у знакомого на 2104 вертолёт стоял как и у меня на шаре , только у света два положения.. и дополнительный переключатель .. На шаре - габариты , ближний , дальний.. А на четырке - габариты , ближний или ближний , дальний.. Там и спидак свой.. Кстати.. без одометра и до 160..А так да - всё подходит.. big_boss.gif
dekaDENt
сообщение 26.12.2015, 16:28
Сообщение #897
Из: Киев
Цвет:Белая ночь
Машина ездит теперь в день по 200 км. Ладно хоть ездит. )))) Хотя скрипит что-то жутко при торможении. По звуку похоже на пружинку тросика ручника, когда она задевает о барабан тормозной. После НГ поеду делать, сейчас некогда. Машина снова грязная. Так фото и не выложу (((
У меня снова под машиной сухо!!! тьфу-тьфу-тьфу.
сообщение 26.12.2015, 19:01
Сообщение #898
Цитата(dekaDENt @ 26.12.2015, 16:28) *
Машина ездит По звуку похоже на пружинку тросика ручника, когда она задевает о барабан тормозной.
Да , похоже на трущуюся пружину , но не об барабан .. об полуось.. а колхозил скобку , чтобы притянуть поближе пружинку к щиту.. Тише было пока скобка не вылетела.. подрала колодки и барабан.. fffuuu.gif
dekaDENt
сообщение 26.12.2015, 22:35
Сообщение #899
Из: Киев
Цвет:Белая ночь
Да, об полуось. Но я ничего не колхозил... или ты о себе?
Буду смотреть в общем. А это вообще от того, что трос ручника растянулся? Может его поменять нафиг?
сообщение 26.12.2015, 23:00
Сообщение #900
Трос растянуть много дури нужно .. Фотни колодки без барабана.. Гляну.. big_boss.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2026, 20:15
