5.1.2016, 22:37
#4381
Так я сегодня.. порезвился... Ну а когда ещё снег и гололёд ???..
5.1.2016, 22:40
#4382
5.1.2016, 22:58
#4383
5.1.2016, 23:01
#4384
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Андрей Сообщений: 668 Регистрация: 4.2.2014 Из: Воронежская область Пользователь №: 86468 Машина:ВАЗ-21063/ВАЗ-2106 Цвет:Белый/Бежевый Год Выпуска: 1990/1985 Спасибо сказали: 56 раз |
С тормозами нихрена не понятно,какого хрена ВУТ отказывается работать,хренов новодел,мороз -22 Тормозную жидкость давно менял? Думаю вся проблема в тормозной жидкости, надо её поменять, или она у тебя влаги набралась и очень сильно загустела при понижении температуры или сама по себе очень густая, пока тепло было работала была текучая, а как мороз придавил так и загустела. |
5.1.2016, 23:04
#4385
Год назад где то,как менял ГТЦ так и сменил на синтетическую дот 4
5.1.2016, 23:06
#4386
В мороз открой бачок и посмотри как себя чувствует тормозная жидкость, густая или нет.
5.1.2016, 23:18
#4387
А я б наоборот глянул какая она в супортах, там она жижку сосет тоже,у меня была чистая и нормальная на вид- зимой туговаты тормоза были,летом решил поменять жижку- что слилось с супортов-лучше не видеть,хотя в бачке она слегка темная была, жижка в бачке может сильно отличатся от той,что в системе...
5.1.2016, 23:21
#4388
В банку влаги больше попадает из атмосферы.
Как вариант можно и открутить штуцерок для прокачки и посмотреть. |
5.1.2016, 23:23
#4389
5.1.2016, 23:25
#4390
Не понял если честно.
5.1.2016, 23:33
#4391
Не понял если честно. В бачке жидкости намного больше,чем в суппорте например- насосать она может и в бачке и в суппорте жидкости,только для объема бачка жидкости надо намного больше,чем суппорту. Т.е. тот объем жидкости,что не страшен бачку будет сильно влиять на суппорт. |
5.1.2016, 23:38
#4392
А если тормозную жидкость будет "прихватывать" за долго до суппорта, в самом ГТЦ, на выходе из ГТУ в тормозные трубки и так далее на всех стыках, поворотах и соединениях.
5.1.2016, 23:45
#4393
чаще всего "ржавая" тормозуха идет из суппорта в начале,например на ниве,которая с прошлого ноября стояла в гараже из супортов слилась черная жижка,хотя год назад меняли тормоза в круг и тормозную жизкость. В бачке кстати она слегка желтая была
5.1.2016, 23:49
#4394
Одним словом первым делом и с малыми энергозатратами надо проверить тормозную жидкость, посмотреть её и в суппортах и в бачек и затем сделать соответствующий вывод.
Сообщение отредактировал Andrej917 - 5.1.2016, 23:50 |
6.1.2016, 10:24
#4395
Вот вы - теоретики трепачи..
6.1.2016, 10:43
#4396
6.1.2016, 11:46
#4397
Какой фирмы тормозную жидкость применял?
6.1.2016, 11:56
#4398
Какой фирмы тормозную жидкость применял? http://otzovik.com/reviews/tormoznaya_zhid...rosdot_4_plyus/ |
6.1.2016, 12:09
#4399
То же почти такую использовал с черепахой, только банка чёрная цветом, ничего плохого о ней сказать не могу.
6.1.2016, 12:11
#4400
Я вам говорю тормозуха ни при чем,тормоза то есть,просто давить нужно как на "копейке"
ВУТ мерзнет,я о таком даже в журнале За Рулем читал |
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 13:31 |
