Отпетый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 555 Регистрация: 27.9.2007 Из: Липецк Пользователь №: 1289 Машина:ваз 2106 Цвет:спелая вишня Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
мужики как можно ркль чуть на себя отодвинуть а то я парень рослый и ножки упираются,...может какую-ть проставку постваить???
мужики как можно ркль чуть на себя отодвинуть а то я парень рослый и ножки упираются,...может какую-ть проставку постваить??? http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...=руль+подвинуть |
не катит, у меня рулевая колонка стала ходит вверх вниз, что делать....вот сидишь берешь ркль и начинаешь его вверх вниз...и стук идет такой и амплитуда мм5 где-то.... что это?????
Матерый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 1018 Регистрация: 15.5.2008 Из: Москва,сзао Пользователь №: 3400 Машина:21723 Цвет:космос Год Выпуска: 2011 Спасибо сказали: 1 раз ![]() |
как подтянуть??? ТАМ ВРОДЕ ХОМУТ СТОИТ??
Жигуль ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 131 Регистрация: 8.3.2008 Из: Украина, Винницкая обл., Хмельник Пользователь №: 2584 Машина:2101 Цвет:красный Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 1 раз ![]() |
как подтянуть??? ТАМ ВРОДЕ ХОМУТ СТОИТ?? Загляни под рулевую колонку (2 гайки + 2болта) и фсё!!!. Если всё цело. Авообще я поставил рулевой редуктор от 2107 и колонку на карданчиках.. Супер Поиск рулит http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhigul...s/17-5-3~1s.jpg Сообщение отредактировал dragon - 28.6.2008, 22:36 |
Чудо из Таганрога ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 2918 Регистрация: 24.2.2008 Из: 61 регион, Таганрог Пользователь №: 2448 Машина:Hyunday Solaris Цвет:Серый Год Выпуска: 2013 Спасибо сказали: 1 раз ![]() |
Мужики, не в тему, но просто быстрый вопрос, чё надо сделать чтоб зубильный замок поставить? И чё для этого купить надо?
ЖигулистикЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 31 Регистрация: 10.7.2008 Из: Екатеринбург Пользователь №: 3971 Машина:ВАЗ2106 Цвет:мурена Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Народ подскажите!!! не могу снять Кронштейн вала рулевого
управления. в книжке написано отвернуть два болта и две гайки. а как? у болтов нет граней, тоесть шляпки болтов гладкие. выглядят, как заклепки. |
Отпетый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 546 Регистрация: 3.6.2008 Из: Тамбов Пользователь №: 3612 Машина:Ваз-21063 Цвет:Беж 236 Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
@vt,
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=6493 Ахтунг! Сообщение отредактировал Оладий - 26.8.2008, 11:33 |
Пасибо Оладий. пойду пробовать. может что и получится.
ЖигулистикЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 26 Регистрация: 1.9.2008 Пользователь №: 4541 Машина:ВАЗ 2103 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1981 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
подскажите плиз! какой подшипник стоит на рулевом валу в колонке???
Да нету там подшипнега.. хотелось бы, но увы..
Матерый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 2283 Регистрация: 20.6.2008 Из: MoSkoW Пользователь №: 3794 Машина:21103 Цвет:ПапиРУС Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 3 раза ![]() |
@vt, чё получилось- опиши ОБЯЗАТЕЛЬНО!
мастерская на колёсах;))) ![]() Группа: СуперЖигуляторы Имя: Алексей Сообщений: 10926 Регистрация: 16.8.2007 Из: Москва ЮВАО Пользователь №: 1053 Машина:Легомобиль 2165)) Цвет:иногда как бы белая Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 676 раз ![]() |
я дома!!!ура!!!
ПешеходЪ ![]() Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 28.1.2010 Из: Украина г. Мелитополь Пользователь №: 25853 Машина:Ваз-21063 Цвет:Светлый-беж Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Всем привет!!Кто может подскажите что мне делать руль когда дергаешь на себя он ходит <-> ~ на 0.8мм?
Как подтяну там где колонка есть 1 болт внизу вроде четко а потом опять по новой ![]() Подскажите пжл!! ![]() Сообщение отредактировал Сява ВАЗ-21063 - 30.1.2010, 14:59 |
ПешеходЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 6 Регистрация: 1.2.2010 Из: Иркутск Пользователь №: 26094 Машина:ВАЗ-21060 Цвет:Белый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Ребят такая беда случилась у меня. поехал к товарищу в больничку на другой конец города. на 90 градусном повороте начал руль проскакивать. Остановился, аварийку включил. начал проверять, а руль у меня вообще не крутит нифига. как вниз его давишь, маленько цепляет ито прорывает. у кого такое было. Я конечно не спец особо, но думаю что дело в том месте где рулевая колонка соединяется с картером рулевого управления. там видимо зубья съело или что. капец вообщем. ((( подскажите кто что знает. ОЧ на вас надеюсь...
плин, никого нет чтоли... ( подскажите плиз! какой подшипник стоит на рулевом валу в колонке??? тож знать бы хотелось ) |
ЖигулистикЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 37 Регистрация: 7.6.2009 Из: харьков Пользователь №: 14987 Машина:ваз 21011 Цвет:красный Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
По предпоследнему сообщению:у Тебя появился осевой продольный люфт.Лечится устатовкой в картер рулевого более широких четерёх гранных(смотри чертёж редуктора рулевого)регулировочных прокладок.
![]() По последнему сообщению:менять нужно рулевой редуктор полностью!(или если охота повозиться, снять его и купив все! новые внутринности перебрать),а так машину на эвакуатор и домай ![]() |
Отпетый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 613 Регистрация: 10.6.2009 Из: Рязанская область Пользователь №: 15142 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:т.синий Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 1 раз ![]() |
Ребят такая беда случилась у меня. поехал к товарищу в больничку на другой конец города. на 90 градусном повороте начал руль проскакивать. Остановился, аварийку включил. начал проверять, а руль у меня вообще не крутит нифига. как вниз его давишь, маленько цепляет ито прорывает. у кого такое было. Я конечно не спец особо, но думаю что дело в том месте где рулевая колонка соединяется с картером рулевого управления. там видимо зубья съело или что. капец вообщем. ((( подскажите кто что знает. ОЧ на вас надеюсь... плин, никого нет чтоли... ( подскажите плиз! какой подшипник стоит на рулевом валу в колонке??? тож знать бы хотелось ) это срыв зубьев однозначно. Надейся, что они сорвались на рулевом валу, тогда проще, он и стоит дешевле. |
Текстовая версия | Сейчас: 23.7.2025, 21:53 |
