18.6.2008, 6:16
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 57 Регистрация: 18.6.2007 Из: сызрань Пользователь №: 416 Машина:VAZ-21061 Цвет:Granat Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
доброе утро всем ! у меня такая проблема ...на шарике стоит карбюратор солекс с дифузором 21х23
1 кам 21 воздушный 140 топливный 100 2 кам 23 воздушный 165 топливный 107.5 проблема в том что когда едешь спокойно всё нормально когда ускоряешься резко например на обгоне при отпускании педали газа обороты падают до 250-300 а потом плавно подымаются до 900 ...при плавном отпускание педали газа всё нормально ...что может быть??? заранее благодарю |
18.6.2008, 9:45
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 9 Регистрация: 13.3.2008 Из: Екатеринбург Пользователь №: 2638 Машина:21061 Цвет:сафари Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
это нормально. В солексе очень много дозирующих систем, которые включаются при различных нагрузках и нажатии педали газа, поэтому это переход от полной нагрузки к ХХ
19.6.2008, 9:07
Жигуленышь Группа: Жигулёнок Сообщений: 80 Регистрация: 24.9.2007 Пользователь №: 1266 Машина:21063 Цвет:коричневый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
доброе утро всем ! у меня такая проблема ...на шарике стоит карбюратор солекс с дифузором 21х23 1 кам 21 воздушный 140 топливный 100 2 кам 23 воздушный 165 топливный 107.5 проблема в том что когда едешь спокойно всё нормально когда ускоряешься резко например на обгоне при отпускании педали газа обороты падают до 250-300 а потом плавно подымаются до 900 ...при плавном отпускание педали газа всё нормально ...что может быть??? заранее благодарю Карб получается 21083? по букварю в 1-й камере 95 топливо, 155 воздух (в некоторых книгах 165). 140 воздуха в солексе помойму нет. Если 135 воздух, то нехватка воздуха составляет ~10%, т.е. может стоит обеднить смесь немного, поставь 165 воздух. Еще, если у тебя всетаки 083 карб, то там еще доработки небольшие делать надо для нормальной его работы на классике. Да, еще может зажигание? Сообщение отредактировал Rector - 19.6.2008, 9:08 |
23.6.2008, 19:08
доброе утро всем ! у меня такая проблема ...на шарике стоит карбюратор солекс с дифузором 21х23 1 кам 21 воздушный 140 топливный 100 2 кам 23 воздушный 165 топливный 107.5 проблема в том что когда едешь спокойно всё нормально когда ускоряешься резко например на обгоне при отпускании педали газа обороты падают до 250-300 а потом плавно подымаются до 900 ...при плавном отпускание педали газа всё нормально ...что может быть??? заранее благодарю ЭПХХ стоит и исправно работает? |
Текстовая версия | Сейчас: 27.3.2026, 23:42 |
