107 страниц V  « < 35 36 37 38 39 > »
> Красная Семерка 2107
сообщение 12.12.2015, 23:42
Сообщение #721
Пользователь №: 4770
Машина:2107
Спасибо сказали: 38 раз
Цитата(Ролакс @ 12.12.2015, 17:54) *
ну знач поглядеть ток покоя..если выходит за рамки приличия-в магаз.
Как это правильно сделать?
Tolik2402
сообщение 12.12.2015, 23:48
Сообщение #722
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Спасибо сказали: 661 раз
отключи все как обычно, сними минусовую клемму. переключи мультиметр на измерение тока и подключи один вывод к минусовой клемме аккума, а второй к снятой клемме. начни с большего предела. естественно чем ток меньше тем лучше.
сообщение 13.12.2015, 1:37
Сообщение #723
ну я бы предлагал с 1 Ампер..
сообщение 13.12.2015, 9:59
Сообщение #724
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
Цитата(Игорек1984 @ 12.12.2015, 14:32) *
Ёжжка
спуск двух колес + предупредительная записка на стекло. В третий раз спущу нафиг все четыре и нипеля повыкручиваю,
сообщение 13.12.2015, 10:23
Сообщение #725
Пользователь №: 10667
Цвет: Silver/Blue
Год Выпуска: 2006/2007
Спасибо сказали: 370 раз
Ага, я же писал, что как бы потом не подошли и сам жив здоров остался smirk2.gif . Игорь, ты прям Рембо какой-то.
сообщение 13.12.2015, 10:31
Сообщение #726
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Рэмбо-до первая кровь))
сообщение 13.12.2015, 10:47
Сообщение #727
Машина:2107
Цитата(varvar-s @ 13.12.2015, 9:59) *
Ребята - спуск колеса это не порча имущества и даже не хулиганство.
А вот сжечь гараж - это уже на статью тянет, не думаю что из-за спущенного колеса кто-то решится на такое. Это ж как надо с башкой не дружить.
Плюс ко всему гараж я снимаю у дяди который на мерсе ездит последней модели - сосед по гаражу это его друг на джипе. Весь район их знает. Так что гараж они палить не мне будут. а им(гараж двойной). Да и сам гараж полностью металлический - как его спалить-то))))))
Вот кстати понаблюдал - раньше ворота закрывали три разные машинки которые паркуются в этом районе постоянно, потом я повесил предупредительную табличку и все они стали парковаться либо на парковке либо рядом с моим гаражом. Нормальные, адекватные люди. Но есть же ублюдки - кинул корыто на целый день перекрыв выезд и ушел - а там хоть трава не расти. А если бы мне машина срочно нужна была? Такси вызывать? И так каждый раз?
А теперь о теме холодного пуска. Сегодня завел машинку в - 1, завелась со второй попытки и начала прогреваться. Где-то через пару минут обороты начали падать и началось легкое подтраивание. При вытянутом подсосе пытается заглохнуть. Помогло только удерживать педальку газа слегка нажатой и убрать подсос где-то на 2/3. В таком положении прогревалась еще минуты три, потом прогревалась сама без удержания педали.
Буду по свободе перечитывать сообщения, где мне советовали смотреть регулировки карба....
Я всегда за мирное урегулирование вопроса, но на всякий случай готовлюсь к худшему варианту. Как правило до него не доходит.
Если надо и так, но она будет не моя))))
сообщение 13.12.2015, 12:54
Сообщение #728
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
Цитата(Игорек1984 @ 13.12.2015, 10:47) *
да и сам гараж полностью металлический - как его спалить-то))))))
ЛЕГКО. хочешь покажу как? но в открытом доступе не буду рассказывать-мало ли что.
сообщение 13.12.2015, 14:18
Сообщение #729
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Если уже на то пошло,то нужно защиту мудрить,а как по другому?
http://www.ikirov.ru/files/1303/parkovka-v...logo-doma-3.jpg
сообщение 13.12.2015, 16:43
Сообщение #730
Машина:2107
Закидать коктейлями молотова? Ну обгорит краска и все. Чтобы металлический а также его содержимое получило какое-нить повреждение с помощью огня, это нужно делать что-то посерьезнее и врятли кто этим будет заморачиваться если только я не претендую на бизнес какого-нить наркобарона)))) А спущенное колесо и спаленный гараж это смешно)))) Какая тогда моя ответка должна быть - ядерная боеголовка в его район?))))))
Катался сегодня по городу - полет нормальный)))
сообщение 13.12.2015, 18:22
Сообщение #731
Цвет: Silver/Blue
smirk2.gif Игорь, ну почему ты такой наивный и самоуверенный...
сообщение 13.12.2015, 19:06
Сообщение #732
Машина:2107
В мой адрес уже направляется вот такой сигнал как на фото посередине:
приедет на этой неделе, на следующих выходных установка. А то сегодня ехал и по дороге выбежали две собаки - одна сбоку лает, а вторая бежит прямо перед машиной и оглядываясь назад гавкает - такого еще не было))) Стал сигналить - а ей по барабану на тот тихий штатный сигнал, пришлось скорость сбросить чтоб псинку на колесо не намотало.
сообщение 13.12.2015, 19:13
Сообщение #733
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Как приедет,смаж лопатки.чтобы работал хорошо
сообщение 13.12.2015, 21:25
Сообщение #734
Чтобы хорошо работало кажен день нужна капелька.. Кроме простоя.. big_boss.gif
сообщение 13.12.2015, 21:27
Сообщение #735
Машина:2107
Ребята вы имеете ввиду разобрать компрессор? Если он разборной, то не вопрос - разберем и сделаем как надо.
сообщение 13.12.2015, 21:34
Сообщение #736
Игорь , компрессоры дудок - с лопатками.. если на сухую пользовать бысто сдохнет.. А капелька масла - и вечная би - би.. good.gif
сообщение 13.12.2015, 21:39
Сообщение #737
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Не нужно разбирать,там дырка есть откуда он воздух сосет,так вот включить его и ведешкой попшикать
сообщение 13.12.2015, 21:53
Сообщение #738
Тоже не плохо.. Но лучше со шприца капельку масла... в это же дырко. timeout.gif
сообщение 13.12.2015, 21:54
Сообщение #739
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Можно,там насос лопаточный стоит
сообщение 13.12.2015, 22:13
Сообщение #740
Машина:2107
Ага, теперь понятно. Значит с меня фотоотчет о ревизии сигнала.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.4.2026, 9:48
