12.1.2016, 9:28
#4241
теоретически это объясняется холодным металлом карбюратора. потом карбюратор прогревается и процессы в нем налаживаются. есть два варианта:
1. прогревай на 1600 об/мин. 2. когда начнут падать обороты заглуши двиг на пару минут. должно помочь. |
12.1.2016, 10:33
#4242
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 22 Регистрация: 5.12.2014 Пользователь №: 90758 Машина:2103 Цвет:серый Год Выпуска: 1973 Спасибо сказали: 0 раз |
Значит необходимо наконец-то перевести машину на зимний режим согласно инструкции - перевернуть крышку кастрюли. Карб обмерзает из-за испарения бензина, гофра решает эту проблему навсегда.
12.1.2016, 11:01
#4243
Tolik2402 и ЦСКА9, все верно написали. Добавлю, при закрытии заслонки, уменьшается кол-во воздуха, получается богатая смесь, сгорание не полное. На свечах образуется сажа, вплоть до пропусков зажигания (хлопки в глушителе). По мере прогрева свечи очищаются, обороты увеличиваются.
12.1.2016, 11:22
#4244
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 13 Регистрация: 22.9.2015 Пользователь №: 93712 Машина:2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Кастрюля в зимнем режиме, гофра на месте.
Поведение такое же при прогреве было и в +10 на улице. Сообщение отредактировал ddrt - 12.1.2016, 11:24 |
12.1.2016, 11:28
#4245
12.1.2016, 11:55
#4246
Да.
12.1.2016, 12:01
#4247
Вероятно карб. засрат изрядно.
Очиститель карбюратора в помощь. |
12.1.2016, 12:09
#4248
Полностью его снимал давно, осенью менял клапан (поставил с резиновым наконечником), ну и продул до чего смог добраться снимая только верхнюю половину, карб дааз 2107-1107020.
12.1.2016, 12:42
#4249
Можно глупый такой вопрос?, - завожу подсос, потихоньку вытяиваю, так чтобы 1500-2000 держал, и приходится чуть его вытягивать, тк обороты падают, через 3-5 минут подсос уже вытянут до предела, обороты ~1000, и потом резко (как будто что-то откылось) обороты до 3000 и выше. Потом всё ок. == 100% карбюратор обмерзает. Проверяй подсос воздуха с летнего входа. У меня пластина приварена к крышке - она не способна перекрыть проход воздуха наглухо. Поэтому подложил под нее ветошь. В итоге машина стабильно прогревается на 1.5 тыс, они не падают и значительно не растут. Кастрюля родная, старого образца. |
12.1.2016, 13:26
#4250
Попробую тряпку воткнуть, спс, хотя при +10 ничего не обмерзало, а поведение было точно такое же...
12.1.2016, 15:54
#4251
12.1.2016, 18:31
#4252
12.1.2016, 19:28
#4253
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Алексей.Дмитриевич Сообщений: 13971 Регистрация: 6.7.2009 Из: Голая Пристань Пользователь №: 16166 Машина: 21063 Цвет:040 Белая toyota Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 1221 раз |
Засвербело мне приделать носик УН от 73го Солекса на свой Дааз 07.Кто так делал,правда он лучше ехать будет?
12.1.2016, 19:58
#4254
12.1.2016, 20:37
#4255
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: виктор Сообщений: 1232 Регистрация: 7.4.2013 Из: харьковская тл о660263490 Пользователь №: 79160 Машина:21063 Цвет:427 Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 183 раза |
думаю носик ничего не даст
у меня родной на автоДААЗ 2105......20.а также есть ДААЗ 2107....10.вот думаю стоит его ставить на 11 мотор или нет?может кто делал такое ,поделитесь своим мнением Сообщение отредактировал kreshkastet - 12.1.2016, 20:37 |
12.1.2016, 20:43
#4256
12.1.2016, 20:48
#4257
а жиклеры какие?
12.1.2016, 20:56
#4258
12.1.2016, 21:05
#4259
не многовато для 1300 двигателя?
12.1.2016, 21:08
#4260
Текстовая версия | Сейчас: 30.12.2025, 15:13 |
