33 страниц V  « < 28 29 30 31 32 > »
> LG 0101 и др, Генераторы от СтартВольт.
ExL
сообщение 16.12.2015, 10:13
Сообщение #581
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
И сколько кажет на каких оборотах? Натяжение ремня какое, какие потребители вклчюены?
gennadiy_lvov@ma...
сообщение 17.12.2015, 2:01
Сообщение #582
Пользователь №: 94584
Машина:Ваз 2106
Цвет:темно синяя
Год Выпуска: 1999
так же без изменений
Smeliys
сообщение 17.12.2015, 10:12
Сообщение #583
Из: Луганск
Пользователь №: 70165
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 167 раз
Цитата(gennadiy_lvov@mail.ru @ 16.12.2015, 1:25) *
да все подключил серый провод к щеткам, ремень подтянул, да завел, по вольтметру
Сколько по вольтметру на на заведенной машине? Проверь есть ли напряжение на сером проводе
сообщение 17.12.2015, 23:23
Сообщение #584
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
А так же наличие напряжения на 15-м выводе РН.
сообщение 17.12.2015, 23:50
Сообщение #585
Прикол .. ещё в СССР.. Моя жена спрашивает меня .. Скажи номер твоего мотоцикла.. Я в это время сижу верхом на нём.. .. проиграл.. diablo.gif
сообщение 17.12.2015, 23:56
Сообщение #586
___«Carabinieri»___
Цитата(ИванычЪ @ 17.12.2015, 22:50) *
15 это вход или ж выход..
Вообще 15 это контакт на котором присутствует напряжение только при вкл зажигании. На замке тоже есть такой контакт.
30-Й контакт подключен на плюс АКБ и на нем всегда есть плюс. Он есть и на гене и на замке и не только. И это стандарт на всех авто.
По этому лего запомнить 15 вывод РН это вход, 67 выход.
сообщение 18.12.2015, 0:17
Сообщение #587
Я по цвету .оранж это вход.
gennadiy_lvov@ma...
сообщение 20.12.2015, 21:16
Сообщение #588
Машина:Ваз 2106
Цвет:темно синяя
Год Выпуска: 1999
Мужики что делать если при подключении на вывод 67 с генератора прямиком на + клемму акб напряжение показывает больше 17 и акб сливается, получается по прямой перенапряжение а через реле напряжение ничего не происходит. Что и где искать я не знаю помогите плиз
сообщение 20.12.2015, 21:31
Сообщение #589
Цитата(gennadiy_lvov@mail.ru @ 20.12.2015, 21:16) *
Мужики что делать ... на вывод 67 с генератора прямиком на + клемму акб напряжение показывает больше 17 и акб сливается, Что и где искать я не знаю помогите плиз
Помогите , кто чем может , сами мы не местные , проездом.. fffuuu.gif Бляха ну когда уж народ нормально вопросы научится составлять..
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 20.12.2015, 21:31
сообщение 20.12.2015, 22:32
Сообщение #590
___«Carabinieri»___
Так ясное дело, по прямой же, т.е. без регулятора напряжения. Так и будет.
Значит с регулятором напряжения не порядок. Может убил его в ходе экспериментов, может оно само сгорело от времени.
сообщение 20.12.2015, 23:07
Сообщение #591
Цитата(payalnikk @ 20.12.2015, 22:32) *
а может быть собака , а может и ворона , что тоже хорошо.. diablo.gif Саша , ну как то нужно приучать правильно спрашивать.. Ну , ты хорошо догадываешься . о несказаном , я чего то понимаю.. а для иных белиберда полная.. censored.gif
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 20.12.2015, 23:10
Smeliys
сообщение 21.12.2015, 8:47
Сообщение #592
Из: Луганск
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Проверяй напряжение на 67 контакте реле, если есть, то причина в сером проводе от реле до щеток, если нет - проверяй напряжение на 15 контакте, если есть, то причина в реле, если нет - смотри 10 пред
makisite
сообщение 25.7.2016, 23:46
Сообщение #593
Из: Волгоград
Пользователь №: 8435
Цвет:бело-желтый
Ну вот и у меня случилась проблема с моим СтартВольтовским генератором LG0108, неожиданно бортовой вольтметр показал ужасающие цифры 18.0 вольт. На холостых - 13.5 вольт а при более 1500 оборотов вырастает до 18 вольт. Замена РР на новый решила проблему. Поставил Калужский РР 571.3702 (36.3702-01). напряжение стабилизировалось.
P.S. Генератору на сегодняшний момент 4 года и 20 т. км. (машина используется крайне редко 1-2 раза в неделю)
Smeliys
сообщение 26.7.2016, 8:22
Сообщение #594
Из: Луганск
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
~112 тысяч км, полёт нормальный, тьфу тьфу тьфу.
Jockerh
сообщение 1.9.2016, 21:09
Сообщение #595
Пользователь №: 96575
Машина:21061
Привет. Поставил себе генератор старвольт LG0101 якобы 100А. При установке провода подсоеденил так как и на старом генераторе Г221. При включении замка зажигания контрольная лампа заряда АКБ загорелась, но стартер не вращает. Поменял местами провода с щеток на второй сьемный контакт генератора и стартер заработал, но лампа контроля заряда АКБ не горит. В чем проблема. Как решали. Была ли такая проблема с старвольтовским генератором?
ExL
сообщение 2.9.2016, 9:06
Сообщение #596
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
О_о не было такой проблемы, и вообще каким образом стартер связан с геной??? Провода напутал похоже, пока чего-нить не спалил проверяй подключение!
vitek_
сообщение 26.1.2017, 0:36
Сообщение #597
Из: Луганск
Пользователь №: 90579
Машина:Ваз 2101
Цвет:красный
Год Выпуска: 82
Пока менял подшипник повредил одну из клем лопнуло сразу за местом пайки. Как он паяется обычным паяльником?
сообщение 26.1.2017, 0:48
Сообщение #598
uprexup
сообщение 15.1.2019, 12:15
Сообщение #599
Пользователь №: 95277
Цвет:Xthysq
Год Выпуска: 1979
ребят генератор какой посоветуете на шаху 2106 79 года старенькая уже
проводку менять не буду
ExL
сообщение 15.1.2019, 12:50
Сообщение #600
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Совет в заголовке значится, есть ещё гены КЗАТЕ сам не юзал, у меня стартвольт
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.4.2026, 23:17
