21.12.2015, 5:41
#4861
21.12.2015, 6:42
#4862
21.12.2015, 6:52
#4863
PRORAB FORWARD 200 IGBT Хм. Тоже ток от 10 до 200А.Т.е таким током можно варить электродом 1 мм? По инструкции варит электродом с 1,6 до 4 мм. Но в интернете видел как варили и резали 5 мм электродом. я не спец по сварке- но ресантой 1мм и 1,5мм варили кузовщину на машине,причем 1мм электродом (если нормально уметь варить) шов похож на полуавтомат. Сварке то все равно каким варить,если тока хватает, но для 1мм электрода был ток около 25-30А,но это тонкая кузовщина,а металл толщиной в 1мм и более- 1,5мм электрод был,ток порядка 40-50А. Если не прав-поправьте. Рассказал сугубо что видел. |
21.12.2015, 7:17
#4864
у меня полуавтомат для таких работ. и собственно приварить не большой вопрос. раз оторвалась значит пришло ей время и я б заменил все комплектом.
21.12.2015, 7:24
#4865
у меня полуавтомат для таких работ. и собственно приварить не большой вопрос. раз оторвалась значит пришло ей время и я б заменил все комплектом. полуавтомат-это полуавтомат. Он и стоит более менее адекватный раз в 5 дороже недорогих инверторов... Стоили бы они по 10 000руб- давно б себе взял. А так даже инвертор мне особо не нужен-варить по факту нечего. Да и речь больше шла о минимальном электроде,которым инвертор может варить,это не обязательно для авто применимо, в быту полно конструкций из тонкостенного металла |
21.12.2015, 13:45
#4866
Поставлю автомат. И не один. Возможно и УЗО воткну. Жил бы в Барнауле - к тебе всегда бы за советом прибегал. так и одного автомата за глаза и УЗО хватит одного.. А насчёт советов - извини.. хотел . как лучше , а вышло.. А на моём сварочнике шкала вот какая.. От 30 до 160.. Сообщение отредактировал ИванычЪ - 24.12.2015, 13:49 |
25.12.2015, 5:48
#4867
Эх. Снова под машину лезть придется. На этот раз глюканула лягушка заднего хода. В который уже раз. Не выключает фонари ЗХ. Кто знает, от чего так на 5ст КПП бывает. Сколько уже поменял этих датчиков....
25.12.2015, 5:59
#4868
реле мути.Контакты с гулькин нос наверно.
25.12.2015, 6:02
#4869
25.12.2015, 6:04
#4870
конечно нет,видимо подвал дает о себе знать..у меня родное еще..мож поищи другого производителя(сравни со старым)
25.12.2015, 6:08
#4871
25.12.2015, 10:02
#4872
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 190 Регистрация: 22.11.2010 Из: с. Родино Алтайский край Пользователь №: 42262 Машина:vaz 2106 Цвет:202 ярко-белая Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 17 раз |
Эх. Снова под машину лезть придется. На этот раз глюканула лягушка заднего хода. В который уже раз. Не выключает фонари ЗХ. Кто знает, от чего так на 5ст КПП бывает. Сколько уже поменял этих датчиков.... я бы проверил эл. цепь з.х на короткое замыкание, может гдето коротит и поэтому быстро ломается лягушка. когда старая лягушка пришла в не годность отец поменялр, раз 6 пока не попалась хорошая |
25.12.2015, 10:05
#4873
25.12.2015, 10:42
#4874
У меня на 4х ступах не на всех датчик и когда на копейке гонял ЗХ не было , сейчас новую лягуху на копей поставил , на старой один контакт оторвался , а так рабочая . Буду подключать через реле.. Поставлю противотуманку.. Будет включаться назад ручкой и в туман кнопкой..
25.12.2015, 11:07
#4875
25.12.2015, 11:44
#4876
25.12.2015, 11:59
#4877
НР контакты.
25.12.2015, 12:05
#4878
27.12.2015, 19:24
#4879
Интересно. Оказывается то ,что я ставлю в качестве датчика заднего хода на 5КПП называется "выключатель блокировки дифференциала ВБД-1".
Может дело в этом. Думается что датчик блокирования дифференциала может быть не расчитан на ток двух ламп? По идее он рассчитан на ток до 5 А. Ток света ЗХ всего 42/12=3,5А Кроме фонарей на этой лягушке подключена еще и камера заднего вида. Но вряд ли она потребляет столько энергии. |
27.12.2015, 19:26
#4880
Хм,если правильно понял то это датчик из раздатки Нивы,так он там включает всего одну лампу на 5W
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 17:04 |
