19.12.2015, 17:07
#3121
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15249 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1262 раза |
19.12.2015, 17:08
#3122
19.12.2015, 17:15
#3123
19.12.2015, 17:17
#3124
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Алексей.Дмитриевич Сообщений: 13971 Регистрация: 6.7.2009 Из: Голая Пристань Пользователь №: 16166 Машина: 21063 Цвет:040 Белая toyota Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 1221 раз |
Время свое берет,если ставить новые то на базе сайлендблоков 2108
19.12.2015, 17:25
#3125
19.12.2015, 19:13
#3126
оторвал, лопнула, результат один- замена, или как Иваныч найдти донора саарить с 2 одну. я за новый комплект.
19.12.2015, 19:43
#3127
оторвал, лопнула, результат один- замена, или как Иваныч найдти донора саарить с 2 одну. я за новый комплект. Нафига донора ?? варить то, что лопнуло.. Я тоже сзаду на левой ухо отрывал - отломалось.. Приварил и забыл на годы.. Я пока старые не сотру.. а у меня из не один то в запасе. а два на машинах.. |
19.12.2015, 22:28
#3128
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 21 Регистрация: 27.4.2015 Пользователь №: 92404 Машина:Ваз 2101 Цвет:белый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Купил на свою шоху Фаркоп
Теперь буду нормально прицеп возить. Сообщение отредактировал vetalbon - 20.12.2015, 11:08 |
19.12.2015, 22:38
#3129
22.12.2015, 20:01
#3130
Установил блок ножевых предохранителей собственноручно изготовленный.
Админы как же так, хочу написать статью а Вы топик про ножевые преды закрыли!??!?! Сообщение отредактировал ExL - 22.12.2015, 20:03 |
22.12.2015, 20:32
#3131
Положил в багажник две тонкие доски и саперную лопатку,а то вдруг завтра снег
22.12.2015, 20:35
#3132
22.12.2015, 22:22
#3133
23.12.2015, 1:37
#3134
Ну я мыслил так 8\16 ножевых не бывает, ближ номиналы 7.5\15. Только вот на дальняк по мурзилке 8, как раз те что у меня плавились, так 7.5 мгновенно при проверке пыхнули. Сижу думаю - СТОП дальняк 2 фары по 60 Вт, стало быть даже при 12 В там же 10 А, куданахрен 7.5\8 ставить, никак не меньше 15 должно быть!
По калькуляции на клемники мамы\папы ушло ~ 150 рэ (2.5 р за клемму) Преды по 5 рэ штучка с запасом - 100 рэ (20 шт купил) плату давно через тырнет покупал 10х15 см - 80 рэ Кембрик 10 рэ ИТОГО 340 рублей Крепёж переделал (опустил вниз) чтобы удобно было подлезть. Всё пропаяно основательно, вскрыто лаком для изоляции. Сообщение отредактировал ExL - 23.12.2015, 1:42 |
23.12.2015, 2:03
#3135
Всё пропаяно основательно, вскрыто лаком для изоляции. Ну следующим ходом забацать декорацию и прикрыть этот колхоз.. Хотя у автора может быть и другое видение.. Кстати на дальняк 4 по 50..и это уж точно больше 17 А.. а два по 60 это ближнячёк.. Сообщение отредактировал ИванычЪ - 23.12.2015, 2:08 |
23.12.2015, 13:04
#3136
Не, оформлять не буду, и так замечательно.
Иваныч см мурзилку на правый дальняк и левый отдельные преды там по принципу 60+60, почему кстати 50 вообще если у ламп H4 55+60 Вт а H1 60 Вт |
23.12.2015, 13:11
#3137
Ничего сегодня не делал, пусть отдохнет. =)
23.12.2015, 14:13
#3138
Никто не угадал, Н1 - 55ватт
23.12.2015, 15:09
#3139
27.12.2015, 12:58
#3140
Высверлил в подиумах передних дверей дырки для расширения деки в полость двери.
Проклеил панели дверей 2х сторонним скотчем чтобы лучше прилегали и меньше трещали. Заменил динамики в дверях, теперь alphard hannibal x6l. Перенастроил систему кар47 в пару мостов питает сабы, кар 49 фронт и тыл, срез 100 Гц. Звука ~860 Вт. Сабы 210х2, фронт 90х2, тыл 120х2, пищалки от ГУ 10х2. Сообщение отредактировал ExL - 27.12.2015, 13:00 |
Текстовая версия | Сейчас: 28.12.2025, 21:33 |
