13.12.2015, 22:22
#741
14.12.2015, 8:03
#742
14.12.2015, 11:23
#743
14.12.2015, 14:59
#744
14.12.2015, 16:09
#745
И сигнал через реле- лучше будет!
14.12.2015, 16:27
#746
14.12.2015, 19:06
#747
не всегда через реле. в последних выпусках машин вместо реле стоиь перемычка и сигнал сигналит без реле.
14.12.2015, 21:28
#748
Ну фиг вам , через реле лучше..
14.12.2015, 21:42
#749
не всегда через реле. в последних выпусках машин вместо реле стоиь перемычка и сигнал сигналит без реле. У меня дело в том что машинка конца 80-х а значит одна из первых. Но проверить легко - вытащу то реле на котором клаксон нарисован и попробую посигналить, вот оно и покажет. Цитата через реле лучше.. да ну понятное дело! |
14.12.2015, 22:26
#750
15.12.2015, 10:12
#751
Реле необходимо,он 10А хавает
19.12.2015, 14:48
#752
Как бороться с любителями перекрывать ворота я не знаю. Вчера вечером приходил в гараж за инструментом - проезд перекрыт, сегодня шагаю мимо гаража и снова кто-то своим барахлом подпер мои ворота. Блин и все машины разные... Ну не спускать же колеса всем и ежедневно? Бетонировать столбики мне никто не даст да и невозможно их там поставить. Максимум что я могу сделать - приклеить ниже лист с надписью "спущу колеса" либо напечатать несколько листиков с фразой типа "Мне плевать на всех, я паркуюсь где хочу!" и подкладывать под дворники. Других вариантов не вижу.
А еще сигнал приехал. Планирую установку завтра... |
19.12.2015, 15:15
#753
19.12.2015, 15:43
#754
19.12.2015, 16:01
#755
только 4 спущенных колеса и забрать золотники. заодно золотников и шляпок насобираешь.
19.12.2015, 16:53
#756
Еж и шуруповерт. Прикрутил ежа к асфальту анкерами и все, надо ехать- открутил. Смысл то не в том что колеса пробить, а что на гвозди ни кто не полезет.
19.12.2015, 20:59
#757
Ты же вроде говорил - спущу все 4 колеса. Уже передумал Это для рецидивистов и я не передумал, но пока в рецидиве никто замечен не был. Цитата Еж и шуруповерт. Прикрутил ежа к асфальту анкерами и все, надо ехать- открутил. Смысл то не в том что колеса пробить, а что на гвозди ни кто не полезет. А если сам про "ежа" забуду? Вот прикол-то будет. |
19.12.2015, 21:26
#758
20.12.2015, 20:46
#759
В общем сегодня случился неприятный конфуз так сказать.
Принес я сигнал в гараж. Снял провода с родных "ракушек" и кинул на сигнал - работает. Снял "ракушки" и поставил пневматику. Кинул штатные провода и решил попробовать. Надавил сигнал, а он бикнул на секунду, а дальше я услышал только звук компрессора "брррррррррр". Чтозанах? Еще одна попытка и снова "брррррр". А на третий раз я услышал тишину и легкий дымок со стороны сигнала. "Тысяча чертей!" вскричал бы Дартаньян, но я выразился более резко и нецензурно. Снял сигнал и потащил его домой. Дома разобрал его полностью - запаха от якоря нет - следов паленой проводки тоже. Сама компрессорная часть, там где крыльчатка оказалась завальцованной - туда я лезть не стал. Попробовал крутануть якорь руками - крутится, но туговато, и в одном месте явно проворачивается хуже. Пришлось влить в него не капельку масла а наверное капель 20-25 ибо отверстие там не прямое а с уступами и только тогда крыльчатка стала вращаться получше. Собрал все до кучи и побежал в гараж. Подключил к проводке, попытался посигналить - а там снова компрессор "бррррррр". Решил кинуть сигнал напрямую на аккум - заорал как бешенная собака! Собственно тут и понятно где была зарыта вышеупомянутая. Посветил фонариком(все операции производились уже в полной темноте с фонариком и подкапотной лампой) а оказалось что штатная проводка не выдержала мощного сигнала и изоляция начала плавиться на минусовом проводе. Провод этот кстати тоже был наколхожен предыдущим владельцем и взят куском от аккустического кабеля. ППЦ! В общем оставил я все как есть и пошел домой. Буду делать нормальный минусовой провод прикрученный к кузову и с нормальной клеммой. Отакэ. |
20.12.2015, 21:04
#760
Текстовая версия | Сейчас: 16.4.2026, 21:10 |
